Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 162Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 162
Alt 15.02.2007, 19:37
Benutzerbild von hogel
hogel hogel ist offline
172 Danke in 105 Beiträgen
Zitat von Don P
Zitat von hogel
Zitat von Don P
Zitat von hogel
Zitat von Don P
Zitat von hogel
Will mir ja nur die Arbeit sparen,aber hab jetzt verstanden, und werde morgen alles geben.
Wieviel wiegt der Antrieb ca.?Kann ich den alleine Ausbauen?
Ca. 70 -80 kg.
Das ist ein Hammer,da muß ich mir Hilfe besorgen!
Das geht auch allein.
Etwas unter den Sporn stellen.
Werd ich dann Morgen früh versuchen.
Hoffentlich gibt das keine blauen Fingernägel!!!
Ach was,
anschließend an die Seite "schleifen".
Was? Die Finger?
Alt 15.02.2007, 21:07
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.904 Danke in 4.192 Beiträgen
..und vergesse bite deine DIGICAM nicht!!!
Wir wollen Bilder sehen, vom Boot und deiner Arbeit
(Blaue Finger nicht vergessen)
Nelson Mandela
Alt 16.02.2007, 11:59
Hallo,bin jetzt fleißig dabei,und da stellt sich mit die frage: Ob ich nicht auch die Lenkseile am Antrieb entfernen muß? Z ist schon ab,bekomme aber nicht das schaltseil rausgezogen,und deshalb baumelt das Oberteil noch daran rum.Wie bekomme ich das rausgezogen?Muß der ganze Antrieb mit Balg vorher ab,oder reicht es wenn ich jetzt die Balgverbindung zum Boot löse,und dann alles komplett mit motor raushebe?Und was ist mit der Motoraufhängung ,die unter dem Anschluss zu Getriebe,wo der Auspuff reingeht?Die müssen dann wohl auch ab,oder kann das alles drann bleibe,und ich muß nur noch vom Antrieb her den Motor lösen?
Vielen Dank
Gruß Holger
Alt 16.02.2007, 12:52
Anbei die Bilder vom Ausbau.
Hits:	289
Größe:	24,2 KB
ID:	40037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	20,2 KB
ID:	40038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	45,5 KB
Alt 16.02.2007, 12:57
noch mehr Bilder
Hits:	280
Größe:	23,5 KB
ID:	40040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	24,4 KB
ID:	40041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	27,4 KB
Alt 16.02.2007, 13:02
Schrott
Hits:	403
Größe:	26,7 KB
ID:	40043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	24,2 KB
Alt 16.02.2007, 16:39
OMC-Forum-Papst
9.696 Danke in 4.024 Beiträgen
Hallo, ich habe mein Motor so ausgebaut : Batteriekabel komplett abgebaut zuerst an der Batterie dann am Motor. Benzienleitung am Vergaser ab und verschlossen .Kabelbaum hat einen dicken runden Stecker den trennen .Gasgestänge lösen .Abgassammler und Rohre zum Transum demontieren . Antrieb unten an der Finne so unterbauen so das zu sehen ist das der Gummibalg etwas nach oben geht .Lenkung ,Schaltung und Antrieb habe ich dran gelassen .
Transumschrauben rausschrauben ,6 Stück ,noch die Abdeckung unten von der Schwungscheibe ab .Motorträgerschrauben raus ,nur vorne. Motor nach vorn ziehen.Motor nur leicht vorn Transum anheben dabei muß der Antrieb leicht angehoben werden Verzahnung verkanntet sich sonst und er geht nicht auseinander. Am Transum sind Passtifte die könnten festoxidiert sein Verzahnung kann auch verrostet sein nicht gefettet vorm Einbau .
gruß Andy
mfg Andy
Alt 16.02.2007, 16:48
Vielen Dank
Gruß Holger
Handbuch sagt: Halteblech am Transroom lösen, mit einer Schraube fixiert. Habe ich auch gemacht und trotzdem wollte das Ding bei mir nicht raus. Wenn du die Seile aus der Konverterbox ausgehängt hast, liegt ja das Schalkabel frei rum und du musst das Kabel "nur" noch nach aussen rausziehen. Balg würde ich komplett abmachen, wenn du den vom Boot abhast, ist das nur noch eine große Schelle.
