Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 91Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 11.04.2021, 09:31
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
445 Danke in 248 Beiträgen
Hallo Frank
Ich hoffe das du nach dem Wachsen der Platten noch Trenn Lack verwendet hast , der Ist Wasser löslich .
Wir haben beim Ausformen extrem dünne Hartholzkeile verwendet und dann mit Wasser geflutet, bzw in den Formen mehrere Wasseranschlüsse einlaminiert , und an das wassernetz angeschlossen.
Ich hoffe du bekommst die Badeplattform zerstörungsfrei gelöst.
Ps: Schöne Arbeit Das Hebelwerk für die Plattform .
Gr Rudolf
Alt 12.04.2021, 19:18
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Neuer Tag neues Glück. Diesmal habe ich direkt an der mittleren Versteifung den Kran angeschlagen. Mit Druck und Hammerschlägen ist die Badeplattform aus der verbliebenen Restform raus gegangen.
Danach die Schürze auf Maß gekürzt und die Belüftungsöffnungen ausgesägt.
Dann die Unterseite mit Gelcoate beschichtet.
Danach zum Boot und die Hebemimik provisorisch montiert um die endgültige Höhe der Plattform zu ermitteln.
Rechnerisch ist die Platte jetzt 7 cm unterhalb der vorhandenen Plattform. Das lass ich mal so. Höher setzen kann man immer noch.
So wäre die Plattform im abgesenkten Zustand ca. 30 cm unter Wasser.
Hits:	213
Größe:	86,4 KB
ID:	917894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	80,3 KB
ID:	917895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	78,2 KB
Hits:	222
Größe:	89,2 KB
ID:	917897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	95,0 KB
ID:	917898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	107,4 KB
Hits:	228
Größe:	92,3 KB
Alt 14.04.2021, 19:19
alias Diesel
Der Zwischenrahmen für die Plattform ist jetzt fast fertig. Halterung für die Badeleiter auch.
Jetzt geht es mit den Teakleisten weiter.
Hits:	171
Größe:	101,9 KB
ID:	918079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	72,0 KB
Alt 16.04.2021, 19:34
alias Diesel
Im nächsten Leben werde ich Tischler. Macht Spaß
Hits:	192
Größe:	97,6 KB
ID:	918306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	119,8 KB
Alt 18.04.2021, 17:54
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Da hätte ich ein paar Meter weiter am Steg nen Anschlussjob für dich.
Tolle Arbeit, Chris
Alt 18.04.2021, 19:41
alias Diesel
Tolle Arbeit, Chris
Haha ist ganz schön aufwendig das ganze. Jede Leiste muss angepasst werden und auch fixiert werden. Sind nicht alle ganz gerade
Liegt dein Boot schon im Wasser?
Ich denke Mitte Mai bin ich erst da
Alt 19.04.2021, 07:40
Boot: Golfinho
30.04. gehts wohl ins Wasser und dann wohl oder übel direktemang nach Grömitz. Wobei es ja schlechtere Plätze zum Relaxen gibt.
Alt 19.04.2021, 09:14
Tolle Arbeit Frank
dreimal Daumen hoch .
Gr Rudolf
Alt 20.04.2021, 04:26
Benutzerbild von Obermaat F210
Obermaat F210 Obermaat F210 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
13 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Frank,
Tolle Arbeit was du da machst.
Sag mal, wo bekommt man den Blechstreifen für die Negativform? Finde leider nur Streifen die max 2 Meter lang sind.
Gruss Alex
Gruss Alex
Alt 20.04.2021, 18:47
alias Diesel
Hallo Alex, danke.
Die Steeifen sind aus Aluplatten im Mittelformat geschnitten. Ich glaube die sind 2,5x1,5m groß.
Der „Kragen“von der Negativform besteht bei mir aus 3 Teilen. Umlaufend sind das knappe 6 m.
Alt 20.04.2021, 19:15
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
443 Danke in 155 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Hallo Alex, danke.
Hallo Frank, sorry für klugscheisserei, Mittelformat ist 2500x1250mm.
Die Plattform ist richtig schick geworden und die Aufhängung technisch sehr gut gelöst. Bravo!
Wofür sind eigentlich die beiden eckigen Holzbauteile?
Sind das Öffnungen, um unter die Plattform zu kommen, oder eine Art Entlüftung?
Schöne Grüße
Ole
Alt 20.04.2021, 19:31
alias Diesel
Oh, verwechsel ich immer
Die eckigen Holzplatten in der Form sind die Ausbuchtungen für die Belüftung.
Es gibt bei SVB fertigen Teakgräting in 40x40cm zu kaufen. Die sind 22mm dick. Deshalb die Holzplatten um später auf die gleiche Höhe wie die Teakleisten zu kommen.
Die Hydraulikpumpe ist eingebaut und läuft. Leitungen sind fast fertig.
