Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 07.03.2022, 10:37
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.922 Danke in 4.823 Beiträgen
Zitat von Nitril Beitrag anzeigen
... Ohne Motor an bedeutet, ich bin an Land. Dann fülle ich per Tauchflasche, die ist immer da. ...
Da wäre so ein "Dino" (ohne hochempfindlichen Batteriewächter) doch eine zuverlässige Alternative.
Der könnte, im Gegensatz zur Flasche, unterwegs während der Fahrt sogar wieder aufgeladen werden.
Wenn Flasche leer dann erstmal Flasche leer
Aber bekanntlich führen ja viele Wege nach Rom.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.03.2022, 16:54
Sehe ich auch so, der Batt.Wächter ist für den Kompressor sicher nicht geeignet. Ich überbrücke ihn aber nicht, lasse alles so.
Notfall wäre: Boot im Wasser, ich muss dringend pumpen. Das geht, weil Motor an. Also kein Problem.
Das beste wäre wohl ein intelligenterer Batt.Wächter, der bei hohen Strömen bei tieferer Spannung eingreift. Muss aber nicht sein.
Der Batt.Wächter ist gedacht, um z.B. ein Ankerlicht oder anderen schwachen Verbraucher abzuschalten, bevor die Batterie nicht mehr starten kann. Das macht er wohl zuverlässig. Bei hohen Strömen schaltet er zu früh ab, damit kann ich leben.
Die Batterie treibt den Motorstarter doch auch direkt an oder bekommt der Starter seinen Strom ebenfalls über den Batteriewächter?
Warum also nicht für die zeitlich sehr befristete, persönlich kontrollierte und insgesamt nicht sehr viel Energie zehrende Pumpaktion ebenfalls den Batteriewächter überbrücken?
Für das Ankerlicht und andere schwache Verbraucher ist der Batteriewächter mit 12V Abschaltung ja völlig in Ordnung.
Alt 12.05.2022, 06:35
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Gruß Lutz
Klar, wäre eine Alternative. Mein Batteriewächter ist jedoch fix verdrahtet, ich müsste den Dino irgendwo in mein Stromnetz einstecken können. Zusätzlicher Stecker, zusätzliche Fehlerquelle. Zusätzliches Produkt (Dino) an Bord, wieder ein Teil mehr, das verstaut werden muss.
Ja, wäre alles machbar. Für andere vielleicht sinnvoll, für mich nicht. Ja, viele Wege führen nach Rom.
Alt 12.05.2022, 06:39
Ja, der Starter und die Bilgenpumpe laufen ohne Batteriewächter. Der Rest über den Wächter. Klar, könnte man überbrücken, will ich aber nicht. Zusätzlicher Ueberbrückungsschalter, zusätzliche Fehlerquelle. Risiko, dass der Schalter aus Versehen überbrückt bleibt. Zudem brauche ich die Option "Füllen an Land per Kompressor" schlichtweg nicht. An Land fülle ich per kleine Tauchflasche, auf dem Wasser per Kompressor (mit AB an).
Alt 12.05.2022, 12:11
Boot: Vetus Bellus 1200
13.511 Danke in 3.725 Beiträgen
Flasche, Batteriewächter, Kompressor, Feuerwehr, Druckminderer....
Also einfach ist anders.
Gaskartuschenkocher, Dose Erbsensuppe und ein Schlauch.
Eventuell noch einen Löffel.
Ich denke der Zusammenbau ist selbsterklärend.
Edit: Man hat dann auch gleiche dicke Luft. Die entweicht nicht so schnell.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.05.2022, 06:36
Flasche: liegen bei mir zig fach rum.
Batteriewächter: will ich unbedingt an Bord haben, ist ein riesiges Plus an Sicherheit.
Kompressor: steht bei mir im Keller, wird wöchentlich benutzt für die Taucherei
Feuerwehr: brauche ich nicht, habe einen Kompressor
Druckminderer: liegen bei mir rum, brauche ich für die Taucherei
Für mich(!) ist das eine extrem einfache Lösung. Für andere mag das nichts sein.
Trockene Bilge trotz Stopfbuchse. Und: Bilge sauber machen einfach gemacht. JulianBuss Technik-Talk 7 25.01.2021 12:39
Trailerwechsel einfach gemacht? Fall.Scheffler Kleinkreuzer und Trailerboote 11 30.08.2014 18:58
SRC einfach gemacht???? kanalskipper Allgemeines zum Boot 126 05.04.2009 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