Nelson Mandela
Alt 16.02.2007, 17:01
Schaltkabel habe ich jetzt dank Silikonspray ganz rausbekommen,und z ist komplett ab.Gut das ich das gemacht habe,schreit förmlich nach Fett.was für ein Fett soll man da nehmen?Werde jetzt noch den Impeller überprüfen,wenn ich ihn finde.Der Balg ist leider eingeklebt,hoffentlich bleibt der ganz.was ist das normalerweise für ein Kleber?
Alt 16.02.2007, 20:44
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Den Impeller findest Du im Oberteil vom Antrieb. Von unten die vier großen Schrauben lösen und die Wasserpumpenwelle mit Wasserpumpe und Impeller nach unten herausziehen. Sollte in Ordnung sein wenn seit letzter Überholung kaum gefahren wurde.
Gruß Nico
Alt 16.02.2007, 21:39
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Hogel, müßte Silkon sein
PS: wenn die Gummi-Manschette leichte Sprünge hat oder porös is NEUE ran!
DENN,wenn da ein Loch rein kommt-> BLUB und weg is das Boot
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 16.02.2007, 21:46
Ca. 70 -80 kg.
Hallo Don, nee der Antrieb mit Oberteil wiegt so 50-60 KG,trage ihn des öfftern rum.
Und bin nicht Arnold
Gruß Harald
Alt 16.02.2007, 21:57
Hallo Hogel,SORRY, das ich jetzt erst mitgelesen habe.War bisi im Streß.so wie ich auf die schnelle überflogen habe stimmt das alles,was den abbau der Teile angeht.
Den Motor von der Glocke trennen ist nicht sooo ein Akt (siehe Bild unten)
Du hast übrigens den gleichen Motor wie ich in meiner 195 SRV
Is a gutes Motor!!
So nun kommt Bild, und dann melde ich mich nochmal.
Gr.Harald
Hits:	345
Größe:	46,9 KB
Alt 16.02.2007, 22:16
So, weiter gehts also bei den GRÜNEN Pfeilen sind die Schrauben,die die Glocke an dem Motor hält!
Bei den BLAUEN Pfeilen sind die beide Lager,die den Motor/Glocke am Boot hält/abstützt.
DEIN Problem wird beim ROTEN Pfeil sein.
(wenn du die Schrauben ALLE((s.grüner Pfeil))weg hast)
Denn wenn die Welle,hier ist auch das Balgaer dran,etwas fest gegammelt ist. Tut sich hier nichts!
Denn der Motor is schwer und den mußt ja auch wegdrücken.
Also,ALLE Schrauben auf(kein Angst fällt nicht runter) Motor an einen GUTEN Flaschenzug hängen!
Die Fuge zwischen Motor und Glocke mit WD 40 etc. einsprühen, auch bei den Bolzen ,die den Motor und Glocke noch halten.
Dann mit einem großen Schraubendreher MIT GEFÜHL in die Fuge zwischen Motor und Glocke drücken und auseinander drücken/stemmen.
Der Flaschenzug sollte so auf Zug sein das der Motor nicht nach unten weg sacken kann,aber auch nicht zuviel auf Zug sein.
Der Motor, wenn er frei ist.Hat noch feste Verbindung zum Boot mit der Trimm Einheit,die vorne an der Stirnseite von Motor ist.
Antrieb hast ja schon weg,also kann mit der Glocke und Transom nicht viel passieren.
Weiter Viel Spaß und immer Bilder machen!
Das wirds schon richten
Gruß Harald
Alt 17.02.2007, 08:26
Standard Stand der Dinge
Guten Morgen zusammen,
so sieht es jetzt aus,und gleich wird der Motor rausgeschmissen.
Danke für die vielen hilfreichen Tipps.
