Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 117Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 117
Alt 26.11.2021, 12:36
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
ok das Bild ist aus einer 245...
würde mal ein Bild deiner Sicherungen intressieren.... danke
Ich stelle mal eins hier ein am WE.
Gruß Sylvio
Alt 26.11.2021, 13:09
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Zitat von Stipper1 Beitrag anzeigen
Ja ich hab die Dose selber angeschlossen und daran das Ladegerät. Ich vermute mal ich habe N und L vertauscht, richtig
Die Dose zum Ladegerät ist egal. Da kannst du vertauschen wie du lustig bist.
Entscheidend ist, dass am EINGANG deines Landstroms alles richtig herum anliegt.
Alt 26.11.2021, 14:17
ZodiBo ZodiBo ist offline
Boot: Joker Coaster 550 mit Yamaha 90A Zweitakter
41 Danke in 30 Beiträgen
Da ihr von möglicherweise falsch herum eingesteckten Schuko-Steckern sprecht:
Habt ihr für den Landstrom keine blauen 230 Volt CEE Steckdosen, die ja verdrehsicher sind?
Alt 26.11.2021, 14:19
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Und den steckst du zuhause wo ein? Richtig da kommt der illegale Adapter zum Zug!
Alt 26.11.2021, 14:20
Schon. Am Boot und am WoMo.
Aber nicht überall sind CEE-Dosen vorhanden, daheim unterm Carport auch nicht.
Alt 26.11.2021, 15:09
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Im Winterlager habe ich die Schukosteckdose und den Stecker beschriftet, zuzügl. habe ich eine Phasenkontrolle eingebaut
Handbreit Jens
Alt 26.11.2021, 15:13
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.812 Danke in 11.997 Beiträgen
War damals das erste was ich gemacht habe, eine CE Steckdose in die Bootsgarage kostet doch nicht viel.
Alt 26.11.2021, 19:59
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Bei richtigem(üblichen) Anschluß Phase L1 schwarz links, Neutral N gelb oben/unten, Neutral N blau rechts. Es gibt keine Norm !!!
Ansonsten :
https://www.amazon.de/dp/B00D826CZO?...Ecw&th=1&psc=1 (PaidLink)
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 26.11.2021, 20:09
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
240 Danke in 156 Beiträgen
Ich tippe auf P und N vertauscht und defekt am Warmwasserbereiter.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 27.11.2021, 00:25
Boot: Astondoa 45
12.023 Danke in 2.344 Beiträgen
Ich hatte am Wochenende ähnliches, beim hochklettern auf die Badeplattform, hatte ich das Gefühl in der Hand wie eine Berührung die man vom "Musikknochen" kennt.
Die eine Hand an der Reeling vom Nachbarboot (war nicht am Landanschluss), die andere an der Passarelle meiner Astondoa.
Beim 2. mal kam mir das dann schon eigenartig vor.
Also Multimeter angeschlossen, da waren es dann 166V Wechselspannung!
Im Strommessbereich nur 2,5mA.
Umdrehen des Schukosteckers senkte die Spannung auf 52V Wechselspannung.
Das muss auch dringend analysiert werden.
Hits:	53
Größe:	69,6 KB
ID:	941352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	70,7 KB
ID:	941353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	73,7 KB
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (27.11.2021 um 10:47 Uhr) Grund: Rächtschreipunk...
Alt 27.11.2021, 07:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Auch in diesem fall ist dringender Handlungsbedarf für einen Fachmann notwendig, weil auch hier, eine Unterbrechung des Schutzleiters, der u.a. dafür geschaffen wurde, das dieser kapazitive und induktive Spannungseinflüsse zur Erde ableiten soll, vorliegen könnte.
M.f.G.
Bo
Alt 27.11.2021, 08:33
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Da kann ich mich nur anschließen!
Dringend das eigene Boot prüfen lassen - von einem Profi!!!
Und Marina bzw. hafenbetreiber an seine betreiberpflichten erinnern, mit nachdruck.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 27.11.2021, 10:45
Boot: Astondoa 45
Da wir in Dänemark liegen, muss ich mir erstmal ansehen, wie und ob der Schutzleiter in der Winterhalle rausgeführt wird.
