Stimmt Andy,
ganz klein ist die Bootswelt. Wir haben auch schon tel. Besonders die Draco/Windy/Fjord Welt ist sehr klein. Grüß mal den Rest der Mannschaft Gruß Peter |
nach dem kleinen Abstecher zu Schollys Draco die mir schon um ein etliches zu Gross währe. Wieder zu meiner kleinen 5,15 m kurzen. Habe sie heute wieder ausgewintert und nun steht sie wieder auf dem Hof. Konnte aber nicht allzuviel daran machen da Petrus heute kein erbarmen mit mir hatte. Das Zweite Teil meines Sonnenschutzes, der Rahmen über der Windschutzscheibe ist auf jeden fall schon mal dran.Habe ja leider kein Originalteile mehr nur die Drehlager sind noch am Boot. Morgen (auch wenn Sonntag ist ) gehts weiter. Die nächste Woche habe ich Urlaub da geht dann schon was.( Auch wieder mit Bildern) Gruß Michael
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Und Michael ??
wie war heute der sonnige Tag ?? Hast Du viel geschafft ?? Ich war heute nur 1,5 Std an meiner kleinen Draco tätig die Familie wollte mich auch noch Gruß der Scholly |
Hallo Scholly, und der Rest der interessierten Mannschaft
gestern war schon schön aber leider musste ich die Sonntagslautstärke einhalten. Also ging leider nicht viel. Ein paar Klampen demontieren die Löcher (Lautsprecher und Einhebel schaltung) zulaminieren ect. Aber dafür ding es heute richtig rund. Tageswerk vollbracht und zufrieden Morgen nochmal schleifen.
jetzt weiss ich wie mein Boot von innen aussieht, so ohne alles
Bitte berichte über die Scheiben, da ich gerne wüsste wie ich "unkompliziert" die Seitenscheiben tauschen kann. Weiterhin viel Erfolg Andy Ich glaube ich hätte den Motor jetzt auch noch rausgeholt, um die Bilge zu machen................
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Hallo Andy,
der Tank ist ja noch drin Die Seitenscheiben werde ich nicht tauschen habe den Ganzen Verbund so runtergenommen. Das wird mir alles zu viiiiiiiel Meine Frau hat heute schon gesagt :" sieht aus wie vor dem wegschmeissen. Die besten Teile noch abgebaut und wech!! Gruss Michael
Bei meinem war technisch gesehen nix drin: Kein Tank, Motor, Lenkúng, Kabel. Alles raus. Aber mit Scheiben und Sitzen
Andy
Jau, habe ich in deinem trööt gesehen.
War ja eigentlich ein echtes spanisches Schnäppchen. So nen V8 hätte ich auch gerne. Aber ersmal muss mein jetziger reichen. Wenn der dann hin ist kann ich mich um was anderes bemühen! Bin aber auch zu frieden wen der alte Kasten so noch nen paar Jahre hält. Gruss Michael
Ist nur ein V6
reicht aber auch, V8 wäre denkbar, aber zu schwer. Denke auch ab und zu an eine Rückrüstung auf 4 zyl. Andy
Andy dann nehme ich deinen V 6 wenn ich das Boot noch bekommen sollte an dem ich dran bin. Ist ja eh schon ein V 6 drin passt also ohne Umbau
Gruß Jürgen |
Bist du nicht zu frieden mit dem V6
Ich dachte Leistung ist alles ! Oder nimmt er dir ein wenig zu viel aus dem Tank Ich schleife übrigends immer noch kräftig und nun bin ich bei dem Punkt angelangt wo man nichts mehr "sieht" bis nach dem Lackieren. Gruss Michael
Hallo Michael,
habe aus Zeitmangel leider noch keine Erfahrungen sammeln können. Keine Ahnung wieviel Sprit er braucht, wie schnell usw. Versuche dies dieses Jahr mal rauszubekommen. Andy
@ Andy du gehst ja auch lieber Arbeit statt Boot zu fahren so wird das nichts mit Dir
Gruß Sven |
Hallo liebe ler,
habe fast schon wieder ein Boot Schöner Tag viel geschafft! Gruss Michael
Heute wollte ich eigentlich meine Lenkung montieren,
aber weit gefehlt So langsam werde ich sauerauf meine Vorbesitzer Die Lenkung so Laienhaft zu verbauen ist ja schon lebensgefährlich!!! Die Überwurfmutter der Seilzugbaugruppe am Zwischengetriebe bestand aus einem Stück zusammengezwirbelten Draht und einer Schlauchschelle. Nicht zu fassen So was wirft mich wirklich weit zurück. Gruß Michael
Überwurf neu
Gott zum Gruße,
habe meine Lenkung wieder montiert. Die Sch.... wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Alles montiert geht aber immer noch nicht. Seile waren im ausgebauten zustand leichtgängig im eingebauten schwer wie Sau. Meister Zufallkam aber zu Hilfe da ich bemerkte das sich das Anfangsteil am Mantel des Doppelzuges bewegte. Ich habs einfach mal abgezogen und siehe da der Mantel war aufgetrottet und die Seile verharkten sich darin. Also Mantel abgeflext und Seile angeglichen. Alles montiert und nun kann ich vom kleinen Zahnrad am Zwischengetriebe lenken Mann könnte beim Montieren und demontieren aber gut einen doppelt gebrochen Unterarm und Finger wie Japaner brauchen. Aber, alles wird Gut Nur der Wetterumschwung macht mir zu schaffen Grüße Michael
So nun zum Anfang in diesem Thread-Trööt,
mein Tiltgetriebe schwizte immer mal einen Tropen Öl aus der Dichtung Das scheint mein Vorbesitzer auch schon gemerkt zu haben den in dem Sammelsorium das er mir mitgegeben hatte war eine neue samt Dichtungsring zu finden. Also Deckel ab und siehe Da ein wenig Öl und ein paar Topfen Wasser befanden sich noch darin. Was nicht wirklich wunderte war, das das eigentlich dichtende Element der O-Ring gar nicht vorhanden war. Eine Stunde später hatte ich das Teil allerdings schon wieder gereinigt zusammen und Öl aufgefüllt. Nun kann der Antrieb dran Aber bei der Kälte räume ich lieber mal meine Werkstatt auf da siehts aus als hatte eine Bombe......... Grüße Michael
So nun nach längerer Zeit mal wieder ein Lebenszeichen von meiner Baustelle.