Gruß Hogel
Hits:	320
Größe:	25,3 KB
ID:	40141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	26,0 KB
ID:	40142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	31,9 KB
Alt 17.02.2007, 08:31
Gruß Harald
Hallo Harald,habe ich genau so gemacht.
Aber es ist keine Fuge zu sehen,wo man ansetzen könnte.
Warscheinlich total verrottet.
Ich denke das ich jetzt alles komplett rausheben werde,aber dafür muß ich noch das Lenkseil los bekommen.
Gruß Hogel
Alt 17.02.2007, 09:07
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Ca. 70 -80 kg.
Gruß Harald
Mir kam er schwerer vor.
Meine Statur haste ja in Nettlingen gesehen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.02.2007, 19:33
Ca. 70 -80 kg.
Gruß Harald
gehe 2 x die Woche ins Krafttraining/Fitness, daher weiß ich so ungefähr was 50-60 KG sind
Gruß Harald
Alt 17.02.2007, 19:39
Gruß Hogel[/quote]
Hallo Hogel,wenn alles rausbekommen willst,mußt aber die Stützen li.u.re. noch lösen!
Geht aber auch! Dann hast alles herausen und kommst überall gut rann!
Das Lenkseil, bekommst weg wenn Du den Schraubbolzen rausmachst.
Da wo die Lenkrolle mit der Welle (die nach draußen geht) ist ein ca 5-6mm großes Loch in der Lenkrolle! Bekommst glaube ich mit nem Flachschraubendreher raus oder wars dochn Kreuz
Dann kannst die Welle rausziehen,mußt dann noch den Haltebügel von Lenkseil abschrauben und weg is
Gruß Harald
Alt 18.02.2007, 09:34
Hallo Leute,
hab gestern den Motor noch nicht komplett ausgebaut,weil das Tiltgetriebe und die Wasserpumpe mich aufehalten haben.Siehe Bilder
Werde aber auch heute am heiligen Sonntag zu meinem geliebten Boot schrauben gehen und dass Lenkseil nach Haralds Angaben ausbauen.
Harald,die Schrauben der Stützen sind schon bzw.waren schon locker,ich denke da müssen dann neue größere eingesetzt(geklebt?)werden.
Schönen Sonntag
Hits:	243
Größe:	25,4 KB
ID:	40209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	31,6 KB
ID:	40210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	24,1 KB
Alt 18.02.2007, 19:01
Gruß Hogel
Gruß Harald[/quote]
So das war mal wieder ein schöner Schrauber-Sonntag.
Lenkung ist jetzt ab war eine Schlitzschraube in der Lenkrolle.
Kommt man Super von außen ran wenn der Balg ab ist.
Dann nur noch die Welle rausziehen,und die Lenkung ist frei.
Hab den Motor mit Glocke und Getriebegehäuse(bin mir nicht sicher ob das so heißt)mit dem Kettenzug nach innen gezogen.
Leider bekommt er den Motor nicht hoch,sonst wär er schon raus.
Werde mir morgen einen stärkeren besorgen.
Was meint Ihr wie stark muß er sein?
Gruß Hogel
Hits:	305
Größe:	34,0 KB
ID:	40250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	28,6 KB
ID:	40251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	26,0 KB
Alt 18.02.2007, 19:09
Hallo Hogel,na da hat ja unser Tel.Gespr.Früchte getragen
So ca 300-450 KG sollte der Flaschenzug schon heben können!
Besser wäre 500KG dann bist auf der sicheren Seite.
Gruß Harald
Alt 18.02.2007, 19:11
Wegen der Nachfragen,hier noch ein paar Bilder vom Boot.
Hits:	291
Größe:	29,1 KB
ID:	40254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	36,8 KB
ID:	40255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	26,8 KB
Alt 18.02.2007, 19:15
Na dann zieh mal Pamppers an,bei der ersten Vollgassfahrt
Denke das der Motor leichtes Spiel hat mit dem Boot
Gruß Harald
Gruß Harald
Ohne Deine Anleitung wäre ich voll aufgeschmissen gewesen.
Werd mal sehen ob ich 500 KG bekommen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
