Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 314Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 314
Alt 16.02.2022, 08:17
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Ich würde so einen Motor nicht kaufen.
das wäre für mich u.a. abschreckend aktueller Thread:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=306393
Martin
Alt 16.02.2022, 09:06
Domenico Domenico ist offline
Boot: Ostroda Sea Gull 440
16 Danke in 11 Beiträgen
Also bei mir gibt es genügend Werkstätte, welche jeden Motor Warten und auch bei Problemen ansehen.
Vielleicht sollte man sich nicht nur auf Händler fixieren, welche die eigene Marke vertreiben wollen.
Ich fahre mit meinem Hyundai auch nicht zu Merzedes zur Inspektion.
Oder wie macht Ihr das so?
Domenico
Alt 16.02.2022, 11:52
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
760 Danke in 266 Beiträgen
Martin
Ich glaube das kann man nicht verallgemeinern. Ich hatte bis vor kurzem ein deutsches Oberklassefahrzeug das hatte nur Probleme. In einem Forum diesbezüglich ging es anderen genauso.
Alt 16.02.2022, 15:17
na so gute Erfahrungen mit Händlern hast du selbst anscheinend auch nicht gemacht, oder
Beitrag:318
https://www.boote-forum.de/showthrea...73#post5255773
Domenico
Alt 17.02.2022, 10:05
Nein, ich habe den AB bei einem bekannten Onlinehändler gekauft, welcher diesen vorrätig hatte und als einer der wenigen auch eine sichere Zahlungsmethode angeboten hat.
Da die Händler diese AB aus Spanien beziehen, weil es in Deutschland seit diesem Jahr nur noch einen autorisierten vertragspartner von Parsun gibt.
Man versucht eben die von Parsun vorgegebenen Arbeiten (Krafstofffilteraustausch) nicht vorzunehmen und dem Endkunden zu überlassen.
Auch die Klappe am Deckel, welche von der FArbik schlecht lackiert wurde, muss der verkäufer austauschen.
Ich bezweifel, dass dies ohne Maßnahmen erfolgen wird.
Der Händler hat vorgeschlagen, die Kosten für den Austausch den Filters und die Erstinbetriebnahme von der Fachwerkstatt zu übernehmen.
Warten wir ein mal ab.
Domenico
Alt 17.02.2022, 10:51
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.428 Danke in 950 Beiträgen
Kann man zu diesen Motoren auch das Werkstatthandbuch kaufen?
Bei Bedarf sollte nan ha die Daten zum Nachmessen haben...
Alt 17.02.2022, 10:54
Anbei die Seite mit der kompletten Teileliste:
https://parsun.eu/aussenborder/Ersatzteile/
Alt 17.02.2022, 11:19
Boot: MacGregor26m
Cool, schade, dass nicht steht, welche Teile mit yamaha identisch sind.
Aber eben: ein WHB ist es nicht
Alt 17.02.2022, 11:30
Die gibt es auch, kann ich jetzt aber auf die Schnelle nicht finden.
Ich melde mich, wenn ich diese gefunden habe.
Domenico
Alt 17.02.2022, 11:43
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
131 Danke in 84 Beiträgen
Wenn du auf einzelne Artikel klickst, steht in der Detailansicht die jeweilige Vergleichsnummer (falls vorhanden).
Alt 17.02.2022, 12:40
Hier mal ein Screenshot… Ölreiniger = Ölfilter… warum auch immer…
Hits:	82
Größe:	41,3 KB
Alt 17.02.2022, 17:54
Hier mal zwei Videos, einmal im Leerlauf und einmal bei ca. 1700 U/min.
Wichtig ist, das man sich an die Einfahr Vorgaben hält:
1 Stunde: max. 2000 U/min
2 Stunde: max. 3000 U/min.
Nächsten 8 Stunden: nicht länger als 5 Minuten Vollgas!
ab Stunde 9: laßt es krachen !
https://youtu.be/kt_j-ZLSCjM
https://youtu.be/K4c_j0G3mbU
Alt 17.02.2022, 18:04
ich siche seit Stunden den Anschluß für den Kraftstoffschlauch.
