Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 15.09.2021, 16:31
Buffer Buffer ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Glastron V194 Searider
25 Danke in 21 Beiträgen
Alles klar.
Würde denn ein dritter Stringer in der Mitte, bei dem geringen Abstand der beiden vorhandenen (sind glaube 30cm), überhaupt was bringen?
Gruß Sebastian
Alt 15.09.2021, 16:37
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Keine Ahnung.
Bin ich Moses?
Wächst mir Gras auf dem Rücken?
Ich denke, bei der Bootsgröße und dem zu erwartenden Gebrauch dürfte das kaum eine größere Rolle spielen.
Alt 15.09.2021, 19:49
Da muß ich wohl mal selber den Moses fragen.
Mal gucken ob bei mir einer in der Nähe wohnt
Ich ruppe ab Freitag alles vorn raus und machen den gleichen Neuaufbau wie ich es schon in der anderen Hälfte des Bootes gemacht habe. Das sollte passen
Gruß Sebastian
Alt 19.09.2021, 08:14
die letzten zwei Tage habe ich genutzt um mein gerade erst fertiges Boot wieder zu zerstören.
Der Boden wurde wieder geöffnet, Schaum und die alten Stringer sind nun raus.
Die beschädigte Stelle des Bootsrumpfes an der Unterkante des alten Stringers weitet sich nun auf über 60cm aus.
Das noch vorhandene Material ist so dünn, das man es mit der Hand abbrechen kann. Wir sind dann noch mit einer Taschenlampe die Stringerführung entlang und haben noch eine 10cm Stelle gefunden wo auch Wasser eingetreten ist und unter dem Stringer war. Ebenso löst sich an dieser Stelle die Glasfasermatte auf und man kann die einzelnen Fasern mit den Fingern abziehen. Also muss die Stelle auch wieder instand gesetzt werden.
Ich habe so eine Kante noch nie repariert und würde wie folgt vorgehen.
Anschleifen innen und außen.
Ich würde mir aus Holzwinkelleisten eine Negativform anpassen und diese außen am Rumpf befestigen. Vorher das Holz leicht einfetten und als erste Lage Abreißgewebe, damit ich es wieder halbwegs leicht entfernen kann.
Wie ich das Holz befestige weiß ich noch nicht. Vielleicht Panzertape?
Nun würde ich von innen mit Epoxy und Glasgelege die Kante bis zur gewünschten Stärke nachbauen.
Ist das fürs erste so halbwegs die richtige Herangehensweise?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Hits:	94
Größe:	66,8 KB
ID:	935300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	58,3 KB
ID:	935302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	60,9 KB
Hits:	88
Größe:	62,6 KB
ID:	935304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	54,8 KB
ID:	935305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	36,6 KB
Gruß Sebastian
Alt 19.09.2021, 12:09
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Hallo Sebastian,
erst einmal sei froh den aufwendigen Weg gewählt zu haben. Da haben sich noch einige Schwachstellen gezeigt die böse ins Auge hätten gehen können. Ich würde von außen die Kanten um den Riß großflächig Trichterfömig anschleifen und die ersten Lagen von außen auflaminieren. Die werden dann bei Belastung nach innen gedrückt und "stützen" sich dabei an den angeschliffenen Kanten ab. Danach von innen großzügig laminieren. Wie bei einem Korken : in in einen Trichter drücken wird schwer. Aus einem Trichter drücken ist einfach
Hits:	41
Größe:	23,9 KB
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Geändert von SeaSprite (19.09.2021 um 12:25 Uhr)
Alt 19.09.2021, 17:36
Hallo Kurt,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Problem an der ganzen Sache ist folgendes.
Ich muss ja irgendwie die Kante (ich hab keine Ahnung wie die heißt) außen am Rumpf über die jetzt fehlenden 60cm wieder herstellen.
Die ist im "gesunden" noch vorhandenem Zustand ungefähr 4x4cm. An der offenen Stelle sind jetzt davon noch oben und unten je 1cm übrig.
Solche Winkelprofile meine ich. Sollte doch gehen oder?
Hits:	46
Größe:	33,3 KB
Gruß Sebastian
Geändert von Buffer (19.09.2021 um 18:03 Uhr)
Alt 19.09.2021, 18:11
UliH UliH ist offline
560 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Sebastian,
ich würde hier mit doppelseitigem Klebeband an den benachbarten intakten Stellen ein rauhes Schleifpapier aufkleben, Schaumstoff ( Styrodur ) solange drüberziehen, bis sich eine Schablone ergibt. Dann dieses als Lehre nehmen, Folie aufkleben oder Paketband, und dann Abreissgewebe. Das aussen auf den Rumpf klemmen ( Acrylkleber oder Heisskleber ) und von innen dagegenlaminieren.
Sauber geschäftet und entstaubt hält das auch. Schäften heisst aber ausschärfen auf mind. 15fache Laminatdicke, also bei 5 mm Laminatdicke ist die " Schneide " fast 8 cm lang. Dann darf sie auch - entgegen Seasprites Skizze - nach innen öffnen
Alt 19.09.2021, 19:36
Hallo Uli,
Danke dir für deinen Ratschlag.
Mit dem anschäften das wird auch noch so ein Akt werden.....
Ich versuch das von innen und außen.
Mal schauen ob ich das hinbekomme.
Hab mal gelesen das es mit einer Trockenbau-Raspel ganz gut gehen soll.
Gruß Sebastian
Alt 05.10.2021, 08:29
nach zwei Wochen sind nun die neuen Stringer endlich drinnen. Sollte ich noch zwei Löcher zwecks Luftzirkulation o.ä. an den rot markierten Stellen reinbohren oder ist das unnütz. Wasser kann ja da eigentlich nicht hinkommen. Es sei denn ich fahr mir ein Loch seitlich in den Rumpf.
Hab im hier im Forum bisher keine Infos dazu gefunden.
Hits:	78
Größe:	55,6 KB
Gruß Sebastian
Kleiner Riss, große Wirkung sanicoe Restaurationen 33 21.06.2015 08:32
Kleiner Riss in einem Balg am Antrieb maraboot Allgemeines zum Boot 19 28.07.2014 21:20
Kleiner Riss im Gelcoat, was tun? Bayliner1702ls Restaurationen 8 02.04.2008 10:31
Kleiner Riss in der Bilge palmenfreund Allgemeines zum Boot 12 29.11.2007 21:09
Kleiner Riss im GFK - wie wegmachen? elgeant Restaurationen 9 12.08.2007 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