Unser normaler Schukostecker bekommt da ja definitiv keine Verbindung zu Schutzleiter.
Da muss ich mir wohl mal einen Adapter besorgen.
Ich bin ja auch erst 18 Jahre in DK , hatte dieses Verhalten aber noch nicht.
Hits:	53
Größe:	16,8 KB
Gruß Frank
Alt 27.11.2021, 12:10
Hallo Frank,
egal ob am CEE-Stecker (blau) oder Schuko, der Schutzleiter, auch Erder benannt, ist an beiden Steckern und Dosen vorhanden.
An diesem Schutzleiter sind an einem GFK-Boot/Yacht alle Metallteile, wie z.B. die metallischen An,-und Aufbauten, auch der/die Motoren und Antriebe mittels Kabel und Schraubverbindung, verbunden. Diese Verbindung bedarf immer der Leitfähigkeit für elektr. Strom. Diese Verbindung dient auch dem zweck des Blitzschutzes.
Eine oberflächliche Überprüfung ist für alle "Schrauber" d.h. technisch Visierte möglich. Und das mittels eines Multimeters, das in den niederohmigen Widerstandsbereich, zwecks Durchgangsprüfung, zu schalten ist. Dann eine der Messleitungen an das Metallteil des An,- Aufbaus clippsen und mit dem anderen Messkabel an den Schutzleiteranschluss, zuerst der Boots/Yacht eigenen Landstrom Steckdose und dann, wenn ein niedriger Ohm wert ( unterer 1 stelliger Ohm wert) angezeigt wird, dann Landstromkabel am Schiff einstecken und nun hiervon den Schutzleiter kontaktieren, auch hier sollte ein 1 stelliger unterer Ohm wert angezeigt werden. dann ist zumindest am Schiff, der Schutzleiter vorhanden. Sollte aber ein hoher oder unendlicher Ohm wert angezeigt werden, dann ist entweder der Schutzleiter unterbrochen oder gar nicht angeschlossen. Ich rate aber alle metallischen Teile, die nass werden könne, an den Schutzleiter anzuschließen um ein eventuell darauf befindliches elektr. Spannungsfeld, gegen Erde abzuführen.
M.f.G.
Bo
Alt 27.11.2021, 14:34
Boot: Astondoa 45
Hej Bo,
danke für deine Ausführungen, als gelernter Funkelektroniker mit etwa einjähriger Elektrotechnik Grundbildung ist mir das aber alles nicht unbekannt.
Wenn du einenSchukostecker von Deutschland in eine dänische Anschussdose steckst, wird der Schutzleiter des Bootes aber nicht mit dem Schutzleiter in der dänischen lächelnden Steckdose verbunden.
https://kapidaenin.de/den-smilende-s...nde-steckdose/
Daher der Adapter.
Hits:	46
Größe:	29,8 KB
Gruß Frank
Alt 27.11.2021, 14:39
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.941 Danke in 747 Beiträgen
So einen Fall hatten wir mal an einem Elektroauto. Da hat es leicht "gekrabbelt" wenn man bei angesteckter Ladung an blanke Karosserieteile gekommen ist.
Ursache war ein korrodierter Schutzleiteranschluss am Fahrzeug in Verbindung mit einem Isolationsfehler im Ladegerät.
Interessant war, je nachdem wie herum der 230V Schukostecker eingesteckt war, trat das Verhalten auf oder nicht.
Ein FI kam nicht, vermutlich lag der Fehlerstrom noch unter dem Auslösewert.
Auch meine Empfehlung lautet hier: Dringend die Elektrik vom Fachmann prüfen lassen. Als erste Maßnmahme könnte ein Elektriker der ein Prüfgerät nach DIN VDE 700/701 hat, das Boot als "ortsveränderliches Betriebsmittel" prüfen und da gibt es meist schon eine erste Aussage was los ist. Das kann eigentlich jeder gut ausgestattete Elektrobetrieb machen.
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Geändert von flachzange (28.11.2021 um 13:17 Uhr)
Alt 27.11.2021, 14:59
7.077 Danke in 4.025 Beiträgen
wo könnte man anfangen mit der Fehlersuche?
