Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 24.04.2021, 18:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Zitat von moe5k Beitrag anzeigen
ICh hatte aber die von dir genannte Teilenummer bestellt.
Welche Nummer hast Du bestellt und welche hab ich Dir genannt?
Ich hab jetzt noch mal geschaut und hatte Dir nur das Kit 821354A04 empfohlen. Das beinhaltet den 10 mm hohen Impeller.
es sei denn ich hab hier was überlesen...
https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-5092.html
Gruß Stefan
Alt 25.04.2021, 15:01
Benutzerbild von moe5k
moe5k moe5k ist offline
Boot: Voyager 860
39 Danke in 33 Beiträgen
Du hast vollkommen recht!
Ich habe mich vertan weil ich erst das Kit bestellen wollte und das ja nicht lieferbar war. Habe dann einfach den falschen Impeller einzeln bestellt, der vorher schon im Warenkorb war ...
Vielen Dank nochmals, hast mir mit deinen Tips sehr geholfen!
BTW: Jemand mit dem gleichen Motor sagte mir neuelich, dass man den relativ kurzen Weg zwischen "mehr als Standgas" und Vollgas nicht einstellen kann. Ist das so korrekt?
Bei mir ist es so, dass der Weg des Schathebels, der zurückgelegt wird bis mehr als Standgas kommt relativ lang ist. Aber dann wenn mehr als Standgas kommt bis zum Vollgas ist relativ kurz. Kann man das ändern durch eintellungen an den Zügen??
Gruß Moe
Suche Impeller-Kit für Mercury Außenborder pescador Motoren und Antriebstechnik 8 02.09.2018 20:21
Impeller Kit Yamaha 6B Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 3 11.06.2012 12:15
Dichtungen vom Quicksilver Impeller Replacement Kit ? dingsda Motoren und Antriebstechnik 4 27.09.2009 18:48
Impeller Kit für Force 50 ELPT ??? smiph77 Motoren und Antriebstechnik 2 10.01.2008 09:59
Impeller Rep-Kit Mariner 60 PS BJ 92 Wellenschlag Motoren und Antriebstechnik 1 04.10.2007 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
