Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 25.10.2021, 19:07
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
Zitat von Timebrother Beitrag anzeigen
Boot wird gerade eingewintert, dass ist zu spät!
Dann müsst warten bis zum Frühjahr...
Ohne WoT Drehzahl und Überprüfung des drehzahlmessers kann dir keiner einen richtigen Tip geben
Alt 25.10.2021, 19:21
Benutzerbild von turbopapst
3.929 Danke in 2.684 Beiträgen
Zuvor hieß es doch nen Kleineren?
Der 24er ist ja größer! Oder wie ist das zu verstehen?
Vorher hast Du ja auch gesagt dass ein 28er drauf ist...
Werner
Alt 25.10.2021, 19:55
Wenn er mit dem 22er erst bei 4100 U/min ins gleiten kommt ist entweder der Drehzahlmesser falsch oder der prop für die Übersetzung noch zu steil...
Ich denke aber es ist der Drehzahlmesser... Den sollte man Mal zuerst checken ob der richtig anzeigt
Alt 25.10.2021, 19:59
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Trockendock
157 Danke in 96 Beiträgen
Ja, dies war nur eine Vermutung - jetzt der Istzustand mit Bild
Alt 25.10.2021, 20:00
ohne Höchstdrehzahl bei Vollgas (WOT) kommen wir hier nicht weiter.
muss das Problem halt bis nächstes Jahr warten...
Werner
Alt 25.10.2021, 20:02
Boot: Trockendock
Mmm.... der wird elektronisch angesteuert... (Vermutung)
Das Boot ist 4 Jahre alt, es wurde nichts dran gebastelt.... für mich eher unwahrscheinlich!
Alt 25.10.2021, 20:03
Boot: Trockendock
Der Plan war ursprünglich, dass Boot gleich mit anderem Propeller uns Wasser zu werfen.... Aber wenn es wirklich so ist, dann muss das ganze halt noch warten...
Das kommt öfter vor als man denkt...
Alt 25.10.2021, 20:04
ist das Boot denn mal normal gelaufen ??
wurde etwas verändert ??
Werner
Kann man ja auch im Wasser wechseln
Alt 26.10.2021, 07:12
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
So, war am Boot und habe jetzt ein paar Daten
na siehste geht doch. Also wenn du jetzt die Untersetzung von 2,43 zu 1 hast (steht auf BB oben am Antrieb eingeschlagen) bist du bei 4100rpm zwischen 40 und 45km/h und genau das ist auch die untere Gleitschwelle bei deiner Sea Ray.
Somit ist der 24'er Satz gar nicht verkehrt. Mit dem hättest du dann den Übergang bei 3800rpm.
Und das du einen kleineren Propellersatz brauchst hat doch gar keiner von uns gesagt.
Alt 26.10.2021, 07:28
Boot: Trockendock
Das mit dem kleineren habe ich von einem Freund.
OK, also dann schau ich nochmal auf die Untersetzung am Antrieb.
Der hintere Propeller hat dann die gleiche Steigung?
Kann man das Rechnen oder hast Du die Werte aus einer Tabelle
Habe bis jetzt noch nicht verstanden, wie man die Werte ermittelt
Außerdem glaube ich, dass mein Händler das auch nur durch testen ermittelt, er hat unterschiedliche Schraubensätze da liegen und testet es dann.
Mal angenommen ich will noch weiter runter, also schon bei 3500 ins Gleiten. Irgendwann packt es dann der Motor nicht mehr das Boot ins gleiten zu bekommen, sehe ich das richtig?
Alt 26.10.2021, 07:29
der Propellersatz sollte immer die Gleiche Steigung haben.... stell dir vor dein Auto fährt vorne 30 und die hinteren Reifen wollen 60 fahren.... was machen die wohl ?
Alt 26.10.2021, 07:54
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
…..OK, also dann schau ich nochmal auf die Untersetzung am Antrieb.
Der hintere Propeller hat dann die gleiche Steigung?….
Jou , die Steigung ist idR immer gleich , lediglich der Durchmesser ist bei Bravo Proppäärchen (4 & 3) unterschiedlich .
Gruß Peter .
Alt 26.10.2021, 08:10
Südschwede
Deinem Freund kannst du mal einen schönen Gruß bestellen und von Booten hat er keine Ahnung.
Jetzt müssen wir erst nochmal die Propeller definieren. Der vordere ist der links drehende und der ist in Richtung Spiegel also der am Boot vordere. Der hintere ist also der der als letztes an bzw als erstes abgebaut wird.
Und ja im Normalfall haben beide die gleiche Steigung. Man kann aber den hinteren eine Nummer größer wählen. Das macht man um die WOT Drehzahl etwas runter zu bekommen und etwas schneller zu werden.
Ja man kann das rechnen. Man kann sich aber ohne das man diese Boote und deren Leistung sowie Fahrverhalten kennt alles schön rechnen. Um den zu 100% richtigen Propeller zum Boot zu bekommen muß man auch etwas testen. Ich habe ja nicht geschrieben das der 24'er das Optimum für dich ist. Das erfährt man erst nach einem Test. Dazu muss man aber auch sagen das es beim B3, auf Grund der mangelnden Auswahl, das wirkliche Optimum nicht erreicht wird.
genau, jetzt kommt nämlich die hier schon oft geschriebene WOT Drehzahl ins Spiel. Na klar kannst du dir die größte Steigung die es gibt draufbauen aber du wirst nicht mehr ins Gleiten kommen. Deine WOT ist mit 5000 bis 5400 rpm angegeben und genau da muss sie auch hin. Warum? Das Motormanagment arbeitet im Boot nach festen Parametern (außer du hättest bereits einen mit Lambdasteuerung) d.h. jeder Drehzahl hat einen vorgegebenen Zündwinkel und eine Einspritzmenge und das Lastunabhängig. Wenn du jetzt aber bei Vollgas 1000 rpm unter der Volllastdrehzahl bleibst stimmt das Gemisch nicht. Die Drossklappe ist voll offen, das der Motor unter Last steht saugt er wie blöde aber die Einspritzdüsen geben ihm nicht genügend Sprit -> Motor läuft zu mager. Oder du hast ein Modell mit Drosselklappenpoti, dann merkt er Drosselklappe komplett offen also geben wir alles an Sprit rein was geht -> Motor läuft viel zu fett.
Beide Varianten bedeuten den Motorentod.
Also so den Propeller wählen das du in den WOT Bereich fällst.
Duoprop A5 vs. A6, welche Steigung? lachshunter Motoren und Antriebstechnik 23 21.09.2016 16:41
Steigung VP Duoprop Propeller dieter Motoren und Antriebstechnik 2 02.08.2007 16:27
kleinere Boote im Compagnieshavn Enkhuisen nicht erwünscht? Segelhans2004 Woanders 15 07.09.2006 11:44
propeller duoprop, 1 steigung hoch oder runter??? roberteberle Motoren und Antriebstechnik 3 22.02.2006 23:22
Duoprop Steigung & Formel Ohweia Motoren und Antriebstechnik 22 20.09.2005 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
