Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 09.03.2007, 20:48
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.334 Danke in 3.121 Beiträgen
Zitat von Fredy
Nachdem ich mich etwas im Internet umgeschaut habe, werde ich die Sache wohl weiter verfolgen.
Hast du die jetzt eigentlich gekauft
Bin garnicht neugierig
Gruß Thomas
Alt 10.03.2007, 21:12
Benutzerbild von Fredy
Fredy Fredy ist offline
Boot: four winns
7 Danke in 4 Beiträgen
Das Boot hat so ca. 10-11 Jahre in einer Scheune gestanden. Leider habe ich genau eine Woche zu spät angerufen und das Boot hat jemand anderes gekauft.
Ich war ziemlich enttäuscht. Also wird es dieses Jahr nichts mit Segeln und werde also weiterhin mit dem Mobo unterwegs sein.
Werde jedenfalls weiterhin meine Augen aufhalten.
Gruß Fredy
Alt 11.03.2007, 11:14
ist ja gemein
aber wer weiß, wofür das gut war und gebrauchte Boote gibts genug. Also einfach mal umschauen, ob sich nicht sogar noch was Besseres findet, wo du nicht so viel Arbeit investieren mußt
Gruß Thomas
Alt 11.03.2007, 14:42
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Fredy,
stecks weg, es kommen andere Angebote.
Ich würde Dir dann aber nicht raten, hier lange herumzufragen, sondern sofort zuzuschlagen. Aus meiner eigenen "Einkaufspraxis" in Bezug auf Occasionen habe ich gelernt, dass man sich am besten ganz schnell entscheidet, wenn einem das Herz dazu- und der Verstand nicht deutlich davon abrät.
Segelboote werden nach etwas anderen Kriterien betrachtet als Motorboote.
Wenn Rumpf, Rumpf-Kiel-Verbindung und Rigg in Ordnung sind, ist das schon mehr als die halbe Miete. Segel kann man günstig gebraucht kaufen. Viel an Ausstattung, die kaputt gehen kann, gibt es in dieser Klasse ohnehin nicht.
Wenn Du vorhast, etwas in dieser Richtung zu kaufen, mach Dich aus alten Ausgaben der Yacht und Klasings Bootsmarkt schon jetzt schlau und treffe eine Vorauswahl.
Die Sunbeam war nach meiner Meinung ein ausgesprochenes Schnäppchen, allerdings als Kielschwerter mehr für Binnenseen.
Sie hat nicht unbedingt sehr viel Freibord und ist aufgrund ihrer nicht sehr ausgeprägten Breite auch als Kielschiff (ich hatte eines) relativ rank.
Für die Ostsee würde ich nach etwas "dickerem" Ausschau halten. Dufour 24, Leisure 23, Start 7 etc.
Servus
Paul
Alt 02.10.2007, 13:51
AndreasW AndreasW ist offline
25 Danke in 12 Beiträgen
Standard Zu diesem Boot
per Zufall bin ich auf diesen Beitrag gestossen.
Sorry Fredy, ich bin derjenige, der Dir das Teil "vor der Nase weggeschnappt" hat.
Ich will kein Salz in die Wunde streuen, sondern Dir nur berichten, was an Arbeit nötig war, damit Du bei ähnlichen Angeboten abschätzen kannst was Dich erwartet.
Das Boot ist eine Sunbeam 22 in Kielschwertausführung von 1973 und hatte 3 Vorbesitzer.
Der Trailer ist Bj. 1985 HEKU-Trailer
Also:
Der Trailer war bis auf die Reifen und einem Bremszug technisch i.O.
Leider war er nie (!) Zugelassen und es hat mich einiges an Nerven, Geld und Rennerei gekostet damit ich ihn zugelassen bekomme. Geholfen hat mir dabei, dass es ein HEKU Trailer ist und die sitzen ja in Bielefeld.
Letztlich hat eine 3 Stunden Diskussion unter 4 Fäusten beim Straßenverkehrsamt bei mir in Dt die Wende gebracht.
