z.B. https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...ngplastimo.htm das Peformance…. hatte den Vorgänger auf dem alten Boot und hab auch nicht gewusst was drunter war... hat super funktioniert... (Über Jahre) du kannst es auf dem TRailer streichen.. aber das wird eine Verränkung… die Variante mit den Böcken ist einfach und man kommt an Beinahe das gesammte Boot... oder halt Variante Flaschenzug... (Wobei ich es trotzdem unterbauen würde.. also mit dem Flaschenzug anheben dann TRailer raus und auf Böcken abstellen wie gesagt... 2 Mauersteine hinten und ein 10er Kantholz drauf jeweils rechts und links und 1x vorne dann steht das Teil stabil da.. (Gebaut wird sicher im Ort und 6 Steine kann man sich sicher ausleihen)
Volker, danke für den KONKRETEN Tipp mit dem Antifouling...allerdings find ich 400 EUR pro Liter ganz schön teuer... ich denke aber mal das ist ein Fehler des Webshops, oder?
Also das klingt genau nach dem was ich wissen wollte und wie ich es machen wollte. Ein guter Tipp! Ich schleif bissle ab was noch an schwarz da ist und schmier einfach ein neues Antifouling (aus deinem Link) drüber. Fertig, reicht mir vollkommen. Ich trau mich ehrlich gesagt nicht das Boot an die Decke zu hängen und auch beim Aufbocken trau ich mich nicht wirklich. Ich werde es direkt auf dem Hänger versuchen. Beim zweiten mal traue ich mich dann mehr. Denkst du ein 0,75 Liter Eimer reicht für mein Boot wenn du die Fotos so siehst? |
für meine 2855 nehm ich 2x 0,75l und hab was übrig... auf dem Hängerr geht... streichen vorne Lösen Boot nach Hinten rollen an den Auflagen streichen....
Nunja, da ich mich mit den verschiedenen AF's nicht auskenne bin ich einfach nur deinem Link gefolgt. Ich ging davon aus dass du auf das von dir vorgeschlagene Produkt direkt verlinkt hast... und dann sieht das so aus:
Is aber denke ich klar dass der Preis nicht stimmen kann... |
jop, alles klar, verstanden. Das Produkt scheint genau das zu sein was mir weiterhilft.
"Kann über Standardantifoulings aufgetragen werden." 1 Liter reicht angeblich für 10m2. Ich würde wie von dir vorgeschlagen mal 2 0,75er kaufen und es auf dem Trailer versuchen. Werde berichten Dankwe mal für deine gezielte und konkrete Hilfe! PS: Hast noch nen Geheimtipp für ne gute Lackierrolle? Oder einfach irgendeine? |
https://toom.de/p/schaumwalzen-11-cm-10-stueck/8300334 und einen Passenden Roller https://toom.de/p/komfort-roller-10-17-cm/8300977 ... einmalhandschuhe
Perfekt, danke... Hab mir jetzt nochmal das Datenblatt angesehen... Bist sicher dass ich das alte einfach bissle abschleife, danach bissle reinige und dann direkt mit neuem drüber streiche? Im Datenblatt wollen die ne Grundierung...aber ich wär froh es würde ohne funktionieren... Du hast es bei dir einfach ohne gemacht?!
Perfekt, danke dir!
http://www.yachtpaint.com/Literature...abelle_deu.pdf
Man kann da heraus lesen, dass die selbst schleifenden AF untereinander ganz gut verträglich sind. Gruß Chris |
Mirko, wenn du nur das Unterwasserteil wieder aufhübschen willst, weils einfach schlecht aussieht, befolge den Rat von "billi", das geht auch, einfach die losen, sowieso bald abfallenden Stellen wegschleifen, also ein mal mit dem Schleifer drübergehen, kannst du auch rein "händisch" machen, eine Maschine brauchst du nur dafür nicht unbedingt, dann mit Aceton abreiben und ein selbstpolierendes Antifouling drauf, falls da vorher auch so etwas drauf war, dann sieht es wieder schön aus.
Natürlich musst du vorher den Unterwasserbereich mit geeignetem Klebeband abkleben, also vom übrigen Oberwasserbereich des Bootes trennen. Nimm dafür dieses "Lackiererband", auf keinen Fall dieses Malerkrepp, das taugt dafür nix. Das Antifouling haftet auf alles, für diese Saison sollte das ausreichen, falls du das Boot immer wieder rausslipst, wird das ewig halten. Bootfan Dieter |
Neues Boot wie antifouling aufbauen ??? | Cruze87 | Restaurationen | 2 | 08.08.2017 14:05 |
Neues Batterieladegerät - aber wie funktioniert es? | Mario HB | Technik-Talk | 13 | 04.01.2017 17:32 |
Antifouling, aber wie? | Der Don | Restaurationen | 28 | 26.05.2014 08:05 |
Trailer für neues Boot anpassen aber wie? | chrismodz | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 16.06.2012 11:27 |
Antifouling...aber welches...?? | -Alex- | Technik-Talk | 5 | 17.06.2010 20:43 |
