Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 08.05.2021, 21:34
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Könnte sein.
Zeig mal Fahraufnahmen.
Hab nur das hier
Alle anderen zeigen nur Verdrängerfahrt. Immer je nachdem wie voll der Tank ist
Hits:	76
Größe:	75,5 KB
Alt 08.05.2021, 21:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.923 Danke in 2.931 Beiträgen
Zitat von Bepamo Beitrag anzeigen
Was ist denn überschnelle Verdrängerfahrt?
Ist das definiert? Meine Boot ist mit 54 km/h bei 150 PS unterwegs gewesen.
Dabei wiegt es leer 2.500 kg, voll ausgerüstet und getankt um 3.000.
Anderer Begriff für Halbgleiter
Alt 08.05.2021, 21:42
Hi Frank
Sieht eher nach Halbgleiter aus, so wie ich es es von vielen auf der Insel kenne.
Für einen Vollgleiter sollte der Wasserabriß doch deutlich weiter hinten liegen.
Das Boot "fliegt" noch lange nicht.
Alt 08.05.2021, 21:53
alias Diesel
Hi Frank
Das waren da auch nur 23Knoten Marschfahrt.
Alt 08.05.2021, 22:02
Yupp, is' klar
Auch bei 35 kn müsstest Du noch deutlich nachbessern.
Gleiten kenne ich eben bei 2,5 t Gewicht und 900-1200PS am Spiegel (Luxus)
oder bei etwas mehr als 2,0t Gewicht ab 350 PS Einbau. Zumindest auf offenem Wasser.
Beide Versionen gerne gefahren.
Alt 08.05.2021, 23:35
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
laut einer alten Faustformel braucht man mindestens 60 PS je Tonne um sicher ins Gleiten zu kommen, wobei man da mindestens 40 Km/H erreichen sollte
Boote die ehr einen Flachen Rumpf haben gleiten auch mit weniger PS
sehr wichtig ist es auch daß man die Trimmung Richtung vorlastig bringen kann
Alt 09.05.2021, 00:31
2.734 Danke in 1.216 Beiträgen
Öm- PS ist schon gleich PS, das ist ja nur eine rechnerische Größe aus Drehzahl/Drehmoment.
So können zwei komplett verschiedene Motoren die identische PS Leitung haben, aber eben vollkommen anders nutzbar.
1 PS bleibt 1 PS
Nur wenn da ein Drehmomentmonster werkelt, das kaum Getriebeuntersetzung benötigt um einen großen Propeller zu drehen, verliert die kleine Eierfeile uU beim fahren.
Aber auf dem Prüfstand können die durchaus die gleiche PS Zahl (nicht Leistung= Drehmoment) liefern
Ohne Worte
Alt 09.05.2021, 07:34
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Yupp, is' klar
Sorry, aber das ist ja wohl völlig falsch. Nach deiner Meinung könnten dann 95% aller Sportboote nicht ins Gleiten kommen.
Mein Boot (Regal 2665 ) wiegt vollgetankt mit 6 Personen und allem Gerümpel an Bord knapp über 4 Tonnen und kommt mit seinen 325 PS bei ca 18 knt ins Gleiten.
Marschfahrt bei 22 knt ist am effizientesten, Höchstgeschwindigkeit liegt in dieser Konfiguration bei knapp unter bzw um die 40 knt.
Und ja, man merkt deutlich den Übergang von Verdrängerfahrt zum Halbgleiten und dann das Gleiten.
Sandman
Alt 09.05.2021, 08:41
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
780 Danke in 343 Beiträgen
Ist zwar absolut unwissentschaftlich formuliert - unser "Gleiter" macht im Halbgleiten nur geringe Geschwindigkeitssprünge beim langsamen Erhöhen der Drehzahl - aber wenn er erstmal "frei" geworden ist - er quasi "oben" ist und der Bug sich komplett senkt und er "gleitet" ist die Geschwindigkeitszunahme pro Steigerung der Drehzahl um je 100 Umdrehungen enorm. Es scheint so, daß die 4 Schrauben bis zur Gleitgrenze einen viel höheren Wiederstand überwinden müssen und mit deutlich mehr "Schlupf" arbeiten - bis er sich vorne ganz senkt und er "gleitet" - und dann erst geht er spürbar ab ...
ganz unwissentschaftliche Grüsse
Rolf
Alt 09.05.2021, 09:01
Benutzerbild von Ostfriesen
5.839 Danke in 2.555 Beiträgen
Rolf
Moin Rolf,
genau so fühlt sich das an.
Das Absenken ist das Zeichen für die Überschreitung des Humps.
Alex
Alt 09.05.2021, 09:19
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
425 Danke in 189 Beiträgen
Und wie fühlt sich das bei den fetten Brummen an? Das oben beschriebene Fahrgefühl kann ich bestätigen. Umgekehrt auch, wenn man vom gleiten ins halbgleiten kommt sinkt die Geschwindigkeit schnell ab.
Alt 09.05.2021, 09:24
Die "Fetten" sind zu oft hecklastig gebaut und werden von den Skippern nicht konsequent getrimmt. Oder schlicht überladen.
Das ist wohl das, was @sporty meint.
Alex
Alt 09.05.2021, 09:32
Zur Erläuterung.
Der Schwerpunkt bei Gleitern ist perfekt in der Schiffsmitte aufgehoben. Das bedeutet aber auch, dass Lebensraum verloren geht. Wer will das schon, wenn er mehrere Mios auf den Tisch legt?
Nur die, die es verstanden haben, und denen es auf das Fahrverhalten ankommt!
Die Antriebe liegen dann mittig im Rumpf. Damit fallen fast alle IPS-Gurken schon mal 'raus. Erklärt den Eignern aber niemand gerne.
Ab ca. 25 kn verliert der Propeller im Vergleich zu Jets und Oberflächenantrieben. Will auch niemand wissen.
Oberflächenantriebe sind nicht ideal für jedes Wellenbild. Darf dem Kunden auch nicht erklärt werden ...
ETC ...
Alex
Alt 09.05.2021, 10:43
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Wann ein Boot gleitet ist weniger eine Frage der subjektiven Empfindung, sondern (mit Ausnahme von extrem schlanken Rümpfen) durch das Geschwindigkeits-/Längenverhältnis (Geschwindigkeit in kn / Quadratwurzel der LWL in ft) ziemlich gut definiert:
S/L bis 1,34: Verdränger
S/L 1,34 bis 3,0: Halbgleiter
S/L 3,0 und darüber: Gleiter
Dass größere Boote oftmals mit vergleichsweise niedrigerer Motorisierung auskommen liegt – wenn man die Feinheiten des Rumpf-Designs einmal außer Acht lässt – hauptsächlich daran, dass Sie in der Regel ein besseres (niedrigeres) Verdrängungs-/Längenverhältnis aufweisen. (Verdrängung in lbs / 2240 / (LWL in fuss/100)hoch3))
Ausserdem weisen größere Boote meist auch ein höheres Längen-/Breitenverhältnis auf, was wiederum positive Auswirkungen auf den relativen Wellenwiderstand hat.
Cheers, Ingo
Brauchen dringend Rat zum Trockenfallen!! seefahrer08 Segel Technik 9 09.02.2019 18:30
Neulinge brauchen Tipps zum Bootskauf BootsBen80 Allgemeines zum Boot 32 21.11.2017 12:56
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 16:15
Gleiten oder nicht Gleiten das ist hier die Frage 15 oder 10 PS almarine300 Allgemeines zum Boot 24 16.08.2013 21:30
Sie brauchen dringend Probleme zum Lösen. Cooky-Crew Kein Boot 13 20.03.2009 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
