Bei Dir macht die Verblendung Sinn auf dem Geräteträger - sonst siehst Du bei Alu gar nichts mehr
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
Ich wusste, dass diese Antwort
Nicht alles, was theoretisch geht, ist praktisch sinnvoll. Ich habe gerade meine Bugleuchte von der abgeschrägten Kante des Steuerhausdaches auf das Dach einen halben Meter zurückgesetzt. Dadurch wird wenigtens nur noch die vordere Hälfte des Decks beleuchtet. Das bedeutet aber zwangsläufig, dass die Leuchte von kleinen Booten nicht mehr gesehen werden kann. Ich müsste sie noch 60 cm weiter zurücknehmen, um keine Blendung auf den Deck mehr zu haben. Dann ist da noch die Edelstahlreling... Zur Ausgangsfrage: Ich habe links und rechts vorne je eine LED-Leuchte zum Anlegen. Aktuell 18 W, die neuen mit 72 W warten auf Montage. Wer schon mal nachts im Werbellinkanal an der Wartestelle der Schleuse festgemacht hat, der kennt die Notwendigkeit. Wie schon genannt - möglichst weit vorn montieren, um Blendung zu vermeiden. |
Ingo,
da wird nichts abgeklebt. Da wird ein Alublech pro Leuchte in die passende Form geschnitten und unter der Leuchte montiert. Vorher mit Pappe einen Dummy zaubern und dann das Alublech schneiden.
Alex
Auch Dein Boot scheint verbastelt zu sein?
Alex |
Kommt drauf an, was du unter "verbastelt" verstehst. Ich hatte das Problem bisher bei jedem Boot. Und ich kenne viele mit diesem Problem. Gibt es in D nur verbastelte Boote?
Moment, nein, bei einem nicht: ein Boot, bei dem gebastelt wurde. Der Vorbesitzer hat die Bugleuchte vom Steuerhausdach (Originalmontageort) an die Spitze des Bugkorbs versetzt. Rate mal weswegen |
Ich habe mir ja auch so ein Spielzeug eingebaut. Man kann den Scheinwerfer als Fern- oder Abblendlicht benutzen und in alle Richtungen bewegen. Jetzt habe ich den Scheinwerfer das erste Mal benutzt. Am Freitag haben wir im Werbellinkanal die Schleuse Eichhorst um 20 Uhr befahren. Da war er schon eine Hilfe. Nach der Schleuse noch am Anleger festgemacht und wieder aus. Dafür war er gut zu gebrauchen. Ein Dauereinsatz zur Nachtfahrt ist sicher keine Option und auch nicht geplant.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Wobei jetzt die Frage ist ob es schlimm ist wenn das Ankerlicht auf dem Deck blendet.
Die meisten werden sich doch vor Anker mit andren Sachen beschäftigen als gehörig den Horizont zu beobachten.
Gruß Jörg |
Es gibt im SpoBo-Bereich sicher mehr Murks, als Not tut. Jeder Hansel, der meint, er kann, der macht. Im Bereich der zertifizierten Berufsschifffahrt gibt es so einen Dreck nicht. Da würde jeder GL-Inspektor den Rotz abreißen lassen. Für die Berufler braucht es aber auch Werften/Werkstätten mit entsprechenden Zertifikaten, sonst dürfen die erst gar nicht an den Start.
Alex
Da bin ich bei dir. Dem Konstrukteur eines Großschiffes ist es aber auch egal, ob ein Angelboot aus 50 m Entfernung die Buglaterne sehen kann. Es reicht, wenn es die aus 1000 m Entfernung sehen kann.
Wer gute Augen hat, braucht kein Scheinwerfer
Wer kein gute Augen hat, soll nachts nicht fahren, egal mit oder ohne Scheinwerfer. Habe viel nachts gefahren, habe die noch nie gemisst, sogar nicht in die Tunnel in F
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Ein echter Rob... In den Tunneln in F brauche ich auch keine Leuchte. Bei Neumond auf der Rhône im Unterwasser einer Schleuse schon.
Einer gewissen Logik folgend, war ein Angelboot auch mal 1000 m entfernt, bevor man sich auf 50 m annäherte, oder?
