Ich versuche es heute Abend nochmal Zitat:
wie eigentlich alles, was betreten werden kann. Ich bin ja nicht gerade ein Leichtgewicht (Schokolade!). Ich bleibe aber beim Palettenholz weil ich davon einfach so viel habe und löse das dann anders. Ich wollte z.B. auch die Unterseiten des Cockpits laminieren. Zitat:
machen, mal gucken.
Hi! Ich würde es individuell so machen, dass der größte Mitfahrer mit Stiefel seinen Fuß bequem drehen kann. Dass man also etwas schräg einsteigen kann und dann den Fuß drehen kann.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.)
Du willst also die Unterseite der Cockpitböden mit viel teurem Glas und noch mehr Epoxid laminieren, um ein paar Euro für gutes Holz einzusparen? Das erschließt sich mir nicht, aber gut.
Lass Dir sagen, dass die Stabilität nur im vorderen Bereich des Cockpits verbessert werden muss. Harris hat da eine dünne Leiste, die am Ende nirgendwo aufliegt. Besseres Und tragfestes Holz und eine stabilere oder zweite Querleiste lösen das Problem. Eine zusätzliche Laminatschicht ist unnötig. Palettenholz kommt bei mir in den Werkstattofen, sonst nirgendwohin. Gesendet von meinem CPH1951 mit Tapatalk
Nein, wenn man Geld sparen will baut man sich so einen Eimer gar nicht erst. Auf einen Kanister Epoxy mehr oder weniger kommt es mir auch nicht an.
Ich hätte einfach nicht gedacht, dass die Leisten an der Stelle nennenswerten Belastungen ausgesetzt sind. Da hätte ich eher erwartet, dass die 6mm Platten zu dünn sind und nachgeben wenn man darauf herumhüpft. Zitat:
Ich gucke nachher mal in die Pläne ob ich das sehe. Zitat:
darf dann ruhig fester sein als geplant.
If life gives you Fußleisten, make Pinnen!
Beim Entkernen des weiter oben erwähnten Altbaus entdeckte ich, dass die Fußleisten einiger Räume massiv Mahagoni waren. Sowas werfe ich natürlich nicht weg!
Also: wir wolln ja zum Mars fahrn, ja? Schön und jut, aba der Mars is weit und die Reise dahin dauert bestimmt lange oda so. Von daher würdick vorschlagn dittwa lieba zuhause bleim und uns einn brennn. [Didi & Stulle - Endstation Mars]
Ich bin natürlich inzwischen schon viel weiter.
Leider nicht so weit wie ich wollte -ich baue ja im Freien (Carport) und bin da extrem Wetterabhängig. Mal waren es 90+% Luftfeuchtigkeit, mal zu heiß, jetzt wieder zu kalt und zu feucht...also für das nächste Boot miete ich mir eine Garage, das steht mal fest. Es war auf jeden Fall bisher überwiegend spaßig (bis auf das Wetter) und als ich gelernt habe, dass es nicht immer auf 1/10 mm genau sein muss überraschend wenig frustrierend. Wildes gebastel im Sommer:
Also: wir wolln ja zum Mars fahrn, ja? Schön und jut, aba der Mars is weit und die Reise dahin dauert bestimmt lange oda so. Von daher würdick vorschlagn dittwa lieba zuhause bleim und uns einn brennn. [Didi & Stulle - Endstation Mars] Geändert von Nierenwalter (04.10.2022 um 20:09 Uhr)
Im Sommerurlaub hab ich dann richtig losgelegt und in drei Wochen wenigstens
die untere Rumpfhälfte fertigbekommen. Inklusive Filz für die Gemütlichkeit! Keine besonderen Vorkommnisse hier aber das Verlegen der Glaslagen im engen Bugbereich und unten zwischen den Spanten kopfüber im Boot hängend war jetzt nicht unbedingt der allergrößte Spaß aller Zeiten... Habe mir jetzt bei Behnke den Härter bestellt, der bis 5°C funktionieren soll damit ich dieses Jahr noch den Deckel draufkriege.
Hallo Nierenwalter, wenn Du noch etwas Stoff zum Pocketship ansehen/lesen möchtest, kann ich Dir hier noch etwas Lektüre bieten, vielleicht hilft es Dir bei dem ein oder anderen Part weiter pocketship.info
Ahoi, Timo
Moin! Kenne ich natürlich schon!
Witzig: die Idee mit dem Flaggenstock hatte ich genau so auch schon, bin mir aber noch nicht sicher ob ich das wirklich mache. Im Moment ist sowieso Winterpause. Ich baue ja draussen im Hof und da ist es jetzt zu kalt für Epoxygedöns. Grüße Jan (Hm...wenn ich mir meinen letzten Beitrag so anschaue: ich bin doch noch eine Ecke weitergekommen, vielleicht sollte ich das hier mal vorstellen.)
Also: wir wolln ja zum Mars fahrn, ja? Schön und jut, aba der Mars is weit und die Reise dahin dauert bestimmt lange oda so. Von daher würdick vorschlagn dittwa lieba zuhause bleim und uns einn brennn. [Didi & Stulle - Endstation Mars] |
Nein, ich zeige nur hier ab und zu was zum Stand der Dinge.
Ich baue nicht so sorgfältig oder gar innovativ, dass sich das lohnen würde. Denke ich.
Lohnt sich immer, insbesondere ist es auch mal ganz erhellend zu sehen, wenn andere etwas rustikal vorgehen. Ich flexe für mein Leben gern, auch wenn ich mir den Vorwurf des woodbutchers anhören muss. Was übersteht, muss halt weg und da geht so eine Flex ganz gut für.