Die inneren Verstärkungen im Rumpf sind fertig verklebt. Einige Teile sind beim Lackierer und ich muss nur noch einige Leisten kleben.
Jetzt fehlen nur noch die Ausgleichplatten um die Rumpfneigung auszugleichen.
Mein Plan ist das bis zum Wochenende die Hebemechanik am Boot montiert ist.
Hits:	140
Größe:	80,5 KB
ID:	918894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	109,3 KB
Alt 20.04.2021, 20:33
Hallo Alex, danke.
Danke für die Antwort, hab für mich was passendes gefunden.... aber bitte nicht lachen..... nen sich "Rasenkantenband" ist 25 cm hoch und 5 meter lang, denke es passt schon....
Gruss Alex
Alt 20.04.2021, 20:58
alias Diesel
Das sollte aber schon stabil sein.
Alt 20.04.2021, 21:11
Meinst ich soll lieber aus 2 mm alu machen? Im Geschäft habe ich alu mehr als genug nur nich lang genug. Habe bedenken bezüglich den Stellen wo die beiden alustreifen zusammen stoßen, nicht das es nacher auf der Plattform sichtbar ist.
Bin halt kein Experte in gfk, werde es zum ersten mal machen
Gruss Alex
Alt 20.04.2021, 21:53
alias Diesel
Man übt einen gewissen Druck beim laminieren auf die Form aus.
Da sollte der Rand schon stabil sein. 2mm Alu reicht. Ich habe immer 3 mm genommen.
Mache den Rand 10cm höher als nötig. Dann kann man die Matten schön nach oben ausrollen . Wenn die Matten oben überstehen neigen diese nach innen umzuklappen.
Ich hätte noch ne Form für eine Four Winns 238 Vista. Die kann man an deinem Boot anpassen.
Leider wohnst du zu weit weg.
Alt 20.04.2021, 22:24
Da schreib ich dir doch glatt ne pn😉
Gruss Alex
Alt 20.04.2021, 22:52
alias Diesel
Für Alex
Hits:	221
Größe:	109,6 KB
Alt 21.04.2021, 04:26
Für Alex
Jap, das Heck sieht ähnlich aus wie bei meiner Monterey.
Schade das wir so weit auseinander wohnen😭😭😭😭
Gruss Alex
Alt 21.04.2021, 19:17
alias Diesel
Die Konsolen sind jetzt fest am Rumpf verschraubt und die Hebelage lose vormontiert.
Leider sind 2 Hydraulikleitungen zu kurz. Ich hatte nicht beachtet das die Anschlüsse beim anderen Zylinder auf der anderen Seite sind.
Sonst wäre heute der erste Probelauf gewesen
Der Teakbelag ist jetzt fast fertig. Nur noch die Fugen kleben.
Hits:	230
Größe:	55,0 KB
ID:	919031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	111,4 KB
ID:	919032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	116,2 KB
Hits:	227
Größe:	94,8 KB
Alt 22.04.2021, 08:36
Benutzerbild von dampfspieler
2.842 Danke in 651 Beiträgen
Moin Frank,
lässt Du die Hydraulikschläuche noch in einem "Schutzrohr" verschwinden, oder gibt es andere Lösungen um Unbill fernzuhalten?
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 22.04.2021, 20:50
alias Diesel
Verfugen ist scheisse.
Muss mir morgen einen kleinen Spachtel besorgen.
Hits:	170
Größe:	117,6 KB
Alt 23.04.2021, 20:47
alias Diesel
Der erste Testlauf ist vollzogen worden. Alles ok. Nur laufen die Zylinder nicht synchron.
Steuerbord hängt hinterher
Wahrscheinlich behebt sich das von alleine wenn der Zwischenrahmen und die Plattform montiert sind.
Jetzt sind auch alle Fugen im Teakdeck gefüllt. In 5 Tagen wird dann geschliffen.
Hits:	202
Größe:	104,8 KB
ID:	919261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	108,2 KB
ID:	919262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	123,8 KB
Hits:	207
Größe:	110,7 KB
ID:	919264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	126,8 KB
Alt 23.04.2021, 21:42
alias Diesel
https://youtu.be/1TjKwZj7874
Alt 23.04.2021, 23:08
Hallo Frank, wenn ich einen Vorschlag machen darf:
Verbaue dir einen Mengenteiler, damit kannst du den Volumenstrom exakt auf die Zylinder aufteilen, so dass sie synchron laufen. Jetzt die Plattform und Zwischenrahmen montieren und erneut laufen lassen könnte unter Umständen zu großen Verspannungen führen.
Schöne Grüße
Ole
Hydraulische / versenkbare Badeplattform - Belastbarkeit Kanoa Technik-Talk 6 18.10.2017 18:08
Hydraulische Badeplattform sven44b Technik-Talk 10 01.05.2016 12:29
Stärkstes Bier hat 41% Vol. Emsländer Kein Boot 5 21.02.2010 17:34
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
