Alt 06.05.2021, 07:19
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 340 Beiträgen
Zitat von Toby Beitrag anzeigen
Ich selber habe auch derzeit ein bisschen Ärger mit meinem Monoblock. Ich bringe das Boot am 23. nach Ketelhaven. KVA 4500 Euro ��
Danke und Gruß
Tobias
Was fehlt denn Deinem Motor, rein Interessehalber!?
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 06.05.2021, 09:08
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Hi!
Es ist ein MO126 in einem 14,5t Stahlverdränger.
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit leichtem Ölverlust.
Das Öl steh dann immer auf Seite des Zahnriemens auf der Rahmendichtung. Ich kontrolliere schon alle 20 min während der Fahrt. Oftmals nichts zu sehen. Kaum steht der Motor wenige Minuten, kommt das Öl.
Mal ja - mal nein. Nicht wirklich reproduzierbar.
Ventildeckel, Nockenwelle und diverser Sensoren sind dicht.
Der Versuch eine vernünftige Werft in Friesland zu finden war nicht einfach. Smid Jachtservice hat sich über mehrere Monate nicht gemeldet.
Jetzt haben nochmal zwei Sachverständige den Motor angesehen. Verdacht auf Undichtigkeiten im Bereich der Rahmendichtung.
Ich habe nach einem Jahr jetzt endlich jemanden, der sich des Problems annimmt. Der Motor kann Bauartbedingt nicht sehr einfach ausgebaut werden, was eine Reparatur des Steyr nicht einfacher macht.
Das kurz angerissen. Es wäre schön, wenn es ein Forum gäbe.
Gruß Tobias
Alt 08.05.2021, 19:17
So, ging schneller wie gedacht!
Motor ist übrigens hier aus dem Forum, Mitglied RALLE aus Stade sei's 1000x gedankt!
Donnerstag schnell raus nach München gedüst, kurzer Nächtigungsstopp bei den Eltern (Mama freut sich immer wenn der Bub kommt), Freitag Früh dann weiter nach Wiesbaden bei Schnee, Regen, und Sturm...
Dort Mittags angekommen, kurzes schmerzloses, aber herzliches Kennenlernen mit Ralle , Motor eingepackt, kurzes Mittagsmahl bei McD, und zurück nach Wien.
Kaum Verkehr trotz Freitag Nachmittag, alle neuralgischen Staupunkte auf der A3 harmlos, Ankunft Zuhause abends um 21Uhr nach insgesamt knapp 1800km.
Bild zeigt 1x Bus voll mit Motor
Morgen wird ausgeladen, und dann die nächsten 2 Wochen geschraubt. Update folgt.
Detto
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	68,5 KB
ID:	921083   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	65,1 KB
Alt 08.05.2021, 21:23
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Das letzte Bild aus Beitrag 24 war mal mein Motor.
Ralle Stade hatte damals mir in Sachen Styer Motoren auch geholfen.
Alt 08.05.2021, 21:36
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Immer wieder gerne
Alt 09.05.2021, 07:13
Hallo Frank,
Das war nicht Dein Motor, das Bild wurde in Berlin von einem der anderen Anbieter aufgenommen. Deiner sah halt wohl nur genauso aus...
Detto
Alt 09.05.2021, 10:44
alias Diesel
Bin mir ziemlich sicher das es mein Motor war. Das Boot wo der Motor drin war ist auch nach Berlin verkauft worden. Und die selbst gemachten Schriftzüge auf dem Motor sind unverkennbar. Auch die von mir zusätzlichen Gebohrten Löcher am Gaszughalter erkenne ich wieder. Das war ursprünglich ein OMC der später mal von Ford Steuergerät auf VDO Steuergerät umgerüstet wurde.
Ist aber auch egal.
Hauptsache du hast jetzt alles zusammen um einen lauffähigen Motor bauen zu können.
Alt 09.05.2021, 14:01
Das wusste Ich nicht, nur das der Motor in Berlin ausgebaut worden ist, und in Bayern verkauft wird.
So, heute den Motor in die Werkstatt gebracht, ab morgen wird geschraubt!
Gruß, und schönen Muttertag allen Muttis da draußen
Detto
Alt 24.11.2021, 10:14
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Hab jetzt eine Frage an die Experten.
Würde einen Steyr Diesel bekommen mit gebrochenen Schlepphebel Auslass.
Gibt es noch wo Teile bzw hat wer eine Adresse für mich.
Und was könnte den schaden verursacht haben.
Modell müsste ein 236PS sein 6 Zylinder.
Wäre auch noch auf der Suche nach einer OMC bzw Volvo penta SX Glocke.
Danke im Voraus
Alt 24.11.2021, 15:24
Benutzerbild von Chef XXX
Chef XXX Chef XXX ist offline
Boot: Holzboot 28Ps
91 Danke in 80 Beiträgen
BUKH Bremen ist der Teilehändler von Deutschland.
Weis aber nicht,ob die an Privatpersonen verkaufen.
Gruß Eric
Danke im Voraus
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Steyr M16 TCAM 236 Turbo Diesel aus 1998 Oki1709 Motoren und Antriebstechnik 5 10.11.2020 07:14
Welchen Anlasser für Perkins 4.236 M mit Motornummer 236 U 99033 Finnclipper35 Motoren und Antriebstechnik 1 03.06.2019 11:48
Steyr M1 236 Turbo Diesel startet nicht kruse Motoren und Antriebstechnik 13 29.01.2017 10:17
Steyr 236 turbo diesel marine Jany Werbeforum 1 24.04.2014 20:46
Steyr 236 turbo diesel andrew Motoren und Antriebstechnik 6 01.02.2004 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
