Wird bei uns auf der Donau leider nicht eingehalten und offensichtlich nicht nachhaltig überwacht.
Grüße aus Regensburg Holger |
Mal 'ne Frage:
Gibt es bei den eFoils eine Gewichtsgrenze für den BenutzerIn, also bis wieviel kg Astralkörpermasse das Ding abhebt ? Gruß Fun_Sailor, der ggf. vorher zum Workout muss
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln |
Einfach den jeweiligen Hersteller anfragen. |
E-Foil Elektrosurfboard
So, bin gerade aus Werder zurück, und bin ziemlich sauer:
Bei dem Board wird die wasserdichte Fernbedienung per Induktion mittels einer Ladeschale geladen. Leider lädt die Fernbedienung nur, wenn man diese mit Kraft in die Schale drückt und irgendwie darin festhält, wahrscheinlich ist die Ladespule nicht ganz optimal platziert. Das Board ist sauschwer und alleine kaum zu handlen, es fährt jedoch ganz passabel, und dank des großen Volumens konnte ich auch ohne nass zu werden von unserer aufblasbaren Badeplattform am Boot im Hafen starten. Dank des großen Foils kommt man auch sehr schnell aus dem Wasser, das Board liegt bei Verdrängerfahrt total stabil, was den Anfang echt einfach macht. Die beiden Foils sind aus Carbon gefertigt, der Fuselage und der Mast sind jedoch aus Alu, und hier kommt nun der total ärgerliche Teil des Wochenendes: Als ich nach der 1. Akkuladung das Board mit einem breiten Grinsen im Gesicht wieder auf die Plattform gestellt habe, musste ich feststellen, das sich der Mast am Anschluss an das Board verbogen ist, s. Foto: Ich wiege 87kg, bin aus dem Hafen gestartet, und war nur im tiefen Wasser unterwegs, eine Grundberührung hat definitiv nicht stattgefunden. Zulässige Gewichtsangaben findet man leider auch keine auf der Decathlon-Homepage.. Scheinbar hat der chinesische Produzent da mit dem Material geschlampt, der Mast hat an der Stelle natürlich eine ordentliche Last zu tragen. Umso mehr ärgert mich, das die mitgelieferten M6-Schrauben zum Verschrauben des Masts mit dem Board viel zu kurz waren, diese hatten voll angezogen gerade einmal 2mm im Gewinde gesteckt, und wurden von mir vor Fahrtantritt erstmal gegen längere Edelstahlschrauben ersetzt. Ich bin dann noch insgesamt 2 Akkuladungen gefahren, heute früh hat bei der 3. Ladung der Flug bereits perfekt geklappt. Das Board geht morgen zu Decathlon zurück, ich hätte es zwar total gerne behalten, 5900,-€ sind mir angesichts der lausigen Qualität aber definitiv viel zu teuer... Kennt jemand von Euch nen anderen Hersteller, der in einer ähnlichen Preisrange liegt?
Grüße Olli81 www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils Geändert von olli81 (20.09.2021 um 19:35 Uhr)
Für die Ostsee sehe ich da aber grundsätzlich kein Problem, ich bin zum Schluss des 3. Akkus fast ohne Probleme durch die Heckwellen der vorbeifahrenden Schiffe gezogen, und habe es noch nichtmal gemerkt..
