Mit einer Diode.
Ausserdem sind es keine 21 Watt sondern 25 Watt.
mmmh Diode...
Kannst Du mir das näher erklären oder so ? Elektrik ist teilweise schon Zauberwerk . aber Elektronik Ich müßte doch die St+Bkb Laternen nur ausschalten können .. denn wenn ich Strom alleine auf das Ankerlicht / Rundumlicht geben würden die Laternen mit Leuchten .
By Karsten
Eine Diode ist wie ein Ventil und lässt den Strom nur in eine Richtung fließen.
mmh das hört sich ja gut an .. denke das es bei Conrad so etwas gibt .
Muß ich da auf Watt / Volt angaben achten ?? es wird doch sicher verschiedene geben ..
By Karsten
oh oh .. nicht mal schnell eine Diode geholt ...
da gibt es ja Sachen ...... Quelle: Conrad.de Foto-Dioden Foto-Dioden (Osram) Pin-Fotodioden (Osram) Schottky-Dioden Schottky DO Dioden (IR) Schottky Module (IR) Schottky SM-Dioden (IR) Schottky SMD-Dioden (Infineon) Schottky TO Dioden (IR) Schottky-Dioden Schottky-Dioden (Infineon) Sonstige-Dioden Gleichrichterdioden (IR) Hochleistungsdioden Kapazitäts-Dioden Pin-Dioden (Infineon) SMD-Dioden Schalt-Dioden (Infineon) Silizium-Leistungs-Dioden Surpressor-Dioden / DIAC Universal-Silizium-Dioden fast-recovery Dioden (IR) standard-recovery Dioden (IR) ultrafast-recovery Dioden (IR) Z-Dioden SMD-Z-Dioden BZV55C SMD-Z-Dioden BZX284C Zener-Dioden (Standard)
By Karsten
Suche Dir eine Schottky Diode mit ein paar Ampere und min. 20-30 Volt.
Kostet keinen Euro. Oder lasse Dir von rascala17fm eine Diode in einen Umschlag stecken.
Genau Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
Der Nachteil dran ist allerdings, daß die Vorwärtsspannung der Diode von der Bordnetzspannung abgeht und damit die Tragweite leidet. Würde ich aber trotzdem machen, weiß nur nicht, was das BSH dazu sagt.
Gruß, Philip |
Da haben wir über 14 Volt. Da fallen die 0,5 Volt doch gar nicht auf.
Carsten
Das Ankerlicht zieht um die 0,83 A....
Dürfen aber gerne ein paar Gramm mehr sein.
Spanne beginnt bei 0,04 € bis xxx € Werde mal schauen was ich habe. Melde mich. Carsten
kann ich denn mein Hecklich drann lassen ( nicht angeschlossen ) oder ist es wie beim Auto: was drann ist muß auch gehen ??
Möchte keine Löcher im Heck haben ..
By Karsten
P.S. Habe auch noch die US-Beleuchtung neben der BSH montiert.
Würde ich als Badeplattformbeleuchtung behalten.
Tolle Idee Cyrus
By Karsten
Och Leute, bitte sowas nicht mit Dioden basteln
Ganz einfach mit einem 2poligen Schalter fürs Fahrlicht und nem extra fürs Ankerlicht. Klar oder soll ichs aufzeichnen? (So ist es übrigends auch serienmässig bei meiner 2052er gelöst) Grüße Bernd |
Habe was gefunden.
Shottky Diode SB 140 40V 1A oder Shottky Diode SB 160 60V 1A Soll ich dir eine oder zwei einpacken. Dann sende mir deine Adresse als E-Mail. Carsten
moin,
oh, ha, was für´n gewusel. nehm einen schalter 1-0-1, also mit drei schaltstellungen und zwei ebenen und fertig ist die laube. je weniger kram, desto weniger ärger. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
was kostet so ein Schalter? Und passt Dieser zum Design? @Carsten, hast Du auch eine Diode nicht so dicht am Limit?
Also ich habe einen 3 wege schalter montiert.. aber war ein extra Ankerlicht vorhanden.. werde es nun mit der Diode versuchen ..
Aber erst mal auf der Werkbank einen Versuchsaufbau starten Kenne mich .. besser probieren als die Feuerwehr anrufen
By Karsten
SB 360 3A 60V geht das.
Es gibt auch 2-Stufen-Zugschalter, die diese Anforderung erfüllen. Gruß Bernd-Andreas |
ja aber ... wenn ich nur eine Lampe im Gehäuse habe .....
Sobald ich die Stellung nur Ankerlicht anschalte geht der Strom doch weiter an die Positionleuchten .. oder habe ich da einen bösen Denkfehler ??????
By Karsten
Einen Schalter muß man kaufen und die Diode gibts für lau.
Auch ich benutze eine Diode im Lilaboot. Geht super einfach und mit jedem Umschalter.