Alex |
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Hallo Zusammen,
ich kann nicht nachvollziehen, wie manche die Anbringung eines Scheinwerfers als unsinnig bezeichnen können. Als ich noch meinen Liegeplatz in Berlin hatte, möchte ich den sehen der in dunkler Nacht die Einfahrt in die Tiefwerder Wiesen ohne Scheinwerfer auf Anhieb trifft. Außerdem finde ich bei Ausnahme Situationen, Mann über Bord udg. den schnellen Einsatz von Scheinwerfern schon sehr sinvoll. Der über Bord gegangene wird sich bedanken wenn der Skipper den Scheinwerfer erstmal aus der Backskiste kramen muss. Ich habe mir vor Jahren diese https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) angebaut, weil ich die Dinger einfach an die Reling schrauben konnte und bin für meine Verhältnisse zufrieden. Natürlich teurer geht immer, aber man sollte dann nach Fahrgebiet und Gegebenheiten abwägen. Gruß Ronald |
Der Einwand wäre berechtigt, wenn die BinSchStrO die Leuchte am Bug vorschreiben würde. Macht sie aber nicht. In § 3.13 heißt es gleich als erstes Zitat:
Ich habe in den letzten zwei Wochen zwei mal gegen 21:00 Uhr ohne Scheinwerfer den Weg in einen Hafen und einen freien Liegeplatz finden dürfen, das war nicht lustig. Auch die Fahrt auf dem Kanal bis dorthin war nicht lustig und entsprechend langsam. Es gab kein Licht irgendwo, keinen Mond weil dunkel bewölkt, es war dunkel wie im Bärena....
Verbastelt hin, verbastelt her, wer im Frühjahr oder Herbst längere Strecken fährt wird irgendwann Licht brauchen, Streckenplanung, Liegemöglichkeiten und Schleusenwartezeiten passen nicht immer zusammen. Radar ist für mich keine Option, dafür ist der Kahn zu klein. Handscheinwerfer ist vorhanden, der leuchtet auch wirklich toll und weit, nützt aber im Hafen nix weil viel zu hell und im Kanal nix weil man den dauernd halten muss und vor dem Bug genau gar nix zu sehen ist, dafür ist aber in 1km Entfernung alles toll ausgeleuchtet. Was ich mir wünsche ist so etwas wie ein Abblendlicht mit nicht zu kaltem Licht. |
Häme liegt mit fern. Wir wissen doch beide aus der Lebenswirklichkeit heraus, dass nicht alles, was regelkonform gemacht wurde, deswegen auch automatisch gut gemacht wurde.
Alex |
HP 0 kennt nicht jeder.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel. LG Thomas |
Mal blöd nachgefragt: Rotlicht wäre keine Option? Habe beim Fliegen nachts bzw. in Dunkelheit öfter eine Rotlich-Lampe im Cockpit benutzt um die Karte zu lesen. Stört die Nachtsichtfähigkeit halt nicht komplett, lässt einen aber trotzdem etwas sehen
Gruß, Dennis |
Rot und oder grün sind vielleicht ein bisschen verwirrend für die anderen...?
Achso, dachte es geht um den Fall wenn keine anderen da sind oder man halt den Liegeplatz im Hafen finden muss
Gruß, Dennis |
Rotlicht am Fahrstand und an Deck geht selbstverständlich. Führt auch bei vernünftiger Montage der Scheinwerfer - nach unten gerichtet - zu keinen Irritationen mit den Navigationsleuchten.
Rotlicht kann jedoch nur der Nahfeldausleuchtung dienen. Z. B. Arbeiten an Deck oder Anlegemanöver. In der Ferne etwas damit suchen wird nicht funktionieren.
Alex |
Grüße Detlef |
Alles nur Ausreden, in Wahrheit wollt ihr nur mit den Verdrängen mit Fernlicht und Lichthupe den Kanal langbrettern Und Paddler jagen
Wir haben fürs Anlegen zwei Fluter im Mast hängen. Die beleuchten dann das Deck und den Steg. Gegen eine Deckbeleuchtung kann ja keiner was sagen, die Flußkreuzfahrer sind ja auch in Party Beleuchtung unterwegs.
Gruß Jörg
Bugscheinwerfer LED | mail2torsten | Technik-Talk | 25 | 16.12.2012 18:57 |
Bugscheinwerfer Crownline 266ltd | Crowni266ltd | Allgemeines zum Boot | 1 | 12.06.2012 12:39 |
VERKAUFT - 2 Halogen - Bugscheinwerfer DE 12V Neu | tb1704 | Werbeforum | 6 | 02.03.2012 15:15 |
Bugscheinwerfer einbauen | Jens Kunert | Technik-Talk | 21 | 21.01.2012 17:26 |
Bugscheinwerfer | Detlef Schlingmann | Allgemeines zum Boot | 4 | 03.02.2005 18:56 |
