Die Fahrlichter würde ich nicht mit LED bestücken. Macht ja auch keinen Sinn denn wenn der Motor läuft hast du ja Energie genug. |
Auf der 24V Seite habe ich 2x170A zum Starten der Motoren und für die Ankerwinde
Auf der 12V Verbraucherseite sind 580A angeschlossen Daneben habe ich 2 Solaranlagen mit je 260W Panelen installiert und bin damit zumindest in den Sommermonaten ziemlich autark Der Kühlschrank läuft das ganze Jahr durchgehend und ein Computer ist auch immer sehr viel an Allerdings koche ich nicht mit Strom, produziere wohl Duschwasser mit einem 6 ltr Boiler (85Grad - Mischwasser für die Dusche gut 5 Minuten) über einen Umformer Gruss Detlef |
Selbst am heimatlichen Liegeplatz bleibt die Elektrospring in der Backskiste. Lediglich bei längeren Liegezeiten oder extrem schlechten Wetter gibt es schon mal Landstrom. Im Sommer habe ich 8 Tage auf der Elbe geankert. Da habe ich ein größeres Softwareprojekt abgearbeitet. BOATOFFICE. Strom gabs genug. Komplette Einsiedelei. Aber das ist nun sehr speziell.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Die Kosten für die Ersatz-Leuhtmittel halte ich, besonders wenn man in Elektro-Großhandel einkauft absolut überschaubar. ABER. 24-Volt-Netz! Bei mir haben die Schlaumeier der Werft immer 2 St. 12V-Halogenstrahler 20W in Reihe geschaltet, vermutlich, weil 12V-Leuchtmittel günstiger waren, als 24V-Leuchtmittel. Um jetzt umzurüsten, müsste ich je 2 St. Strahler eine Konstantstromquelle einbauen. Die 20W-Strahler ersetzt man wohl am Besten mit 2,5-3 Watt-LED-Leuchtmitteln. Also bräuchte ich Konstantstromquellen mit einer Aufnahme von 24V und einer definierten Abgabe zwischen 5 und 6 Watt. So etwas konnte ich in ganz Deutschland nicht auftreiben (wären dann ja immerhin 39 St.) und bei AliExpress bestellen. Ich weiß nicht. Gibt es evtl. 24V-Leuchtmittel zu vernünftigem Preis (dann wäre nur etwas umklemmen notwendig) oder gar 12V-LED-Leuchtmittel, die man ohne Konstantstromquelle in Reihe schalten kann (dann könnte ich alles lassen, wie es ist)?
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für Mimimi |
Moin moin,
§3.20 BinSchStrO lautet Zitat:
In der Praxis ist zumindest bei uns die WaschPo allerdings in der Tat schon normalerweise zufrieden, wenn überhaupt ein Ankerlicht vorhanden ist und leuchtet - ob das denn eine zugelassene Leuchte ist wird (im Gegensatz zu sonstigen Navigationsleuchten) eher nicht überprüft. Das könnte aber, je nach Fahrgebiet auch deutlich unterschiedlich sein... lg, justme Geändert von justme (19.10.2021 um 11:27 Uhr) |
Moin moin,
Ansonsten gibt's auch jede Menge LED mit Multispannungstauglichkeit (meistens 10-30V) angegeben, das einzige Problem bei dabei ist, daß dann das komplette Schaltnetzteil in der LED verbaut ist - und die sind oftmals von nicht besonders toller Qualität, was sich gerne in massiven Funkstörungen äußert, oft auch und gerade im 2m-VHF-Band. Das würde mich sowieso generell und auf einem Boot noch ganz besonders stören... lg, justme |
https://www.svb.de/de/led-lampeneins...gewinkelt.html
Ich habe 51 Stk 24v 20W Halogenlampen drin.
4 Bereiche Dimmbar über den ein/aus Taster. Da muss einiges angepasst werden. Aber steht bei mir auf der Pendenzenliste. Habe aber auch binnen das Problem wenn der Bug bzw. Heckstrahl mal intensiver in Benützung ist ich mit praktisch Standgas bzw. nur einem Motor zu wenig Ladung habe. Desshalb Reserve. Gruss Roli |
Grüße Don |
Bei dem Thema ergibt sich für mich die spannende Frage, welche großen Verbraucher Ihr an Bord habt, wieviel ah in Relation und wie lange Ihr damit hinkommt?
Ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und da kommt ja wirklich einiges zusammen. Angefangen von Toiletten- und Bilgepumpen bis hin zu Staubsauger, Kühlschränke, Herd, Waschmaschine… auf den ersten Blick hatte ich nur an Licht, Heizung und Wasserpumpe gedacht. 🤭 |
Dein Boot ist ja doch noch eine andere Größe als unseres, daher Vorsicht bei meinen Zahlen.
Unser größter Stromfresser sind unsere beiden Kühlschränke, 45 und 70 Liter, jeweils mit kleinen Eisfach. Die ziehen sicherlich 80-100A (12V System). Dann kommt bei uns die Heizung wenn sie denn läuft. 20-30 A je nach Temperatur. Dann kommt die Mikrowelle, hat nur 500 W zieht aber ca. 1200 W aus dem Inverter wenn sie läuft. 10-15 Minuten helfen dabei nicht Strom zu sparen. Beleuchtung ist bei uns auf LED umgerüstet, daher spielt das keine Rolle. Elektrotoilette läuft ja immer nur wenige Sekunden, das ist ähnlich wie das Bug oder Heckstrahlruder: in den wenigen Sekunden ist der Stromverbrauch zu vernachlässigen. Ich denke eine E-Herd oder eine Waschmaschine sind ganz böse, haben wir aber beides nicht. Grüße Don |
Don,
kann es sein, dass Du A mit Ah/tag verwechselt bzw. meinst?..