Grüße Olli81 www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils |
Binnen sind Windsurfer den Seglern gleich gestellt und haben Vorfahrt, muskelbetriebene Fahrzeuge (Ruderboote, Tretboote, SUP's) untergeordnet, sprich das letzte Glied in der Kette. Buten sieht das bezüglich Windsurfern anders aus, da gelten die nur als Sportgerät und sind ebenso das letzte Licht. Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
Hallo Olli,
sehr interessanter Testbericht von dir. Zu dem verbogenen Alumast, scheinbar wirkt dort am Mastfuß eine große Hebelkraft beim Carven, die das offensichtlich unterdimensionierte Material nicht verträgt. Das sollte in dieser Preislage allerdings nicht passieren. Vielleicht nimmt der Hersteller dazu Stellung, wenn er schon keine Angabe hinsichtlich einer Traglastbeschränkung macht. Gruß Fun_Sailor
Wir haben die "Probleme" auch schon mal bei Windsurf-Hydrofoils, sind fast immer in einem Abstell- oder Lagerfehler begründet. Gruß Totti
Aber mal im Ernst: Der Mast muss selbst bei normalen Bedingungen in der Lage sein, mein gesamtes Körpergewicht sowie das Gewicht des Boardes zu tragen, sowie sämtliche Kräfte aufnehmen, die sich aus der dynamischen Last des Foilens ergeben, ich schätze 150kg sind nicht zu weit hergeholt... Wie bitte soll sich denn selbst bei einer seitlichen Lagerung etwas verbiegen, wenn der Mast in dem Moment nur sein Eigengewicht tragen soll??? Das Board würde ja auf der Seite liegen, und der Foil auch?
Decathlon selbst hat höchst kundenorientiert reagiert, es gab sogar noch ne kleine Spritkostenentschädigung fürs selber abholen in Dortmund, der Service ist Oberklasse...
Die Alternative sind nur Carbonmasten, welche dann wieder ungleich teuerer sind und ggfs. andere Nachteile mitsichbringen. Ich berichte hier nur von gemachter Erfahrung der letzten Jahre als Fachhändler mit Hydrofoils im Windsurfbereich. Die Reklamationszahlen sind super niedrig, meist verbiegen die Masten direkt oben zum Board, dort entsteht ja auch die größte Belastung. Wenn man die Alumasten noch dicker baut, wird der gesamte Hydrofoil ja noch schwerer. Merkt man nicht auf dem Wasser, aber beim Tragen des Boards mit Foil ins Wasser. Gruß Totti
Hier übrigens nen Video vom ersten Versuch im Hafen, bevor der Mast schief wurde..
https://youtu.be/SJWZrklC34s
Wenn das Board auf der Seite liegen würde, ist die einzige Dauerbelastung die der Mast zu tragen hätte sein Eigengewicht, da das Board am einen Ende und der Foil auf der anderen ihr Gewicht ja selber tragen, sie liegen ja schließlich auf der Seite.. Selbst mit Sonneneinstrahlung auf einen schwarz lackierten Mast darf da nix verbiegen, es sei denn der Mast hätte nen Schokoladenkern.. Die Kräfte bei Benutzung sind bestimmt um Faktor 50 höher als bei einer seitlichen Lagerung.. Hast Du Dir darüberhinaus die Fotos in dem Beitrag angesehen? Sonne hätte ich gerne gehabt, es gab aber nur 16° bei Wolken mit Sprühregen..
Ist ja letztlich auch egal, jeder kann sich aus diesem Thema seine eigenen Schlüsse ziehen, ob und was er kauft und in dem Fall hier ist das Board zudem um ein vielfaches schwerer als ein Windsurfboard von zum Teil deutlich weniger als 10kg. Vielen Dank für dein Feedback. Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com Geändert von Totti-Amun (21.09.2021 um 10:20 Uhr) |
Der Flügel erspart das ganze Leinengedöns und die Kitesteuerung am Himmel sowie im Vergleich zum Surfen die Masthardware zum Mitschleppen. Aufblasen und los, an Wasser, zu Land und im Schnee. Hat natürlich nicht soviel Power wie eine Kite. Robby Naish als Guru der Szene hält sich noch erstaunlich wacker, der Film (the longest Wave) ist sehenswert.
Nennt sich Wingfoilen.
Vielleicht bin ich ja schon zu alt für die ganzen Kites, Foils und Wings. Ich hab diese Dinger auch noch nicht ausprobiert, aber ist das wirklich mit dem Gefühl zu vergleichen, auf einem (normalen) Board mit einem Segel, gut angeblasen, im Trapez hängend, die Arme nach hinten baumeln lassend über das Wasser zu brettern? Hat man mit diesen Dingern auch das Grinsen bis zu den Ohren im Gesicht, wenn man vom Wasser kommt?