Habe nach dem Probelauf noch ne neue Wasserpumpe und einen neuen Abgaschlauch montieren müssen. Jetzt läuft er, aber einstellen muss ich noch ein wenig. Von innen ist es schon wieder ein Boot Sonnentop habe ich auch fertig sowie die Hafenpersenning Die vorderen Radlager sahen leider genau so aus wie die hinteren werden also noch gewechselt. Aber an sonnsten geht schon alles seinen Gang. Bis demnächst und schöne Osterfeiertage wünscht der Michael
So un ersteinmal der Abschluss mit meiner persönlichen Erstwasserung der
BOTTOMLESS PIT. Leider hat der Testrun kein zufriedenes Ergebnis gebracht. Nachdem ich den Motor gestartet habe lief dieser im Standgas wie zu Hause im Wasserfass. Gang rein sauberabgelegt und dan etwas Gas aber nichts tat sich. Kumpel ans Ruder gelassen Motorhaube auf und geschaut obs Gas gestänge ab war. Der Motor machte dabei Dumpfe Ansauggeräusche als ob er wollte nur nicht konnte. Habe die Drosselklappenwelle dann mal mit den Fingern abgedichtet und schon kamen die Pferdchen dazu . Habe dann notdürftig die Drosselklappenwelle mit einem Stück putzlappen ab gedichtet und die Probefahrt nach einer halben Stunde abgebrochen. Am abend hat mir dann ANDY WMOTORRAD den Tag gerettet. Dieser selbstloser Gönner vermacht mir einen Vergaserfuß. An dieser Stelle nocheinmal vielen Dank Andy und es bewahrheitet sich das Bootfahrer sich untereinander konsequent helfen. Hoffentlich ist dann alles an dem Kahn gemacht. Die nachfolgenden Bilder sind übrigens an der Schleuse in Tröbsdorf an der Unstrut gemacht. Bis Bald in einem anderen Thread Michael
Gratulation ,
dass ist ja eine der schönsten Dracos geworden die ich je gesehen habe. Ist es unverschämt wenn ich mal nach einer ungefähren Kostenzusammenstellung frage? Gruss und Neid Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
Sehr schönes Boot ,sieht echt super aus .Das Teil geht morgen früh auf Reise
Andy
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Hallo Oliver,
fragen kostet nichts. 1900 Hat das Wrack mit Trailer bei übergabe gekostet 88 Positionen auf der EXEL Tabelle Später sind es rund 4500€ geworden und über den Daumen gepeilt 650 Arbeitsstunden.(eher mehr) Da ich vom austauschen der Radlager angefangen über das Refiten des Antriebs sowie das herstellen der Hafenpersenning Sonnenschutz ect. alles selbst gemacht habe konnte ich so den einen oder anderen € sparen. Es ist aber egal wo ich hingeschaut habe ich musste es erneuern überholen oder einstellen. Das geht bei mir auch schon ans körperliche was wie man weis ja unbezahlbar ist. Auch wenn ich was zum zusetzen habe wie mann auf dem Bild erkennen kann. Das hat mir immer geholfen so konnte ich das meiste auch mit geringen Fehleranteil abharken. Ohne Internet und dem wissen das ich vieles selbst machen kann hätte ich dieses Unternehmen gar nicht erst gestartet. Gruss Michael
Also ich denke das ist es allemal wert für ein so schönes Boot. Was mich nur etwas erschreckt, wenn Du bei Deinem von einem Wrack sprichst, was ist den meins
Gruss Oliver