Gruss, Dirk
Bist du sicher, dass du da mit Zahlen und Einheiten richtig bist?
Ein 45l Kühlschrank, Kompressor, 12 V, zieht keine 10 A, eher sieben und das bei einer ED von vielleicht einem Drittel. 20-30A sind für eine Dieselheizung deutlich zu viel, für eine Elektroheizung deutlich zu wenig Ups, Dirk war schneller Zitat:
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Hallo Don.
Bei mir ist es folgendermaßen: Ich habe 3x220AH AGM Batterien nur für die Versorgung! Wenn wir unterwegs sind komme ich damit max. ca. 1,5 Tage aus, dann muss ich nachladen! Folgende Verbraucher sind dabei in Betrieb: 2x Kühlschrank mit 140l, schätze mal die haben minimum je 55W! Laufen natürlich viel, da wir in der Adria unterwegs sind! Elektrische Toiletten, Druckpumpe für Wasser, Beleuchtung alles LED, Ankerlicht, Radio, Navigationsinstrumente und Kartenplotter laufen auch immer wegen Ankeralarm, sämtliche Inhaltsanzeigen und diverse Ladegeräte für Telefon usw. Wir haben keinen Inverter an Bord, dafür aber einen 13kW Generator, damit wird gekocht, WW gemacht, und die Batterien geladen! Ach ja, Batterien sind neu! Wir fahren damit ganz gut und ich möchte momentan auch nichts daran ändern! Solange ich Diesel im Tank habe bin ich eigentlich nicht auf Landstrom angewiesen, und da hat einiges Platz!
Schöne Grüße aus Tirol: Martin Heute ist die gute alte Zeit von Morgen! |
Macht es nicht Sinn, abgesehen vom Motor alle Batterien zu bündeln, so dass für alle sonstigen Sachen von "normalem Stromverbrauch" bis zu den Strahlrudern auf den Batteriepool zurückgegriffen wird? |
Bei 46ft sind das enorme Kabellängen zu den Strahlrudern. Da machen eigene Batterien Sinn. Motor sowieso extra.
Die Strahlruder sollten schon eigene Stromquellen haben. Wenn die Versorgerakkus leer/fast leer gelutscht sind ist sonst kein Strahlruder wie gewohnt verfügbar. |
Aber die Strahlruder sind doch nicht Überlebensnotwendig?
Werden doch auch nur im Hafen gebraucht? Dann kann man doch notfalls vorher über den Generator nachladen? |
Wenn Du die Steuerleitung der Strahlruder abklemmst, kommen 90% nicht mehr schadensfrei in die Box...
Gruss, Dirk
Hi
Der Gebrauch und die Notwendigkeit von Strahlrudern hat, unabhängig von den Skipper-Fähigkeiten, auch was mit der Größe der Schiffe und der Belegung z.B. in den Häfen/Schleusen zu tun. Die sind nicht mit gewachsen.
Die Schiffe sind im Durchschnitt gewachsen und müssen in alte Häfen passen. Neue Häfen gehen von vornherein von "technischen Anlegehilfen" aus in der Dimensionierung von Boxen und Abstand zwischen den Reihen. Insofern korrigiere ich mich: "90% kommen mit abgeklemmten Strahlrudern nicht schadenfrei durch die Schleuse" Denn diese ist gross genug...
Gruss, Dirk |
Hi Dirk
Mag sein, das bei Euch die Schleusen groß genug sind. Bist Du schon mal Sonntags nachmittags in einer Schleuse vom Ij-meer kommend z.B. in Stavoren in Frl. gewesen? Da kannst Du quer über die Schleusenkammer über die Boote gehen. Ohne große Schritte machen zu müssen. Da ist mir ein Boot mit BSR und HSR bei Bf 8 seitlich lieber als ein Skipper ohne alles, der in der Schleuse rumdümpelt und auf die Fender und Hilfe der anderen hofft. Da haben wir schon einiges erlebt.
Lass gut sein, Jürgen.
Das von Dir geschilderte Scenario mag -leider- für viele zutreffen. Ich weiss, was ich kann. In diesem Sinne auf in weitere nette abendliche Gespräche, der Winter naht.
Gruss, Dirk
Wir haben seit letztem Jahr eine 500Wp Solaranlage, damit reduziert sich der Verbrauch im Sommer in D. auf 20Ah/Tag. Grüße Detlef
Batteriegrösse | aki-mayer | Technik-Talk | 8 | 03.03.2015 08:42 |
Welche Batteriegrösse zu 90 PS 2 Takt | Oskj | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 27.03.2008 19:32 |
Batteriegrösse in Four Winns 248 | belray | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 26.06.2007 20:34 |
Richtige Batteriegrösse | noboat | Technik-Talk | 43 | 17.10.2005 22:48 |
die richtige software für eine hp ??? | hexer | Kein Boot | 10 | 10.09.2002 09:02 |