Ernst gemeinter Rat:
In den gelben Seiten, bei "Elektriker"
Gruß Richard
Alt 27.11.2021, 15:12
Geht natürlich nur mit dem Adapter, der an einem Ende die Schuko Steckdose und an anderem Ende den Stecker mit dem mittleren Schutzkontakt hat.
Ich hoffe aber das es da oben im Norden auch die Verpolungssichere CEE-Steckverbindung gibt.
M.f.G.
Bo
Alt 27.11.2021, 15:39
Frage dazu: ....die gezeigte dänische Schuko Steckdose, wird die heute noch installiert, weil ich diese mit dem Mittel Schuko kontakt als Stift kenne, der Schuko Stecker hat dann an dieser Stelle die Buchse. Diese Art Schuko Stecker gibt es mbMn auch in Deutschland
M.f.G.
Bo
Alt 27.11.2021, 16:06
mopres mopres ist offline
Boot: Viking 20
78 Danke in 31 Beiträgen
Richtig
Hits:	50
Größe:	42,7 KB
Alt 27.11.2021, 16:39
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.302 Danke in 1.696 Beiträgen
Moin moin,
Du meinst den Stecker-Typ E aka CEE 7/5 bzw. CEE 7/6 - der ist in Dänemark erst seit 2008 überhaupt zulässig, alles was älter ist hat dann eher noch den Stecker-Typ K - und für den braucht man halt in jedem Fall einen Adapter, wenn man Geräte mit dem Schuko-Stecker (Typ F) dran anschließt, sonst hat man einmal sauber die Schutzmaßnahme Schutzerdung außer Betrieb gesetzt. Und zulässig und genormt ist Typ K in Dänemark auch immer noch...
@Frank ich würd mir in der Situation aber wirklich dringend einen Adapter, der den Schuko mit verbindet beschaffen und solange das Boot vom Netz trennen - ohne Schutzkontakt-Verbindung kann das lebensgefährlich werden, wenn Du einen Isolationsfehler an Bord hast und dann gleichzeitig Dein Schiff und ein geerdetes anderes Teil berührst - dann schließt Du den Stromkreis.
lg, justme
Alt 27.11.2021, 16:55
Ich hatte ja eingangs auch von meinem Isolationsfehler berichtet.
Das Boot steht im Garten.
Unser Hund 🐕 lief bei uns im Garten rum während wir das Boot putzten.
Plötzlich lief er jaulend weg und wollte auch nicht mehr zu uns kommen.
Was war passiert?
Er lief hinten unter der Trimmklappe durch und hat einen gewischt bekommen.
So wurde ich erst auf den Fehler aufmerksam.
Dem Hund geht's wieder gut.
Also kümmer dich schnellstens drum, damit ist nicht zu spaßen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.11.2021, 14:07
Boot: Astondoa 45
Wenn es die in meiner Winterhalle gegeben hätte, dann würde mein normales Landanschlusskabel da drin stecken .
Gruß Frank
Alt 28.11.2021, 15:13
U.a. gibt's die hier.....https://www.amazon.de/Stromadapter-D...s9dHJ1ZQ&th=1d (PaidLink)
Und schon wäre dein Problem beseitigt.
Wozu also die vielen Zeilen ?
M.f.G.
Bo
Alt 28.11.2021, 15:46
So sieht das bei meinem Boot aus.
Hits:	138
Größe:	80,8 KB
Gruß Sylvio
Bravo 1 X Antrieb Rückwärtsgang schaltet verspätet bzw nur unter leichter Drehzahl olli911 Motoren und Antriebstechnik 13 04.07.2019 19:35
Mercury 25 PS Zweitaktmotor Stromschlag Chräschi Motoren und Antriebstechnik 5 31.03.2016 21:45
Heute einen Stromschlag am Motor bekommem - Wieso? 1homas Technik-Talk 14 14.06.2015 15:55
Stromschlag am Z-Antrieb ! AL Technik-Talk 29 18.05.2010 16:54
Stromschlag auf Boot - Steuerungsausfall - Sealine F33 bei Gewitter sealinef33 Technik-Talk 5 12.08.2009 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
