Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 03.11.2021, 15:28
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
237 Danke in 162 Beiträgen
und Watertite ist das Mittel der Mittel?
Alt 03.11.2021, 15:50
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.898 Danke in 8.740 Beiträgen
Als Spachtel?
Keine Ahnung, hab noch nie gespachtelt.
Für die kleinen Dinger -also den Rest, nachdem drunter mal alles safe ist- hab ich immer ein bisschen Faserreste (Glasfaser, oder Kevlar, oder Aramid,habe das alles aus ehemals beruflichen Gründen zu Hause) in Harz (kann ja auch UHU plus sein, ist Epoxy) vermatscht und das dann grob zugeschmiert. Am Schluss Gelcoat drüber (oder auch nicht). Schleifen. AF als Fassade am Schluss und fertig.
Es darf doch einfach nur kein Wasser mehr rein und es soll eben aussehen.
meine Murksermeinung.
Viele Grüße Fränkie
Alt 10.01.2022, 12:47
hab mir grad das Watertite bestellt......
Geändert von svenwo (10.01.2022 um 14:05 Uhr)
Alt 05.02.2022, 17:27
so hab mal die Löcher aufgetremelt unten gleich mit für den neuen Geber zu montieren.
Plan ist: grundieren mit Primocon. Unten Kunststoffplatte 20x20cm mit Sikaflex aufkleben um neuen Geber zu montieren und dann wieder AF drauf.
Passt das?
Hits:	87
Größe:	52,8 KB
Alt 06.02.2022, 00:05
das wird schon gehen so, wenn du die Löcher tief genug gesenkt hast, das ist wichtig da Spachtelmasse auf Sikka und ko nicht hält
Alt 06.02.2022, 10:04
die Kunststoffplatte ist nur 20x20 cm und kommt unten hin.
Mal ne Frage, auf dem Primocon hält doch Sikaflex, oder?
Alt 09.02.2022, 20:58
so...soll ich vorher die geschliffene Fläche bevor Primocon draufkommt nochmal mit Aceton abreiben?
und hält Sikaflex auf Primocon?
Alt 09.02.2022, 23:07
und reicht das Primocon auf dem geschliffenen Spiegel oder muss ich es vorher noch mit etwas anderem behandeln?
Alt 10.02.2022, 01:58
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
würdest du bitte als Erstes mit Watertite verspachteln? Das Zeug ist fest genug, um damit fechgerecht zu verschließen und zu spachteln. wichtig ist halt das großzügige ansenken, damit du genug Fläche hast. Da muss keine Schraube rein! Nach dem Beischleifen dann Primocon und dann das AF. Feierabend!
Bevor du mit Watertite rummachst aber das technische Datenblatt lesen und befolgen!
Nelson Mandela
Alt 10.02.2022, 08:09
User 46996
Ich würde da nochmal über das Primocon nachdenken und ggf. lieber VC Tar2 oder ähnliches nehmen, auch wenns teurer ist. Vorteil - du hast den angeschliffenen Bereich auch wieder diffusionsdicht verschlossen das leistet Primocon nicht.
Daniel
Alt 10.02.2022, 09:23
VC TAR2 passt das auf später für mein selbstpolierendes Cruiser 250? Was ist mit Gelshield? Und wenn ja, wird das als erstes aufgebracht?
Alt 10.02.2022, 09:35
User 46996
Ja, das sollte passen - ist beides von International, dazu findest du bestimmt auch was in den Datenblättern.
Daniel
Alt 10.02.2022, 11:28
Daniel
Das würde bestenfalls Sinn machen, wenn der Rest vom UW-Schiff auch VC-Tar / Gelshield drauf hätte. Das wage ich zu bezweifeln. Die gespachteteln Stellen jedenfalls brauchen weder VC-Tar noch Gelshield. Oder warum sollte man auf Epoxid Epoxid aufbringen? VC-Tar ist übrigens nur Halftvermittler /Primer für VC-Produkte, daher für Micron, Cruiser, etc. überflüssig, teilweise schlecht geeignet. Wie gesagt, möglich, aber nicht erforderlich.
Nelson Mandela
Alt 10.02.2022, 11:54
User 46996
Keine Ahnung wie weit das Gelcoat da angeschliffen wurde - laut Datenblatt ist VC Tar auch zur Osmosesanierung zu gebrauchen und somit diffusionsdicht, ich persönlich würde den Bereich schon anders schützen wollen und wenn es direkt mit dem AF funktioniert natürlich auch den Zwischenschritt einsparen.
Wenn das VC Tar natürlich schlecht geeignet ist für das AF, dann hat es sich ja eh erübrigt, bloß erlesen konnte ich das bislang halt nicht.
Daniel
Alt 10.02.2022, 12:01
ich denke ich werde Gelshield nehmen. und darauf dann später Primocon und AF drauf.
Die Frage ist nur, muss ich die komplette rechte Seite am Heckspiegel machen oder kann ich mich nur auf das geschliffene konzentrieren? Was passiert mit dem Randbereichen wo es von geschliffen auf AF geht....?
Alt 10.02.2022, 14:46
Mach, wie du willst. Das einzig wirklich Wichtige ist, dass du die Löcher wasserdicht verschlossen bekommst. Wenn da Wasser reinkommt, freut sich das Holz dahinter....
Nelson Mandela
Borddurchlass Messing Verschlossen? Stopfen? Paddy Allgemeines zum Boot 1 09.10.2016 09:52
alter Evinrude 40PS Langschaftmotor - Schaft geöffnet und mit KIT verschlossen? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 13 09.11.2011 20:45
Kleine Löcher am Rumpf!? Was kann das sein? Piranha Allgemeines zum Boot 17 22.04.2005 19:42
Log/Lot ohne große Löcher im (Stahl)Rumpf?? bastus Technik-Talk 13 03.04.2005 23:05
Löcher im Rumpf CC 3829 Allgemeines zum Boot 2 30.03.2005 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
