Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 04.03.2007, 21:48
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hast du mal bilder von deinem jet?
gruß jens
Alt 04.03.2007, 21:49
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
32 Danke in 21 Beiträgen
Hi Mascha,
ich hab ein 18,5er Stingray mit 3,0L Vierzylinder und einem HighFive und ich würde den nicht mehr hergeben. Die Endgeschwindigkeit bleibt zwar gleich, aber in der Beschleunigung, vor allem beim Wakeboarden, ist der Unterschied riesig.
Christian
Alt 04.03.2007, 22:06
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
263 Danke in 126 Beiträgen
Hi, sowas will ich hören...
Hast du auch Erfahrungen mit dem 3- oder 4 Blatt?
Habe gehört, das der 3er und 4er doch etwas mehr Höchstgeschwindigkeit abgibt als der normale Aluprop.
@ Jot.v8.A:
Leider keine Bilder mehr vorhanden.
War aber eine knallrote Glastron Carlson CV 23 mit einem Berkley Jet
Alt 04.03.2007, 22:14
Nein, habe ich mit dem Boot nicht, da war vorher nur der Serienmäßige 3-Blatt Alu-Prop drauf. An meinem alten Boot (Außenboarder) habe ich allerdings einen 3-Blatt Edelstahl drauf gehabt, und da war der Unterschied zum Serien-Alu vor allem in der Endgeschwindigkeit vorhanden. Ein 4-Blatt Prop, den ich mal Testweise drauf hatte war aber zuviel des Guten, der war aber wahrscheinlich einfach nur zu groß, mit dem war die Höchstgeschwindigkeit i.O., nur die Beschleunigung war bescheiden.
Christian
Alt 04.03.2007, 22:28
was meinst du mit zu Gross? War die Steigung zu hoch oder der Durchmesser? Oder meinst du nur das Blatt was mehr war?
Alt 04.03.2007, 22:33
OMC-Forum-Papst
9.679 Danke in 4.015 Beiträgen
Ich kenn das nur so das ein 4Blatt nur Beschleunigung bringt .Endgeschwindigkeit bring ein 3 Blatt Edelstahl .Wenn der Alu optimal passt ,dann einen gleichen in VA mit 1/4 mehr Steigung mehr ist nicht .Tank nach hinten bringt auch noch etwas .Meine Erfahrung .
Andy
mfg Andy
Alt 04.03.2007, 22:36
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Er hat den Propeller wahrscheinlich nicht ausdrehen können.Die schnellsten sind wohl die 3Blätter,für wasserski nehm ein 5Blatt.Wobei Du es erstmal wirklich ausprobieren solltest
Angehängte Grafiken
Gruß,Matze
Alt 04.03.2007, 22:43
OMC-Forum-Papst
Eine funktionierende Proptauschbörse währe das richtige dann könnte man verschiedene testen .Ist auch schon hier probiert worden ! In Hamm war mal eine Solas Vertretung ,das war nicht schlecht .Nimm erst mal mit und probier das war klasse .
Andy
mfg Andy
Alt 05.03.2007, 18:40
Hi @ all:
dann erstmal vielen Dank an alle, ich werde mal Probieren was geht...
Gruß Mascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
