Hallo Detlef,
ich hatte ein ähnliches Problem. Habe mir aus geeigneten Rohrstücken T-förmige Eckverbinder mit den nötigen Winkeln biegen und schweißen lassen und dann die Rohre des Persenninggestänges darübergeschoben. Die Verbindungen wurden mit Epoxi verklebt und mit durchgehenden M4-Schrauben und flachen Muttern verbunden. Hält bombensicher auch gegen Verdrehen. Man muß nur darauf achten, das Bohrung für die kurzen Schrauben (mit Linsen- oder Zylinderkopf) so verlaufen, dass der Planenstoff vor allem von den Muttern nicht berührt wird. Venn die Verbindung gut lösbar sein soll (warum eigentlich?) so kann man ja auch den Kleber weglassen. Das Biegen von 25er Rohr ist für Fachfirmen überhaupt kein Problem. Ich habe es bei der Firma J. Pielert, Kelberger Str. 15, 54578 Nohn in der Eifel machen lassen. War nicht teuer. Es gibt sicher auch Firmen in Deiner Nähe, die so etwas machen können. Gruß Wepi |
Bei der Rohrgröße wie schon erwähnt bis zu 4 Edelstahlnieten setzten.
Wenn du es mal demontieren willst ,bohrst Du die Nieten einfach wieder aus. gruß jens |
Danke, Danke, Danke.
Habe die Info, daß das Rohr eventuell reissen könnte von meinem Lieferanten, habe da nur 1,5 Wandung. Bei meiner Draco kommt das Gestänge achtern in so eine Art Wanne, muss auf ca. 8 cm im 90° Bogen um die Ecke. Also: 4 Bögen zugelegt. Macht auch nichts, sieht m.E. super aus. Es sind so viele Tipps gekommen, daß ich mich kaum entscheiden kann, werde aber, um das Teil auch nochmals demontieren zu können, die Kontaktpunkte Made - Rohr ansenken, Loctite oder einen anderen "Kleber" an die Made und das Rohr selbst nach Reinigung auch noch "kleben" Wird schon halten. Nochmals vielen Dank an alle. Euer Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m... ( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe ) |
Hallo Detlef,
ich hatte genau das selbe Problem, bei mir waren die Madenschrauben M Gewinde, aber zoll Imbus, hat mein Schlosser auch nicht verstanden. Ich habe dann normale V4A Madenschrauben bestell, die etwas länger waren als die Originalen und diese mit Loctite eingeschraubt, hält bis jetzt bombenfest. Mein Rohr hat allerdings nur 1mm Wandung und hat sich durch das anziehen der Madenschraube etwas eingedrückt, lässt sich aber immer noch demontieren. Viele Grüße Gerd |
moin,
klebe die stellen und hau die maden in die tonne beim kleben ist loctite gut bei sehr wenig spiel in der verbindung. ich würde da eher mit epoxi zuschlagen, das kann man prima andicken und somit auch einen größeren luftspalt füllen, ohne das der kleber wegläuft. wenn du das lösen willst, ca. ab 65°C wird es wieder weich, dann kann man es mit etwas kraftaufwand trennen oder etwas wärmer machen, damit es leichter geht. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
