Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 175Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 175
Alt 28.01.2021, 09:24
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
537 Danke in 224 Beiträgen
Beim schleifen habe ich mich total verschätzt...
gestern 3 Stunden an der Steuerboard Seite die Schichten bis zum TopCoat geschliffen - also mehr als am Unterwasserteil. Durch das immer wieder neue Antifouling wurde die Kante immer weiter höher gezogen. Das Gefällt mir gar nicht mehr. 5 Schichten kamen dort runter.
Name:	2021-01-28 07_42_16-Foto - Google Fotos.png
Hits:	140
Größe:	110,0 KB
ID:	909573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-01-28 07_42_47-Foto - Google Fotos.png
Hits:	144
Größe:	106,2 KB
Gruss, Yann
SeaRay 220 Signature Overnighter BJ'94
Mercruiser SeaCore 377 MAG | Bravo One
Revolution 4 (14 5/8x17) ww. Vengeance (14 1/2x17)
Alt 29.01.2021, 14:33
Boot: SeaRay 220 OV
​Ich habe ich die korrodierten Stellen am Antrieb geschliffen und neu mit dem Mercury Lack lackiert. Leider sind nun die Aufkleber weg :-( Bisher habe ich die originalen blauen "SeaCore Bravo One" nirgends finden können.
Name:	2021-01-29 14_30_24-Window.jpg
Hits:	171
Größe:	73,4 KB
Gruss, Yann
Alt 02.02.2021, 18:51
Boot: SeaRay 220 OV
​Es ging weiter mit schleifen - diesmal die Steuerboard Seite mit den Blasen... hier musste ich bis aufs GFK schleifen. das GFK ist Gott sei Dank nicht angegriffen...
Anschliessend habe ich beim Lackierer mit der RAL Karte einen passenden Ton (RAL 9010) rausgesucht und beim Marine Händler ein Probepäckchen passendes GelCoat mit Flocken zum andicken mischen lassen damit ich es spachteln kann. Vorher alles mit Aceton gereinigt. Sieht gut aus - nach dem aushärten kommt die restliche Fläche, dann ein Schliff und dann die Deckschicht ...
Name:	2021-02-02 18_29_25-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	140
Größe:	59,1 KB
ID:	910136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-02-02 18_29_48-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	144
Größe:	54,9 KB
ID:	910137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-02-02 18_30_10-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	146
Größe:	29,5 KB
Gruss, Yann
Alt 05.02.2021, 07:49
Boot: SeaRay 220 OV
Eine Rückmeldung bezüglich der originalfarben kam in der Zwischenzeit:
Leider konnte man mir nur mitteilen das die Originalfarbe
Arctic White/White/Green bei Ihrem Boot benutzt wurde.
Diese Farben sind nicht mehr im Sortiment und müssten extra
für Ihr Boot neu angemischt werden, was mit einem erheblichen
Kostenaufwand verbunden ist laut Hersteller.
Gruss, Yann
Alt 08.02.2021, 12:19
Boot: SeaRay 220 OV
Heute konnte ich die bestellten Produkte abholen damit's weiter gehen kann
- 250g GelCoat RAL 9010 mit Flocken zum Verdicken
- 3.5L SeaJet 117 Multipurpose Epoxy Primer in weiss
- 2.5L SeaJet 031 Samurai Antifouling in hellgrau
... dafür hats jetzt hier -6 Grad. Bei den Temperaturen bekomme ich die Halle nicht warm genug geheizt :-(
Gruss, Yann
Alt 09.02.2021, 08:21
Boot: SeaRay 220 OV
Es hat doch geklappt mit der Temperatur. also die Boardwand weiter mit GelCoat gespachtelt und anschliessend die Stütze umgesetzt um an die verbleibende Stelle zu kommen.
