Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore. |
Immer mal wieder ein herzhöherschlagender Sound
Aber so richtig fliegen lassen, hast'es ja auch nicht, oder
Da geht noch was .. oder ??
By Karsten
Gut das es der Holländer nicht weiß,was Ihr mit dem Boot gemacht habt
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller |
Gruß,Matze |
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Schuldigung,hab ich vergessen
Gruß,Matze |
Grüße, Marc |
Der bin ich
hallo henning bin beeindruckt eine Frage an dich
Ich glaube du könntest mir helfen. mein volvo 3.0 bj 1997 lässt sich im warmen zustand sehr schwer starten drauf ist ein Holley 2fach Vergaser Kaltstart und Vollgas kein problem nur wenn ich den Motor im warmen Zustand abstelle und nach einer halben Stunde starten möchte habe ich Angst das es die Batterie nicht schaft? Schwimmernadelventil und Powerventil habe ich schon ersetzt Schwimmer ist auch ok.Fahre mit kommischen Gefühl nach Kroatien. Vieleicht kennst du die Ursache mfg mawa |
Halt mal die Ohren zwischen Georg 4inch Rohre.... bzw 1-2m dahinter
Dann klingelt es sogar in der Birne MFG René
MFG René |
ich glaube henning ist im Urlaub
Gruß Jürgen. |
