Re: Wer kennt dieses Getriebe und die Wellenanlage
Ich hatte mal im Web eine NIDELV 24 gefunden, die hat der Eigner umrüsten lassen. Das wollte ich meiner NIDELV auch gönnen, hab deshalb auf der Messe nach diesem Aqudrive gefragt. Dann hat mich der Werkstattmeister aufgeklärt, mit einem BW6-Getriebe ist das Mist, das funktioniert, aber nie richtig. Hatte ich hier auch schon gepostet, finde ich im Moment nicht.
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Was funzt wie bei dir, Hosen runter, ich will sehen Äh, gab es vor 25 Jahren schon Aquadrive's ?
Drucklager + Gelenkwelle MFG René
MFG René |
Ich muss dazu sagen ich "behaupte" einfach mal ich habe auch dieses Getriebe an meinen Bukh, ich habe diesen seinerzeit gebraucht mit dem
Aquadrive den aber neu bei einem befreundeten Händler gekauft. Ob es wirklich ein richtiger Aquadrive ist will ich nicht behaupten aber die ganzen Schub-Zugkräfte werden von einem externen Lager aufgenomen. Die Verbingung zwischen Getriebeflansch und Wellenflansch ist eine "sehr flexible" Welle, kann bei abgeflanschtem Zustand über 90 Grad abgedreht werden, zudem ist sie "ausziebar bzw. zusamenschiebbar" es kommen also wirklich keinerlei Stauch oder sonstige Kräfte an das Getriebe. Dadurch natürlich auch keinerlei Vibrationen des Diesels. Noch mehr Hosen runter Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein! |
Das Getriebe ist an einem OM 636 VII drangefanscht
kannst du mir noch weiter helfen wie ich die Talgschnurr austauschen kann? habe vor die mutterzulösen und vorsichtig die schnurr entfernen und neue schnurr einlegen |
O.k. das reicht, kannst dich wieder anziehen. Hast du den BUKH (welchen? ) auch auf weichere Motorfundamente gestellt? Das ist ja der eigentliche Sinn, erst dann hat man was vom Aquadrive. Jetzt wird es wieder interessant......das Thema hatte ich schon abgehakt.
Die Motorenlager waren irgendwelche Standarddinger von Vetus, glaube ich.. Wobei der Bukh schon von Hause aus extrem ruhig d.h. vibrationsarm läuft. Ich habe übrigens den 2 Zylinder. Das mit dem niedrigtourigem Schalten kann ich nur beipflichten, das geht bei mir so weit das ich bei AK sicher 10-15 Sekunden warten muss um auf Neutral zu gehen, es ist schlichtweg unmöglich bei hohen Tourenzahlen den Gang raus zu nehmen. Sehr amüsant bei heiklen Hafenmanöver mit Vorwärts Rückwärts meinen 10 Tonnen Langkieler gegen den Wind zu drehen Jürg
Ich habe den DV 20 mit BW 6 Getriebe. Wenn ich es schaffe , baue ich aber noch im Winter auf BW 7 um. Die Motorfundament gibts noch original bei BUKH-Bremen, schlappe 140 Euro für die 4 Teile.
Die Laufruhe kommt ja durch das ausgeklügelte Schwungradsystem, z.B. sind beide Kolben immer gleichzeitig oben oder unten. Der Motor hat nur ein Nachteil, er ist für 20 PS einfach zu schwer.
HAllo zusammen
ich dachte es gibt keine Bw Getriebe mehr?? |
das wurde hier doch geschrieben das man keine getriebe bekommt besser keine ersatzteile ist das etwa nicht richtig?
Aber ein Getriebe gegen ein anderes Austauschen, bei dem es auch keine Ersatzteile mehr gibt Jürg
Weil das noch sinnlos in der Ecke liegt und kein Öl verliert. Ist noch vom altem Motor, der original im Boot ( BUKH DV 20 mit ZF BW 7) war.
Jürg