Name:	2021-02-09 08_19_02-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	173
Größe:	63,2 KB
Gruss, Yann
Alt 10.02.2021, 15:59
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Hallo, Yann
Ich hab eine 210 Sea Ray mit 6,2 Mercruiser allerdings mit Bravo 3
Kannst du mir sagen, was für eine Steigung du fährst?
Ich hab 28 drauf und die kommen mir fast zu klein vor.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 10.02.2021, 16:44
Boot: SeaRay 220 OV
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Hallo, Yann
aktuell den Vengeance (14 1/2 x 17")
damit dreht der Motor auf rund 4850 bei 80kmh
der Bravo one und 3 haben allerdings unterschiedliche Übersetzungen.
Gruss, Yann
Alt 11.02.2021, 10:46
Boot: SeaRay 220 OV
... is mir zu kalt grad draussen. Bei den Minus Graden hat die Werkstatt irgendwas zwischen -1 und +1 Grad
also mal mit Fusion360 die Scheibensicherung / Verriegelung der Frontscheibe gezeichnet weil eine defekt ist.
Ich werf gleich mal den Drucker an und teste den Druck mal mit ABS.
Name:	2021-02-11 10_41_31-Autodesk Fusion 360 (Persönlich - nicht zur kommerziellen Nutzung).jpg
Hits:	122
Größe:	63,8 KB
Gruss, Yann
Alt 12.02.2021, 20:40
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Die gibt es doch für kleines Geld zu kaufen. Meine auch im BH Nautic in Mainz.
Wenn du es nicht hinbekommst, dann suche ich mal. Habe irgendwo noch 2 liegen in einer Tüte
Alt 13.02.2021, 19:41
Boot: SeaRay 220 OV
Hi Thomas,
Hab mal 2 Stück gedruckt. Sieht gut aus, hab sie aber noch nicht montiert.
Hatte sie nirgends zum Kauf gefunden... Deswegen: selbst ist der Mann
Gruss, Yann
Alt 14.02.2021, 11:10
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Hallo das sieht echt super aus was du da so
Gemacht hast.
Grüße aus Hameln
Alt 17.02.2021, 09:12
Boot: SeaRay 220 OV
So, die Scheibenveriegelung ist verbaut und hält. Man sieht quasi keinen Unterschied zum original.
Dann waren die Temperaturen draussen soweit im plus dass ich die Halle gut heizen konnte um die erste Schicht Grundierung aufzutragen (SEAJET 117 MULTI PURPOSE EPOXY PRIMER).
Dazu wurde mi dem Laser eine gerade Kante markiert und abgeklebt. Die paralellität zum Wasser konnte ich nur Anhand von Fotos schätzen
Und auf der Steuerboardseite habe ich die erste aufgetragene GelCoat Schicht gereinigt und geschliffen und dann die zweite Schicht aufgetragen. Hoffe ich habe es glatt genug und keine Vertiefungen dass ich noch eine dritte benötige.
Name:	2021-02-17 09_06_53-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	132
Größe:	44,9 KB
ID:	911738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-02-17 09_07_17-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	143
Größe:	64,6 KB
ID:	911739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-02-17 09_07_37-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	136
Größe:	53,1 KB
Gruss, Yann
Alt 17.02.2021, 09:28
Boot: SeaRay 220 OV
Noch ein paar Worte... Mein erstes Boot war mit einem Penta B20 ausgestattet - einkreiskühlung mit simpelster Technik.
Vor dem einwintern habe ich ausführlich die Wartungsanleitungen gelesen und umgesetzt. Ist schon was deutlich anderes mit einem "modernen" Motor. Dank Druckluft Entlüftung geht es recht easy - trotzdem traue ich dem ganzen nicht, besonders weil ich leider das Boot nicht bis zur Betriebstemperatur im Wasserfass laufen lassen konnte. Daher habe ich als es zu Minusgraden in der Werkstatt kam einen kleinen Heizlüfter in den Motorraum gestellt - einen mit Abschaltautomatik falls er umfällt und auf niedrige stufe mit einer zusätzlichen Zeitschaltuhr sodass er alle 2 Stunden für 15 Minuten an geht. Vllt. übertrieben, aber lieber so als Schäden.