Natürlich hatte ich die Trommeln runter und die Achslager neu geschmiert. Bremsen auch neu eingestellt, Auflaufeinrichtung zerlegt, gereinigt und neu geschmiert.
Boot:
Per HD-Reiniger komplett abgestrahlt, danach sah´s schon deutlich besser aus.
UW-Schiff nass abgeschliffen, Antifouling neu
Rumpf, Deck, Innenraum poliert und gewachst.
Neue Elektrik und Posilampen (Neue Kombi-Posilampe im Topp, Zweifarben an den Bug, Innenbeleuchtung, GPS, Radio evt. noch Funk, Lot und Log) Leitungen neu. Mitbekommen hatte ich eine Energy-Box von Hella, neuer Akku rein und sie funktionierte.
Segel: Dabei waren Groß und Fock, beide sind wohl nicht mehr die allerbesten, gehen aber für den Anfang (müssen auch erstmal reichen). Musste einige Stellen an den Nähten nachnähen weil offen oder aufgescheuert.
Sturmfock bei e-bay besorgt, fehlt noch Blister oder Spi
Das Boot hat einen Fockroller, scheinbar wurde damit auch die Fock gerefft und nicht nur geborgen, dadurch hat das Segel an den entsprechenden Stellen etwas gelitten, ist aber insgesamt nicht so tragisch.
Der Motor ist ein 6PS mit externem Tank von Evinrude BJ 1980 hat evt. bis zu 8 PS Leistung, so genau wusste das keiner.
Neue Abdeckung auf die Benzinpumpe und neuer Impeller und das Teil lief wieder. Allerding war er viiiiiiiel zu fett eingestellt aber jetzt läuft er wie ´ne eins (Probelauf bisher allerdings nur in der Tonne)
Polster abgezogen und gereinigt, wieder bezogen.
Schwertmechanik war in Ordnung.
Winschen zerlegt, gereinigt neu gefettet.
Lüfter im Vorluk eingebaut
Neuen Wassertank im Vorschiff eingebaut
Diverse Leinen und Fallen neu
Teak-Handläufe demontiert, geschliffen neu lackiert
Gräting im Cockpit geschliffen neu lackiert.
Weiterhin (brauchbar) im Boot waren:
Kocher (Zweiflammen Spiritus von Origo),
Großsegelpersenning
Fockpersenning
Relingskleider
Cockpitpersenning in guter, schwerer Ausführung
Diverse Leinen, Schoten, Anker mit Kettenvorlauf
Habe ihm 3000,- gegeben und nochmal bis jetzt rund 800 bis 900 Eur investiert. Dafür war´s auch einiges an Arbeit, wusste aber was mich erwartet. Habe einiges an Segelerfahrung und wollte jetzt etwas Eigenes, kleineres, dass mir nicht die Haare vom Kopf frisst im Unterhalt.
Schwimmen kann es, das habe ich schonmal getestet, zum Segeln bin ich bis jetzt nicht gekommen. Wollte in den Herbstferien, ist aber was dazwischen gekommen.
Das Teil ist ein seetüchtiger Küstenkreuzer, auch weitere Strecken über offene Meeresflächen machen dem Schiffchen (und mir) keine Angst.
Der zweite Vorbesitzer war damit auf dem Ijsselmeer, der Ostsee und dem Mittelmeer und war immer hochzufrieden, bis er sich vergrößerte (habe mit ihm telefoniert).
Also wird´s wohl ganz passabel segeln, die Linien jedenfalls sprechen dafür.
Alt 02.10.2007, 14:08
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Schön das Du den Bericht hier eingestellt hast ..
By Karsten
Alt 02.10.2007, 14:10
chrisl chrisl ist offline
chrisl eine Nachricht über ICQ schicken
Kannst Du vielleicht noch ein paar Fotos ( vorher, nachher ) in diesen Post integrieren?
Würde mich tierisch interessieren wie das Boot im "neuen" Zustand aussieht...
Beste Grüße,
chrisl
Alt 02.10.2007, 14:28
Standard Ein paar Bilder
eine Ahnung vom Ausgangszustand hat man, wenn man sich die Bilder von Fredy anschaut.
