Wenn geht, alle Anbauteile runter, auch die Bolzen, und zu nem Motoreninstandsetzer, der dir die Flächen plan schleift. Bolzenausdreher vorhanden?
Grüße von Herbert
Bolzenausdreher???? Ich benutze dafür meist 2 Muttern, die stark gekontert werden.
Gruss Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Ich in der Regel auch: aber: Zoll eh klar, wenn du in dem Zustand normale Muttern verwendest, kriegst die Bolzen (wie hier auf dem Bild) nicht raus. Ich verwende dazu immer gehärtete Langmuttern (DIN ??) 10.9; Höhe 1,5 bzw. 3 x d; (z.B. M10, ist die 3 cm lang) und mit solchen erst kannst genügend fest kontern, ohne das die Bolzen durch die Muttern beschädigt werden. Und trotzdem sind die manchmal so fest gerostet, dass die nicht rauszukriegen sind. (da bohr ich lieber aus, und mach Gewinde neu. Bei ähnlicher Größe zu Zoll: auch schon mal M-Gewinde, hab auch nicht alle teueren Gewindebohrer in Zoll)
Grüße von Herbert |
Die Flächen sind eigentlich in einem für mich überraschend guten Zustand. Zumindest die zum Motorblock. Und genau da waren die doppelten Dichtungen. Etwas anders sieht es mit den Flächen der seitlichen Öffnungen (keine Ahnung wie man dazu sagt) aus. Das wurde aber mit selbstgeschnitzten Dichtungen (auf dem unteren Bild ganz unten deutlich zu sehen ) problemlos dicht. Diese Dichtung habe ich übrigens nur provisorisch geschnitten, da klar war, daß die nochmal ab muß. Soll ich für die große Dichtung Dichtungspaste verwenden? Das Gefühl sagt mir eher nicht. Das Häuflein Rost auf dem oberen Bild ist übrigens nur das, was nach einer Säuberung in angebauten Zustand noch rauskam. Im Sommer holte ich ca. 1 bis 2 Kilo davor raus und deshalb war das Teil dicht. |