Ich hoffe dasss die Arbeiten bald alle fertig sind. Das Boot sah beim Kauf sehr gut aus, aber der Teufel steckt im Detail... Okay, vllt. bin ich auch zu pingelig, aber auch so Sachen wie etwas klapperndes, die abgebrochene Verriegelung usw. stört mich extrem.
Ich freue mich tierisch auf die kommende Saison und hoffe dass dann alles passt und ich nicht noch nacharbeiten muss.
Tja, ein Boot ist Arbeit und manchmal viel Arbeit. aber die Entschädigung beim fahren / geniessen macht alles wieder wet.
Auf eine tolle Saison 2021 - jetzt schon mit glücksgefühlen durch die ersten plusgrade und strahlend blauen Himmel
Gruss, Yann
Alt 22.02.2021, 08:18
Boot: SeaRay 220 OV
Ja okay, es wurde noch eine dritte Schicht. Hatte noch 2 Wellen und ne Vertiefung drin... soviel Zeit muss sein
Jetzt nochmal final schleifen und dann kann der Primer kommen.
Name:	2021-02-22 08_16_56-Window.jpg
Hits:	139
Größe:	53,8 KB
Gruss, Yann
Alt 24.02.2021, 08:40
Boot: SeaRay 220 OV
Die Steuerboard Wand sieht nun gut aus. Dort habe ich nun die Kanten abgemessen und auch mit dem Laser die Klebekante gezogen. Dann die "fehlenden" Grundierungsschichten nachgeholt und auch den Rest vom Rumpf mittlerweile auf 3 Schichten aufgebaut. Jetzt sind die gekauften 3.5L Grundierung leer :-(
Name:	2021-02-24 08_37_01-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	143
Größe:	56,7 KB
ID:	912423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-02-24 08_37_12-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	147
Größe:	94,1 KB
ID:	912424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-02-24 08_37_29-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	139
Größe:	64,0 KB
Gruss, Yann
Alt 25.02.2021, 18:30
Boot: SeaRay 220 OV
So, der Nachschub kam... und die vierte und letzte Schicht ist vollendet.
Nun mal richtig trocknen / härten lassen und dann das AF drauf.
Waren jetzt 3.5L Epoxy Grundierung - die Zeit habe ich nicht mehr mitgezählt ;)
Dann kanns bald Richtung Wasser gehen.
Der Propeller incl. frischem Fett und der Coursekeeper sind auch wieder montiert und ausgerichtet.
Name:	2021-02-25 18_28_11-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	128
Größe:	56,5 KB
ID:	912624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-02-25 18_28_20-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	171
Größe:	98,6 KB
Gruss, Yann
Alt 01.03.2021, 07:59
Boot: SeaRay 220 OV
Am Wochenende hatte ich noch keine Lust auf AF ;) Ich habe mal ausgemistet aber auch das Boot eingeräumt. Um mal nen Kaffee oder ne Kleinigkeit zu kochen gabs (letztes Jahr) einen Camping Kocher. Jetzt mit Gummi Füssen und der Abdeckung über dem Spülbecken steht er auch stabil (nein, während der Fahrt wird der nicht benutzt)
Name:	2021-03-01 07_55_20-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	126
Größe:	46,4 KB
Gruss, Yann
Alt 01.03.2021, 16:46
Boot: SeaRay 220 OV
Die erste Antifouling Schicht mit SeaJet 031 Samurai ist drauf mit ca 1L Verbrauch.
Name:	2021-03-01 16_44_43-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	126
Größe:	50,8 KB
Gruss, Yann
Alt 02.03.2021, 13:02
Boot: SeaRay 220 OV
Zweite vollflächige Schicht ist drauf sowie an der Wasserlinie sowie Kiel eine dritte.