Ok, das Wetter nervt, das Boot fängt schon an zu gammeln.
Aber: ich hatte es noch geschafft, den Deckel draufzubekommen und die Bugsektion ist soweit fertig. Wenn es dann endlich mal etwas trockener wird kommen erstmal 100m Fillets in alle Ecken und der Gammel muss runtergeschliffen werden. Gebt mir mal ein paar mehr Celsiusse bitte. Ein paar Bilder, eben schnell 5 Minuten vor der Arbeit geknipst
Ist doch klar und gilt schon lange. "Das Beste am Norden ist unsere Flexibilität" Ende der 1970er Jahre haben auch die Schiffszimmerer den Winkelschleifer mit grober (Korn 16-24) Fieberscheibe/Gummiteller für sich entdeckt. Da wurden die Planken von den Fischkuttern von außen mit geglättet nach dem sie komplett eingebracht waren. Kamballa oder Affzelia mit dem Handhobel macht gar keinen Spaß und mit dem E-Hobel ist das bei in zwei Richtungen gebogenen Formen so eine Sache. Gruß Hein
Beim herumturnen auf dem Boot heute war ich wieder froh, dass ich
beim Fußraum in der Plicht vom Plan abgewichen bin und den um 5 cm verbreitert habe. Mit meinen Arbeitsschuhen Größe 46 hätte das sonst schlicht nicht gepasst und ich würde mir alle 5 Minuten die Haxen brechen
Hi!
Ich musste oben mal gucken und siehe da bei Nr. 27 konnte ich mich doch an einen entsprechenden Tip erinnern. Alles richtig gemacht, du wirst Dich später über die Entscheidung freuen.
So, schon wieder Frust: draussen ist es noch/wieder zu kalt um am Boot weiterzubauen
also dachte ich, ich mache mal mit Bugspriet und Mast in der Werkstatt weiter. Tja, leider hatte ich nur Baumarktholz da und beim Verleimen hat sich das alles zu einem großen Korkenzieher verzogen. Ohne Witz: Das Holz von Europaletten ist besser als dieser Baumarktmüll. Den Mast möchte ich dann schonmal auf keinen Fall daraus bauen aber was nun? Ich hätte da noch uralte gut (ca 150 Jahre) abgelagerte Dielenbretter aus Kiefer(?). Mal sehn ob ich mir die zurechtsägen kann, die sind leider sehr dick. hm.
Hi!
Kiefer geht, allerdings ist die spezifische Dichte wesentlich höher als Fichte. Europäische Fichte ist zu asthaltig, amerikanische Fichte (da sind die Bäume größer) zu teuer. Wichtig ist bei Masten die Astfreiheit, danach kommt die Festigkeit. Kiefer hat alles davon, ist nur etwas zu schwer, was allerdings bei dem Pocketship mit seinem kleinen Rigg nicht so entscheidend ist.
Die Bauanleitung erlaubt beides, Fichte oder Kiefer, also werde ich das einfach mal versuchen.
Oder besser: ich schaue erstmal wie viel Aufwand das ist, das Holz auf die benötigte Dicke runterzuhobeln. Den halbfertigen, verzogenen Bugspriet aus dem Beitrag oben werde ich jetzt erstmal versuchen in Form zu zwingen bevor ich alles wegwerfe. Der wird (bei mir) aus mehreren Lagen zusammengeleimt, vielleicht lässt sich das mit weiteren geraden Lagen noch ausgleichen.
Ich habe mir vom Holzhändler eine ganze Kiefer aufschneiden lassen. Das hat nicht mehr gekostet als vier Brettchen aus Deutschlands Bootsholzapotheke. Das Holz war auf fünf Meter Länge nahezu astfrei, sodass ich den Mast ohne zu schäften bauen konnte. Das ging einwandfrei und der Mast war auch nicht schwer.
Viel wichtiger ist, dass Du den Mast nicht wie im Handbuch mit der Kreissäge bauen solltest. Das wird nix, man kann 5 m konische Bretter auf der Kreissäge nicht besonders gut händeln, um die Falze einzuschneiden. Nimm dazu eine Oberfräse. Gesendet von meinem SM-A536B mit Tapatalk
Ach so, ich habe Bugspriet, Baum, Gaffel und Baumablage auch aus der Kiefer gebaut. Da habe ich Bretter geleimt. Da verzieht sich nichts und ist saustabil.
Hi!
Wenn Du Kiefer nehmen darfst, dann wirst Du zu angemessenen Preisen (was ist heutzutage noch angemessen???) überall im Holzhandel fündig.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
mir eine so gigantische Arbeitsfläche für die Kreissäge bauen soll. Da hätte ich ja mindestens 10 Meter Platz gebraucht. Die Baumarktfichte wird jetzt in den Ofen wandern und ich schaue mal nach meinen Dielen. bei den 70m² die hier noch rumliegen wird sicher was passendes dabei sein und die müssen (leider) eh weg.
Hi!
Wer hat schon einen Mast aus 150 Jahre altem Holz? Das hatte jedenfalls ausreichend Zeit zum Trocknen.
Pocketship | karlstatt | Selbstbauer | 1120 | 14.06.2023 17:19 |
Selbstbau Pocketship | silvio83 | Selbstbauer | 38 | 11.02.2022 13:21 |
Segelboot PocketShip | Tischlergeselle | Selbstbauer | 14 | 08.10.2020 18:25 |
Pocketship | Fiete_h09 | Selbstbauer | 40 | 12.10.2019 21:44 |
Selbstbau Pocketship | silvio83 | Selbstbauer | 44 | 11.02.2018 14:51 |