Gruß Christian
am Kite und auf dem Surfboard geht die Post ab, breites Grinsen
Surfboard mein ich ja, das Grinsen kenn ich , daher die Frage ob dieses neue Geraffel vergleichbar ist.
Gruß Christian
Beim Windsurfen spürst du jede kleine Welle und den Wind dazu in den Händen. Windsurfen mit Foil hat den großen Vorteil, dass du kleinere Segel nutzen kannst und das ganze große Geraffel einsparen kannst. Es ist eine weitere Facette. Wenn es dich anfixt, wirst du wahrscheinlich nicht mehr mit Finne windsurfen. Es dreht sich bei jedem 5. Kundengespräch ums Windsurf-Foilen, Tendenz stark steigend. Grüße Totti
In China wo die Teile gebaut werden und auch gefahren werde wirst niemanden finden der knapp 90 kg auf die Waage bringt
Auch werden die Bretter vorwiegend von Personen unter 20 betrieben, selten bis garnicht sieht man jemanden über 50 drauf, außer zur Belustigung
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Ey! Altersdiskriminierung ist nicht witzig...
Fun-Sport in China spielt eine absolut unwichtige Rolle. Wassersport an sich ist nicht vorhanden. Es gibt zudem sehr wenige Chinesen die überhaupt schwimmen können. Die meisten haben Angst vor Wasser (Flüsse, Seen, Meer). Ein Boot dient der Fortbewegung um Personen und Material von A nach B zu bringen. Segeln, Surfen, Kiten, Kanufahren machen wenn überhaupt nur die „Eingewanderten“. Und dann auch meist mit sehr schnellem Abbruch durch die Behörden. Ich habe fünfeinhalb Jahre in China gelebt in verschiedensten Regionen, am Meer (Dalian) im „Inland“ an großen Flüssen und Seen (Wuxi, Shanghai). In Summe (inkl. Dienstreisen) war ich weit pber 7 Jahre dort.
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel
Unverhofft kommt oft:
Nachdem ich bei Instagram mein Flugversuchsvideo vom letzten Wochenende unter Hashtag #efoil gepostet habe, hat Benutzer easyfoil.eu das Video geliked, und siehe da: das scheinen 2 Jungs aus dem Ländle zu sein, die ein ausblasbares E-Foilboard entwickelt haben, und das sich im ähnlichen Preisbereich wie das Takuma-Board ansiedelt, und das unter easyfoil.eu vertrieben wird, sowie mit dem Innovationsgutschein des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde: Zitat Homepage: "Innovationsgutschein Hightech Start-up: bw electronics GmbH wird mit dem Projekt EASYFOIL vom Land Baden-Württemberg mit dem Innovationsgutschein "Hightech Start-up" gefördert. EASYFOIL ist das erste und einzige eFoil in Deutschland, welches dank seiner innovativen Idee eines aufblasbaren Boards sowie der Verwendung von überwiegend Standardkomponenten mit dem Innovationsgutschein des Landes Baden-Württemberg bewilligt wurde. Durch die Verwendung von Standardkomponenten kann ein deutlich reduzierter Markteintrittspreis erzielt werden und viel wichtiger: der Sport ist für die breite Masse möglich. Durch diverse Do-it-yourself Pakete kann nahezu jeder sein eigenes eFoil bauen oder Teile des eFoils für andere Projekte nutzen. So kann beim EASYFOIL nahezu jeder andere Wing verwendet werden oder es können andere Maste samt Wings am EASYFOIL verbaut werden. Durch die Produktion am Standort in Baden-Württemberg und der Entwicklung 'im Ländle' nutzen wir optimal die vorliegenden Synergien. Ohne Emissionen und nahezu geräuschlos gleitet das EASYFOIL über das Wasser und verleiht einem so ein ganz neues Gefühl." Leider ist die Traglast nur mit 85kg angegeben, ich habe die beiden mal angeschrieben, und warte auf ne Rückmeldung.. :-D
Dreipunkter mit Foil | loony | Selbstbauer | 10 | 02.12.2013 20:51 |
...hydro-foil geklaut... | philcoopers | Allgemeines zum Boot | 24 | 06.08.2010 08:28 |