Jetzt darfs trocknen - bin echt happy - ein grosser Punkt abgehakt!
Name:	2021-03-02 13_01_08-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	160
Größe:	93,3 KB
ID:	913159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-03-02 13_01_16-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	144
Größe:	57,3 KB
Gruss, Yann
Alt 08.03.2021, 12:34
Boot: SeaRay 220 OV
Die Sea Ray habe ich nun wieder auf den Trailer verfrachtet. jetzt können die 2 letzten Stellen wo die Stützen waren noch mit AF bearbeitet werden.
Zwischendrin habe ich den Drucker noch angeschmissen und einen Stopfen für das (konische) Loch für de Tisch gedruckt. Demnächst kommt diese Silikon Auffüllung unten rechts im Bild noch weg und wird ordentlich gemacht.
Wenn sie dann poliert ist ziehe ich sie die letzten cm fertig auf den Trailer... aber sonst komme ich vorne nicht dran zum polieren ;)
Name:	2021-03-08 12_31_24-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	134
Größe:	90,6 KB
ID:	913707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-03-08 12_31_39-Posteingang - Yann.Wissenbach@hup.de - Outlook.jpg
Hits:	134
Größe:	44,0 KB
Gruss, Yann
Alt 10.03.2021, 19:07
Boot: SeaRay 220 OV
Da das Wetter noch nicht mitspielt habe ich den Bravo abgebaut und tausche noch die Ölleitung zum Ölmonitor, den Kreuzgelenk Balg und den Balg von der Schaltung. Natürlich mit neuen Dichtungen und Reinigung.
Und während ich auf Ersatzteile warte wird geputzt ;)
p.s. Datumsmarkierungen auf dem Bravo sagen: 2015... find ich gut ;) 2012 kam ja der neue Motor und den Antrieb hat der Vorbesitzer dann wohl auch mal getauscht.
Name:	2021-03-10 19_05_20-Window.jpg
Hits:	157
Größe:	65,7 KB
ID:	914042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-03-10 19_05_34-Window.jpg
Hits:	163
Größe:	80,9 KB
ID:	914043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-03-10 19_05_53-Window.jpg
Hits:	165
Größe:	91,0 KB
Gruss, Yann
Alt 12.03.2021, 08:08
Boot: SeaRay 220 OV
War ja klar, dass das Winkelstück von der Ölmonitor Leitung kaputt geht :-(
Und einfach von aussen rausziehen ist nicht - das ist von Innen mit einem Sprengring gesichert und das innere Teilstück ist da drauf geklipst. Da im Motorraum so schön viel Platz ist gings ans wegschrauben von Teilen und Leitungen damit ich kopfüber hängend dann dran kam ohne es unwiderbringlich in die Bilge fallen zu lassen.
In der Zeit bis das Ersatzteil da ist wird gereinigt und schonmal die Dichtungen getauscht.
Name:	2021-03-12 08_03_08-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	152
Größe:	75,5 KB
ID:	914178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-03-12 08_03_59-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	133
Größe:	27,8 KB
ID:	914179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-03-12 08_04_22-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	145
Größe:	44,4 KB
Gruss, Yann
Alt 12.03.2021, 09:58
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
411 Danke in 119 Beiträgen
Gefällt mir richtig gut, Dein Boot. Sieht edel aus...
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 12.03.2021, 20:47
Boot: SeaRay 220 OV
Dankeschön
Gruss, Yann
Tagebuch eines Segeltörns / Ijsselmeer / Markermeer und friesische Meere - Juni 2009 13 DN 275 Törnberichte 1 29.07.2009 11:49
Mein Diät -Tagebuch Panna Kein Boot 169 26.05.2009 23:30
Das Tagebuch. Mal die andere Rechnung. regal292 Allgemeines zum Boot 6 05.01.2007 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
