Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 08.01.2020, 17:10
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist gerade online
5.204 Danke in 2.084 Beiträgen
Habe ich denn etwas Anderes geschrieben?
Sunbrella plus hat eine Reißfestigkeit von 1300kg.
Alt 08.01.2020, 17:49
2.356 Danke in 1.395 Beiträgen
Also Danke für die Infos, meine Gurte vorne sind wirklich unter voller Spannung wenn ich den Karabiner einhänge muss ich mit vollem Körpergewicht den Stoff runterdrücken damit ich die Gurte einhängen kann, dabei ist das Verdeck gespannt wie ein Sprungtuch., ich selbst wiege knapp 75kg!
So starke Dämpfer möchte ich jedoch nicht einsetzen den sonst wäre es mir sicher nicht möglich das Verdeck von Hand zurück zudrücken.
Weiters muss ich auch darauf achten das es mir nicht das Gestänge verbiegt bei zu hohen Druck.
Hits:	116
Größe:	97,3 KB
Alt 08.01.2020, 22:12
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200, Superjet FX1, Waverunner GP 760
1.362 Danke in 380 Beiträgen
Das Gestänge wäre dabei auch meine größere Sorge.
Die Dämpfer werden i.d.R. auf Kugelköpfe montiert... hast du schon eine Idee wie du das am Gestänge anbringen möchtest? Ich fürchte das wird nicht so einfach... Und im zugeklappten Zustand sollten die Druckkräfte einigermaßen neutral sein.
Falls du die Dämpferstärke nicht so genau bestimmen kannst... in der Bucht gibt es Hauben- und Heckklappendämpfer diverser Fahrzeuge für unter 20,- pro Paar. Für einen Test sicherlich vollkommen ausreichend.
Alt 09.01.2020, 05:26
Hab schon drei verschiedene Stärken bestellt, wie gesagt die Kosten fast nichts.
Die Kugelköpfe hab ich noch eine ganze Schachtel am Lager aus einer Konkursmasse.
Hits:	106
Größe:	37,3 KB
Alt 09.01.2020, 05:29
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Es gibt ja für die Biminirohre jede Menge Beschlagteile. Die Gasdruckfedern gibt es auch mit normalen Augen. Die Befestigung der Federn sollte so kein Problem sein.
Gruß Ulf
Alt 09.01.2020, 05:34
Um die Kugelköpfe am Gestänge zu montieren möchte ich diese Edelstahl Klapprohrschellen verwenden um nicht Bohren zu müssen.
Sollte das ganze nicht meinen Vorstellungen entsprechen, kann ich einfach alles abmontieren und ab aufs Lager damit😜
Angehängte Grafiken
Alt 09.01.2020, 07:23
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.718 Danke in 1.028 Beiträgen
Verzeihung, dass ich frage, interessiert mich halt. Warum muss es eigentlich eine Gasdruckfeder sein? Wieso keine „normale“ Stange für Verdecke, die stramm dazwischen sitzt?
Gruß Kerstin
Alt 09.01.2020, 08:34
Guten Morgen Kerstin
Da ich nicht wieder einzeln die Stangen aushängen möchte, sondern einfach mit einem Handgriff das Verdeck zurück drücken fertig 😃
In der Marina Wien lag eine 20er Bayliner mit elektrischen Verdeck funktionierte recht gut sogar via Fernsteuerung, jedoch das geht mir ein bisschen zu weit vorallem auch die Kosten sind da schon etwas höher angesetzt obwohl es eine selbst Konstruktion war.
Alt 09.01.2020, 08:47
Boot: Crownline 270 CR
7.589 Danke in 2.163 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Michael hat’s richtig erkannt, was einem auch die Logik sagt👍
Was hat das mit Logik zu tun? Selbst mit komplett aufgebauter Kuchenbude verliere ich nicht mal 1 km/h. Und mein Tretboot wiegt Reisefertig 4500 kg. Die meisten Boote kommen doch gar nicht in Geschwindigkeitsbereiche wo der Luftwiderstand eine Rolle spielt.
Ich stelle mir gerade vor wie ich ohne Sonnenschutz nach 3 Stunden Gleitfahrt in HR aussehen würde.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 09.01.2020, 08:52
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Warum nicht erstmal zwei schiebe Rohre als Ersatz für die Gasdruckdämpfer dazwischen machen zum testen.