An einer Seite ist dieser ja für den Tank vorhanden.
Es müsste aber auch einer für den AB dabei sein, oder habt Ihr den Stecker auch nicht dabei gehabt?
Die Schraubzwingen für die Befestigung des AB finde ich hier auch nicht.
Domenico
Alt 17.02.2022, 18:08
Sag mal, qualmt der etwas so wie ein 2-Takter?
Sieht etwas sehr verqualmt aus dort.
Alt 17.02.2022, 18:09
solche Motoren werden an den Spiegel geschraubt, die Schrauben und U-Scheiben sollten normal dabei gewesen sein
Alt 17.02.2022, 18:14
Ja, so ist der AB auch montiert worden.
Allerdings stand im Handbuch, dass diese auch vorhanden seien.
Bei meinem Tohatsu hatte ich diese Handschrauben auch zusätzlich montiert.
Alt 17.02.2022, 18:16
Ist doch normal…
Guck dir mal mein Video von meinem Suzuki DF30 auf YT an, der hatte zu dem Zeitpunkt 13 Stunden auf der Uhr und hat nicht weniger gequalmt.
Außerdem kommt das ganze Zeug eh oben aus dem Nebenauspuff raus, weil mangels Fahrt in der Tonne der Abgasgegendruck zu hoch ist.
Alt 17.02.2022, 18:19
Ach so, ich dachte der hat nur den Ausgang über Wasser.
Mein Tohatsu 50 Automix hat alle über Wasser ausgequalmt.
Ist auch 2-Takt.
Alt 21.02.2022, 12:12
Kommt die Handpumpe eigentlich zwischen Wasserabscheider und Tank, oder zwischen Wasserabscheider und Motor?
Alt 21.02.2022, 12:21
Zwischen Wasserabscheider und Motor.
Alt 21.02.2022, 12:28
Danke dir.
Dann werde ich das Ganze ein mal einbauen.
Belüftungsschraube oben wird sicher nur bei Entleeren des Wassers geöffnet?
Alt 21.02.2022, 12:30
Ist auch 2-Takt.
sobald sich das Boot durchs Wasser bewegt, gehen die Abgase normal durch den Propeller raus, der Hilfsauspuff hat dann keine Funktion mehr
Alt 21.02.2022, 12:35
Danke dir.
So ist es.
Alt 21.02.2022, 15:31
Ich hätte da auch noch 2 Fragen, da ich Donnerstag meinen Parsun 15 efi abhole.
Hat er eine Öse, Haken o.ä. um den Motor an einem Kran oder so anzuheben?
Wie sichere ich den am besten gegen Diebstahl? Kann man da irgendwie ein Drahtseil oder so durchziehen um das Schlauchboot mit Motor an einem Steg oder an meinem Besenzoni mit Kran zu sichern? Danke!
Alt 21.02.2022, 18:34
Also der F40 hat eine Öse.Ob der 15 PS auch eine hat kann ich leider nicht sagen.
In der Regel haben die kleineren Motoren aber zumindest ein Gewinde, um eine Öse einschrauben zu können.
Domenico
Parsun Außenborder bei Boote Koch kaptainkoch Werbeforum 53 24.02.2022 19:36
Parsun 15 PS Außenborder 4 Takter donrobertos Motoren und Antriebstechnik 2 20.05.2020 23:38
Parsun 15 PS Außenborder, Handstart Rem Mike Motoren und Antriebstechnik 13 14.04.2020 01:21
Parsun Außenborder 15PS ManfredBochum Motoren und Antriebstechnik 2 09.07.2014 19:56
Außenborder Marke Parsun helmutt Motoren und Antriebstechnik 3 18.10.2009 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
