Ok , ja es schlägt oben an , und rutscht dann in die Öffnung. Kann das sein das es geklemmt hat? Auf alle Fälle ist das bei den anderen nicht gewesen.
Meinst du das ich es draußen lassen kann oder muss es zwingend wieder rein ? Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Wir kommen unfertig auf die Welt und werden fertig gemacht
Gruß Roland |
Es muss rein, sonst funktioniert die Beschleunigerpumpe nicht!
Ok dann mach ich das mal ,
Danke Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Gruß Roland |
So wollte mal Vollzug Melden.
Nachdem ich Eure Ratschläge befolgt habe, war heute der große Test gewesen. Wie ihr wisst hatte ich ja kein Ultraschallbad, sondern die günstige Variante, mit Carp Reiniger und Düsennadel. Also Motor ins Wasser, und nach der alten Methode, Pumpball bis Prall, Choke gezogen und nach dem 2 Zug kam er wie immer. Lag also wirklich am Vergaser der irgendwo "Verstopft" oder "Verdreckt" war. Ich habe aber die Leerlauf Gemisch Schraube über 2 Umdrehungen rausgedreht. Weiter rein lief er Unruhig und die Drehzahl ging in den Keller. Ich habe jetzt wo er Warm war, eine Drehzahl von 960 Umdrehungen was am besten war, von der Laufruhe und Gleichmäßigkeit. Natürlich immer die Gemischschraube rein und raus gedreht, und mit dem Standgas abgeglichen. Trotzdem ist Sie dann auf über 2 Umdrehungen am besten eingestellt auch bei Volllast. Also Danke nochmal für die Tips. LG Roland
Gruß Roland |
Kaltstart Probleme Yamaha 115 PS V4 (115CETO, 2 Takter) | Wavedancer | Motoren und Antriebstechnik | 41 | 07.10.2020 18:15 |
Kaltstart Probleme Mercruiser 7,4 MPI | lotos 1 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 16.05.2018 12:23 |
Kaltstart Probleme | Possum72 | Technik-Talk | 1 | 16.06.2015 18:53 |
Zündprobleme bei Kaltstart | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 23.10.2005 11:23 |
Kaltstart beim Mariner XR10 AB | Jendral | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.03.2003 13:31 |
