Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 91Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 27.02.2007, 22:19
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Wasserschlag!!?? Hmm das ist ne Sache dir mir auch durch den Kopf geht.Ich denke es muß vor der Zeit gewesen sein bevor ich das Boot aus dem Wasser geholt habe. Beim Wasser schlag können sich die Ventile verbiegen und bei undichten Ventilen kann Wasser angesaugt werden richtig? Also werde ich mal die Dichtigkeit der Ventile überprüfen! Liege ich falsch. Ps : habe meinen Motor nicht gespült!!!!
Alt 27.02.2007, 23:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Den Wasserschlag hättest du gemerkt, daß dein Motor nicht mehr oder nur schlecht gelaufen wäre, wenn Ventile krumm. Wenn er bis zum Schluß gelaufen ist halte ich nen Wasserschlag für ausgeschlossen, also laß die Ventile drin und überprüfe Krümmer und Dichtung
Gruß Jörg
Alt 28.02.2007, 14:13
Habe den Kopf auseinander. Die Ventile habe ich sauber gedreht,werde noch den Kopf planen und die Ventile neu einschleifen. Was mir aufgefallen ist ,daß am Ventilsitz(wo es abgedichtet ist) kleine risse sind. Ist das normal bei den alten Motoren(1982)?
Alt 28.02.2007, 14:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Risse in den Ventilsitzen sind auf keinen Fall normal, wie sollen die dann damit dichten
Gruß 45meilen
Alt 28.02.2007, 14:39
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Richtige Risse sind demke ich mal nicht Sinn der Sache.
Foto machen?
Vielleicht sinds ja nur optische Erscheinungen
Hat ja wohl schon Sitzringe der Motor oder?
Erzähl vielleicht auch mal was der Auslöser für dich war die Ventilschaftdichtungen erneuern zu wollen. Macht man ja eigentlich auch nicht aus heiterem Himmel
Viele Grüße Fränkie
Alt 28.02.2007, 14:45
Fotos werde ich machen. Aber es sind Risse . Werde das Material zum Riss treiben und neu einschleifen.Fotos kommen!!!!
Alt 28.02.2007, 18:41
Mit dem Foto vom Riss gibt keinen,ist zu klein. Habe aber mal vom Kopf welche gemacht.
Geändert von Panna (05.07.2014 um 09:04 Uhr)
Alt 28.02.2007, 18:44
Noch eins
Alt 28.02.2007, 19:35
Boot: Cranchi 50 HT
Kann auch sein das durch deinen Riß im Kopf Wasser in den Brennraum gekommen ist, dann heißt es 2 neue Köpfe.... ich weiß nicht ob ein Oberflächenriß bei diesem Motortyp akzeptabel ist, daß weiß ich nicht. Bei manchen Motoren kannst du beim kleinsten Riß den Kopf wegwerfen, VW z.B. gibt bei den alten TD sogar ein Spaltmaß in mm an
Gruß Jörg
Alt 28.02.2007, 20:30
Was mich nur wunder ist das auf beiden Seiten der hintere Zylinder ist!!
Alt 28.02.2007, 20:52
Boot: Cranchi 50 HT
Mich nicht, die hinteren Zyl werden immer wärmer, da Flußrichtung des Kühlwassers von vorne nach hinten, demzufolge bekommen die hinteren die meiste Hitze ab
Gruß Jörg
Alt 28.02.2007, 23:51
So wie die Teile aussehen ist es eigentlich egal was da im Ar.... ist.
Die kannst Du entsorgen.
Ventile müßten sowieso neu, oder mindestens wieder auf Maß gebracht werden.
Köpfe müßten zum planen
Brennräume müßten gestrahlt werden.
KW-Kanäle müßten gesäuert und abgedrückt werden.
Für das Geld bekommst Du zwei Neue, oder mindestens zwei überholte, auf die Du dann sogar Garantie hättest.
Gruß 45meilen
Alt 01.03.2007, 00:05
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Wie ist denn die Zündfolge bei dem Motor?
Ich glaub nicht, daß Zylinder 4 und 8 gleichzeitig das Außlassventil offen haben.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 01.03.2007, 07:39
Boot: Cranchi 50 HT
Schaut zwar durch den Rost schlimm aus, aber es könnte auch gehen mit Ventile einschleifen, Rost von laufbahn entfernen wenn nur oberflächlich, hab schon andere Motoren wieder laufen sehen
Ist der Motor vorher gelaufen?
Ganz schöne Bastelkiste hast du dir da an Land gezogen
Gruß Jörg
Alt 01.03.2007, 08:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
@fraenkie
Wenn man das Seeventil nach dem Fahren geschlossen hatte, der Motor trotzdem geflutet wurde, kann es sich nur um angesaugtes Wasser vom Auspuff handeln.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.03.2007, 08:31
War das Seeventil nach jeder Fahrt geschlossen worden, love69mp??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.03.2007, 08:36
Benutzerbild von divefreak
Der war gut....
Alpha One Gen I!
Da ist nix mit Seeventil!
MFG René
MFG René
Alt 01.03.2007, 09:05
Zitat von apiroma
@fraenkie
Habe kein Seeventil. Aber auch kein Wasser im Motor, nie nicht.
Und wenn ich eins hätte würde ich es net schließen, bin doch kein Hochsee-Admiral
Verwechselt?
Viele Grüße Fränkie
Alt 01.03.2007, 09:18
Bastelboot!! Das wäre ja noch egal.Das dingensaugt mir die Taschen leer!! Habe Heute mal einen Kopf geplant.
Geändert von Panna (05.07.2014 um 09:05 Uhr)
Alt 01.03.2007, 09:21
Knie vor der bearbeitung!
Alt 01.03.2007, 09:22
Noch Eins
Alt 01.03.2007, 09:24
Nach der groben Bearbeitung!!
Alt 01.03.2007, 09:27
Jetzt noch der Riss am Ventilschaft!!
Alt 01.03.2007, 09:44
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Das würde ich einfach mal gründlich einschleifen....
Hast Du das Knie mal abgedrückt?
Alt 01.03.2007, 10:28
Das Loch im Knie kommt da das Wasser raus s.Bild ir.jpeg?? Muß das so sein ? Wenn ja wie soll man das abdrücken mit dem Loch ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
