Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 07.02.2007, 13:21
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Zitat von Don P
Langsam.....
Klingt gut. Paul schaut nach.
Alt 07.02.2007, 13:26
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo...
Hast ein Foto von der Seite gegenüber der Pinne- da wäre der Umschalter zu sehen?
Leider ist das eingestellte Foto zu unscharf um zu erkennen ob nicht schon ein Anschluss vorbereitet ist. Mehr Sorgen macht mir allerdings der fehlende Griff für das Starterseil...
Grüße Andi
Alt 07.02.2007, 13:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Habe mal einen 95-er genommen.
Benzinpumpe war sowieso klar.
Ein Abstellknopf für die Benzinzufuhr ist vorhanden.
Dort die Leitung unterbrechen und ein Y-Stück zur
Anschluß an den ex. Tank legen.
Aber die Teile lieber von Merc nehmen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.02.2007, 13:33
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Zitat von 1WO
Hallo...
Grüße Andi
Ist schon älteres Bild und Starterseil ist wieder dran.
Habe nur noch das Foto gefunden:
Volker
Das da unten ist nicht der Rotweinflaschenhalter, sondern Iza's alternativer Wasserflaschenhalter, wenn sie am Steuer sitzt - abnehmbar!
Hits:	173
Größe:	26,3 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 07.02.2007, 13:36
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Genau die falsche Seite...
Aber Don hat schon nachgeschaut- geht sicher zu machen.
Grüße Andi
Alt 07.02.2007, 13:48
Grüße Andi
Ist das richtig?
Hits:	215
Größe:	151,9 KB
ID:	39385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	39,6 KB
Alt 07.02.2007, 13:51
Grüße Andi
Ist das richtig?
Du kannst gerne Deine ganzes Fotoalbum einstellen.
Frage mich nur,wozu ich mir die Mühe mache,
etwas rauszusuchen und zu schreiben.
Don P
Alt 07.02.2007, 13:52
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Das obere Bild wäre die richtige Seite- leider nix zu erkennen. Dort sitzt ein Drehknopf zum Umschalten zwischen den Tanks.
Vorne müsste neben dem Notstop die Möglichkeit sein den Tankanschluss zu montieren.
Grüße Andi
Alt 07.02.2007, 13:54
Sorry - dachte, dass das bis jetzt nur Vermutungen waren, weil Ihr das Baujahr nicht erkennen konntet!
Volker
Alt 07.02.2007, 13:55
Zitat von 1WO
Hallo..
Grüße Andi
Nix umschalten,noch nicht.
Nur offen oder geschlossen.
Don P
Alt 07.02.2007, 14:00
Volker
Seit der Kooperation mit Yamaha (daraus entstand Mariner)
Ende der 70-er sind die Modelle bis Ende 90 baugleich.
Vermutungen,wenn ich mich überhaupt dazu hinreißen lasse,
werden von mir extra betont.
Don P
Also - Drehknopf zum Umschalten habe ich bis jetzt keinen gesehen.
Vorne sind nur 2 Drehknöpfe: einer ist Choke oder so was, der andere ist Benzinzufuhr zu/auf.
Dann gibt es noch einen roten Knopf für Motor AUS.
Wenn ich nun irgendwo hinter dem Knopf in die Benzinleitung dieses Y-Stück einbaue und an eine Seite wieder den eingebauten Tank hänge und an die andere Seite den externen - woher weiss der Motor, aus welchem er das Benzin holen soll? Und wenn der eingebaute leer ist - zieht er dann nicht Luft von da?
Oder muss ich dann die Entlüftungsschraube im Einbautank zu lassen?
Volker
Alt 07.02.2007, 14:02
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Durch den Drehknopf kannst du zwischen den Tanks wählen.
Grüße Andi
Alt 07.02.2007, 14:07
Volker
Ohje,
sag mal,liest Du auch was geschrieben wird?
Das Y-Stück wird in die Leitung vom Absperrdrehknopf
zum Vergaser eingebaut.
Wenn mit Einbautank gefahren wird,Absperrknopf ist "auf",
Kugelventil in Externanschluss geschlossen.
Wenn mit Ex-Tank gefahren wird,Knopf auf "zu",
Motor nuckelt nur Sprit aus großem Tank.
Nix Luft und deartiges.
Alles klar?
Don P
Alt 07.02.2007, 14:12
Wo ist das denn schon wieder? Im Tank (ich habe ja noch keinen), in der Gummipumpe oder ist das was extriges?
Sonst alles klar.
Habe das Y-Ventil eben anders rum eingebaut gesehen.....
Volker
Alt 07.02.2007, 14:17
Sonst alles klar.
Volker
gut,
dann mal die Teileliste:
1 Tragetank 12 l ,billg von Plastimo,ist ok.
1 Anschluss,motosreitig (da ist das Kugelventil drin)
1 Anschlusstecker (noch nen Kugelventil drin )
1 Pumpball
x Meter Benzinschlauch für AB (Tank--> Motor)
Stück Benzinschlauch Absperrknopf --> Vergaser
(die Benzinpumpe sitzt bei dem Modell am Vergaser!!)
Don P
Alt 07.02.2007, 14:44
Klar
Wenn ich es richtig verstehe, ist das das Y-Stück?
Der kommt in den Tankstutzen?
Zitat von Don P
1 Pumpball
Der kommt irgendwo in den Schlauch?
Klar
Ist meine Zeichnung richtig?
Entschuldige, wenn ich so dumm frage - aber ich kenne mich: wenn mir jemand was erklärt, denke ich immer: ganz klar, logisch, hab' ich kapiert, ist ja ganz einfach...
und dann stehe ich vor diesem leibhaftigen Ding und frage mich: wie hat er das denn gemeint? So rum oder so rum? Vor oder nach dem schalter.....
Hits:	198
Größe:	18,3 KB
Alt 07.02.2007, 15:15
Volker, ich hätte noch Yamaha Tankanschlüsse rumfliegen, wenn du haben willst.
Alt 07.02.2007, 15:19
Die Zeichnung ist soweit richtig.
Das Y-Stück hatte ich in der Liste vergessen.
Don P
Alt 07.02.2007, 15:20
Lieber Wolf,
wenn die Anschlüsse länger liegen,
sind die O-Ringe nicht mehr dicht.
Don P
Alt 07.02.2007, 15:23
Sind 2 Jahre und damals nagelneu zulange?
Ich hab mit solchen Steckdingern meine Blubber mit einem total flexiblen Tanksystem versehen. Kannst umstecken wie du willst.
Und hatte vorsichtshalber ein paar zuviel bestellt.
Alt 07.02.2007, 15:34
Ist ok.
Dachte,die wären gebraucht.
Don P
Zitat von Don P
gut,
1 Tragetank 12 l ,billig von Plastimo,ist ok.
1 Anschluss,motorseitig (da ist das Kugelventil drin)1 Anschlusstecker (noch nen Kugelventil drin )
1 Pumpball
Das rote Teil kann doch auch einfach so ein Teil sein, das an den Schlauch kommt. Oder Paul?
Und ein Anschlußstecker für den Tank fehlt, glaube ich.
Alt 07.02.2007, 15:48
Zitat von wolf b.
Zitat von Don P
gut,
1 Pumpball
Von "fliegenden" Verbindung bei Treibstoff halte ich nichts.
Die Plastimo-Tanks brauchen keinen Steckanschluss.
Don P
Alt 07.02.2007, 15:56
In der Originalliste ist der Anschlusstecker doch drin!
Zitat von Don P
.... die Teileliste:
1 Pumpball
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