Ein Zwischenstand (neuere Bilder hab´ ich nicht) wo aber schon das meiste getan war:
Hits:	705
Größe:	59,9 KB
ID:	58599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	688
Größe:	43,1 KB
ID:	58600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	699
Größe:	39,0 KB
Hits:	759
Größe:	52,4 KB
Alt 02.10.2007, 14:49
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
das ist aber nun wirklich Steinsalz in die Wunde.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 02.10.2007, 15:55
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Bravo! gut gemacht - und wieder einem älteren Schiff einen 2. Frühling gegeben.
... und Fredy: irgendwo wartet auch auf dich die richtige Baustelle!!!!
LG Peter
Alt 09.10.2007, 14:52
Boot: four winns
Hallo Andreas,
ich habe Deinen Beitrag erst heute gelesen und wünsche Dir jederzeit eine Handbreit Wasser unterm Kiel von Deinem Scheunenfund.
Ist ja wirklich wieder ein schönes Boot geworden. Ich habe es seiner Zeit auch so eingeschätzt, dass das Boot mit reinigen, polieren und lackieren wieder prima aussieht.
Ich trauere dem Boot nicht mehr hinterher, konnte meiner Frau auch nie richtig erklären, dass der Trend zum „Zweitboot“ geht.
Außerdem hätte mit die Zeit auch bei meinen anderen Aktivitäten sehr gefehlt.
Abgesehen davon habe ich noch nie einen Fuß auf ein Segelboot gesetzt und hätte mich sicherlich unglücklich damit gemacht. Jetzt wird das aber nachgeholt. Ich habe von meiner Frau einen Segeltörn geschenkt bekommen.
Viel Spaß mit Deinem „Scheunenfund“ und allzeit Gute Fahrt.
Gruß Fredy
Alt 09.10.2007, 20:09
Hallo nochmal,
Zitat von Fredy Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Vielen Dank
Ja, es war eigentlich nicht´s wirklich fieses oder kompliziertes aber es hat doch einiges an Zeit gekostet bis jetzt ca. 80 bis 100 Stunden und ich war bestimmt nicht langsam
Ich schlich seit ca. 2 Jahren um das Teil und fast genauso lange habe ich gebraucht um meine Frau (obwohl auch Seglerin) zu überreden/überzeugen
Naja, ist letztlich eine Bauchentscheidung gewesen und ein Kompromiss zwischen groß genug aber teuer im Unterhalt und Liegeplatzgebunden oder halt kleiner und günstiger aber eben mit Abstrichen an den Platz.
Abgesehen davon habe ich noch nie einen Fuß auf ein Segelboot gesetzt und hätte mich sicherlich unglücklich damit gemacht. Jetzt wird das aber nachgeholt. Ich habe von meiner Frau einen Segeltörn geschenkt bekommen..
Dabei wünsche ich als Segler Dir wirklich viel Spaß und einen schönen Törn, aber Achtung....Suchtgefahr!!
Gruß Fredy
Vielen Dank
Alt 10.10.2007, 18:27
Kesselratte Kesselratte ist offline
Boot: Hille Roda 16
58 Danke in 39 Beiträgen
Auch meine Glückwünsche ...
Hast ein tolles Böötchen draus gemacht ... Arbeit und fleiß damit kommt man immer zum Ziel ...
Immer Wind in den Segeln und ne Hand breit Wasser wünsche ich Dir ...
Gruß, Buddy
Lebe einfach, so lebst du Glücklich ...
Alt 10.10.2007, 23:56
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Wenn Du ein Boot in der Größe suchst: kaufen.
4.000 Euronen für eine Schöchl scheinen mir ehrlich gesagt nicht viel zu sein. Versuch mal für das Geld ne Dehler 22 zu bekommen
Alles weitere wurde schon gesagt. Folgekosten sind normal. Segel halten übrigens nur dann 25 Jahre, wenn sie im Dunkeln gelagert und nicht benutzt werden. Bei nornmalem Gebrauch sind Dacon-Segel nach spätestens 8 Jahren hinüber. Wie hinüber merkt man erst wenn die neuen Segel drauf sind
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
