Alt 16.07.2020, 19:26
NiklasAichem NiklasAichem ist offline
Muss der filter überhaupt immer voll sein? Werde wahrscheinlich nicht drum rum kommen das teil in eine werkstatt zu bringen.
Mfg Niklas
Alt 16.07.2020, 19:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Nein das muss nicht zwangsläufig voll sein, solange es durchfließt, wens aber leergezogen wird...der Motor dann aus geht, dann kommt nichts nach, oder ?
M.f.G.
harry
Alt 16.07.2020, 19:42
Das muss ich eventuell nochmal auf dem wasser ausprobieren und den Filter beobachten. Das mit dem filter ist mir nur zuhause aufgefallen am wasserschlauch aber da geht er eben nicht aus selbst wenn der filter leer ist.
Mfg Niklas
Alt 16.07.2020, 19:56
Deswegen schrieb ich, wenn er nur durchströmt wird, dann muss er nicht zwangsläufig VOLL werden, solange der Motor läuft.
Evtl. ist dass, nicht das Problem, wenn der Motor dennoch ausgeht.
Wenn dir all meine Tipps helfen, dann darfst du auch mal den "Danke " Button drücken, denn dafür ist der gedacht......
M.f.G.
harry
Alt 16.07.2020, 22:26
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
488 Danke in 323 Beiträgen
Du schreibst er ist das erste mal Gut gelaufen, dann hast du getankt. Was hast du getankt? Hoffentlich nicht diese Bioplörre mit 10% Bioanteil.
MfG Walter
Alt 17.07.2020, 06:23
MRenner MRenner ist offline
263 Danke in 185 Beiträgen
Mfg Niklas
Probier es auf dem Wasser. Und probier mal was passiert wenn du mit dem Pumpball mitpumpst, ob er dann auch aus geht. Wenn nicht dann weißt du zuverlässig, dass am Motor nichts ist.
Alt 17.07.2020, 09:22
Ich werde heute Abend mal aufs Wasser gehen und verschiedene Sachen ausprobieren (mit Filter, ohne Filter, Benzinleitung von Kanister) und mich dann nochmals melden. Danke für die bisherigen Ideen.
MFG Niklas
Alt 19.07.2020, 10:05
Also ich war nochnals auf dem wassee und musste feststellen, dass der motor ausgeht auch wenn der filter volm ist. Sieht also so aus als wär was am motor faul oder?
Mfg Niklas
Alt 20.07.2020, 09:56
Kann es eventuell auch an den Zündkerzen liegen oder ist das eher unwahrscheinlich? Alternativ würde ich vermuten, dass das Problem nach der Pumpe kommt und eventuell an den Einspritzdüsen liegt. Außerdem habe ich festgestellt, dass der Motor einen weiteren Filter verbaut hat, an den ich allerdings ohne weiteres nicht so einfach hinkomme. Es ist ein Filter der sich in einer Kraftstoffleitung befindet bevor der Kraftstoff in die Zylinder kommt.
MfG Niklas
Geändert von NiklasAichem (20.07.2020 um 10:17 Uhr)
Alt 04.06.2021, 09:47
lEnNaRd161100 lEnNaRd161100 ist offline
Moin zusammen!
Ich habe ein ähnliches Problem, und zwar habe ich bei meinem Yamaha 15F Zweitakter nach 1 jähriger Lagerung eine Vergaserreinigung im Ultraschallbad durchgeführt. Danach alles ordnungsgemäß zusammengebaut, neue Benzinleitung mit Filter etc gekauft. Den Vergaser und Standgas neu eingestellt und soweit läuft auch alles ohne Probleme.
Jedoch geht der Motor nach der Warmlaufphase beim Wechsel von hoher Belastung auf Standgas einfach aus. Danach braucht es kurz bis er an geht, danach geht er jedoch immer wieder aus.
Wundern tut mich, dass der Motor super rund läuft wenn er kalt ist, er aber nach der Belastung aus geht und dann streikt.
Meine letzte Vermutung wären jetzt noch die Zündkerzen...
Weiß jemand mehr?
AQ280 Antieb unter belastung geht raus Andy68 Motoren und Antriebstechnik 3 07.08.2019 15:50
GFK knistert bei Belastung Ch.Bunse Restaurationen 7 18.03.2011 10:02
Ponton-Tragfähigkeit -Belastung- Fingersteg Klaus2005 Allgemeines zum Boot 15 01.05.2009 10:49
Belastung von Tauwerk bei Sturm.... bodo48 Allgemeines zum Boot 6 03.10.2008 08:11
max 2500 u/min unter Belastung boatman Motoren und Antriebstechnik 25 25.05.2005 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