Du hast den Weg den der Dämpfer machen muss, dann zwei Rohre die ineinander gehen, an das Ende des dickeren Rohres ein Gewinde schneiden und eine Flügelmutter rein. Schon hast du einen manuellen Dämpfer zum testen.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 09.01.2020, 08:53
Ist das ein Bimini von Getrago mit Aluminium Gestänge? Also eins von Seatech?
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.01.2020, 09:34
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.701 Danke in 1.706 Beiträgen
Der Federweg begrenzt doch die Möglichkeit des Zurückschiebens.
Wenn ich mir das Bild so anschaue, dann kannst Du maximal 50 cm zurückschieben.
Komplett runterklappen geht gar nicht mehr, ohne zu demontieren.
Oder habe ich einen Denkfehler
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 09.01.2020, 10:48
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Ja.
Problematisch sehe ich das Rohr, wo der Dämpfer bootsnäher (im Bild links) angreifen soll (Durchbiegung)
Alt 09.01.2020, 11:11
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Servus Christoph und Kevin ,
habt ihr euch schon mal so Klapp oder Kugelscharniere angeschaut ?
Könnte mir vorstellen das die auch geeignet wären und eventuell mehr Kräfte aufnehmen bei Wind & stärkeren Böen .
Nur so als Idee .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:30 Uhr)
Alt 09.01.2020, 11:35
Das mag bei dir zutreffen, bei mir aber waren es fast 10 km/h Unterschied und somit fahre ich immer mit zurück geklappten Verdeck.
Auch fahren wir nur ausschließlich auf der Donau Wien und niemals in HR mit dem Boot, für HR haben wir ein Schlauchboot fix unten liegen.
Alt 09.01.2020, 14:07
Chili Chili ist offline
21.010 Danke in 6.765 Beiträgen
Du hast einen Denkfehler.
Kucke dir mal eine Kofferraumklappe an - die geht ja auch komplett zu.
Das Geheimnis ist, dass die beiden Befestigungspunkte nicht auf gleicher Höhe liegen dürfen.
Im zusammen geklappten Zustand würde der Dämpfer dann quasi parallel zu den beiden Gestängerohren liegen.
Alt 09.01.2020, 14:15
Logo - ich wusste, dass ich etwas nicht bedacht habe
Damit sich die Gasdruckdämpfer (bei Windlast) nicht verbiegen müssten
sie etwa waagerecht montiert werden - dann würde es nicht gehen.
Conni (Volker)
Alt 09.01.2020, 19:21
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
403 Danke in 192 Beiträgen
Dann passt etwas an deinem Setup nicht. Bimini nicht waagerecht oder Bug zu hoch und dadurch zu viel Angriffsfläche oderoderoder.
Bei meinem ähnlichen Boot, ebenso 60PS Verliere ich genau 0 km/h bei geöffneten Bimini.
Alt 10.01.2020, 05:50
Guten Morgen Stefan
Ist unser erstes Boot mit Aussenborder und ja vielleicht habe ich falschen Anstellwinkel am Motor, kann ich erst wieder im Juli ausprobieren.
Aber wie gesagt ohne Verdeck schaffe ich 57 km/h und mit geöffneten Verdeck nur knappe 45——
Daher möchte ich auch die Höhe etwas runter setzten da es zur Zeit zu hoch ist, jetzt habe ich Stehhöhe das muss nicht sein kann locker um gute 8-10cm runter, mal sehen vielleicht klappt’s dann mit dem Speed.
Alt 10.01.2020, 09:29
Boot: Prins 475
Guten Morgen Stefan
Bin zwar nicht Stefan, aber ok
VG
Andy
Alt 10.01.2020, 14:44
die paar cm werden rein gar nichts bringen,
du bist knapp an Motor Leistung da liegt das Problem
Zylinder halte ich auch für optimal, weil die ja immer Zug auf den Stoff ausüben, wenn es nicht anders geht würde ich da Rohre zwischen machen
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top alexmosel Werbeforum 3 28.10.2010 12:08
Suche Infos zu Bimini-Top/Camperverdeck Zwoggl Technik-Talk 3 18.10.2006 10:31
Wer fertigt Bimini Top für 4meter Boot joamali Kleinkreuzer und Trailerboote 2 01.07.2006 00:05
Bimini Top selber bauen peterpan7 Allgemeines zum Boot 8 26.10.2005 00:02
Bimini Top für Motorboot Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 17 26.03.2003 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
