Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 04.12.2006, 07:31
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
Zitat von Heinrich
Dies wird auch häufig bei der Dimensionierung der Batteriekabel ignoriert.
Dieser Anlaufstrom ist zwar nur relativ kurzzeitig, zwingt aber die Batterie in die Knie.
Heinrich
das solltest du besser löschen, weil es so nicht stimmt. die wechselrichter machen keinen 8-10 fachen anlaufstrom.
einen habe ich auch noch für cyrus, kauf dir einen vernünftigen wechselrichter mit modifiziertem sinus (trapez) dann klappt es auch mit der nachbarin, äääh der microwelle natürlich. tztztz meine microwelle (nicht die nachbarin) läuft klaglos seit jahren an einem trace. allerdings der digitale satreciver und meine hightech ladegeräte für die kleinen gebrauchsakkus, die mögen nur reinen sinus, sonst zerlegen die sich.
mal eine frage, was zieht der backofen sich rein, bei vollem programm ???
ich habe 12V / 300Ah, offene bleibatterien im womo drin, das reicht fast 2 std. für die aircon (colmann rotary 3). also sollte es bei dir für kaffee und brötchen dicke reichen.
geh mal her und messe im lastbetrieb, eine messleitung am batterieminus und mit der anderen von der batterie zum wechselrichter vortasten. da solltest du faule kontaktstellen schnell haben.
die low-batt anzeige würde ich nicht so ernst nehmen, wichtiger ist die abschaltung bei 10,5 volt.
bis denn
Alt 04.12.2006, 09:45
Heinrich Heinrich ist offline
17 Danke in 3 Beiträgen
[quote="hartmut2801"]
Hallo Hartmut,
wo habe ich geschrieben dass Wechselrichter einen 8-10 fachen Anlaufstrom machen?
Meine Rede war von elektrischen Geräten generell z.B. Kaffeemaschine ,Toaster usw.
Heinrich
Alt 04.12.2006, 10:49
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.559 Danke in 2.557 Beiträgen
ich habe 2 x 100 Ah Standard Batterien für die Verbaucher und einen 1500W Sinus Wechselrichter.
Ich benutze aber den Wechselrichter fast nie.
Denn die Batterien sind ja selten frisch geladen wenn man 220 V braucht.
Für den Frühstückskaffee in der Bucht haben sie ja in der Regel schon min eine Nacht vor Anker/Boje mit Ankerlicht, Kühlschrank, andere Licht und Audioquellen versorgen müssen.
ich habe extra eine 4-6 Tassen Kaffeemaschine von Kenwood gekauft die nur 600 W hat. Aber die 600 Watt sorgen schon dafür das die teilentladenen Batterien überfordert sind. Das Amperemeter liegt am Anschlag ( 50 Amp) und wenn ich bereits 2 Tage am Anker hänger kann ich dem Motor der an den Verbraucherbatterien hängt nicht mehr starten.
Ich nutze daher lieber den Generator oder einen Campinggaskocher mit Kartusche.
Den Wechselrichter verwende ich nur für 220 V Ladegeräte ( Computer Handy, Taschenlampe etc
Gruß Olli
Alt 04.12.2006, 11:01
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.834 Danke in 1.780 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Das die Spannung in die Knie geht liegt an den Batterien.
Die scheinen keine hohen Ströme zu mögen.
Ich hatte beim BF-Treffen in Wackerballig eine Senseo Kaffeemaschine an einem 1500 Sinus-Wechselrichter mit einer 120 AH Sonnenschein Gelbatterie im Betrieb.
Auch nach dem 10ten Kaffee keine Spur von Unterspannung.
und der Kaffee hat sooooo gut geschmeckt.
Die Augen noch habwegs zu, aber der Kaffeeduft.......mmmmmmmmmm
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 04.12.2006, 11:03
Zitat von usprenger
Und warum habe ich dann keine Kaffee bekommen
Du warst zu weit entfernt und die Windrichtung stimmte wohl nicht.
Alt 04.12.2006, 14:24
moin,
Zitat von Heinrich
Hallo Hartmut,
Heinrich
das habe ich geschrieben. ein wechselrichter ist ein lieferant, also macht er 2000 watt an umspannleistung oder was er an leistung eben hat.
du hast geschrieben
Häufig wird übersehen daß die meisten elektrischen Geräte einen Anlaufstrom haben der teilweise das 8-10 fache der eigentlichen Leistung beträgt.
rein ohmsche verbraucher haben in der regel nicht solche anlaufströme (glühlampen als ausnahme fast). der wechselrichter begrenzt den anlaufstrom sowieso auf seine maximalleistung. du kommst also nicht auf 1000 watt x 10, weil er das nicht schafft. er schaltet ab wegen überlast.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
