Fahre jetzt knapp 9 Jahre auf der Donau, wusste bis heute nicht das sich die Sendeleistung in den Binnenkanälen erhöhen lässt, dachte es wäre immer nur mit 1 Watt Sendeleistung erlaubt
Muss auch dazusagen, zu 99% habe ich das Einbaufunkgerät nicht eingeschaltet, ich habe meistens nur die Handfunke auf Kanal 10 an Daher habe ich auch den Zeitraum der Funkbenützung auf zwei Monate herabgesetzt anstatt 6 Monate, ist vom Jahrespreis auch günstiger mit 22.- statt 66.-
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
wollte mal nachfragen, ob du dein RS40 erhalten hast. Ist bei dir alles i.O oder hast du die gleichen Probleme? Gruß Frank |
Das muss wohl an der Produktionscharge liegen. Sowohl mein RS 40 als auch mein V 90 lassen die Sendeleistung Hi bei den Inlandskanälen, auch 21 Holland zu. Beide Geräte wurden im Sommer 2019 neu gekauft.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect |
Eigentlich ist und war der Händler ohne Wenn und Aber für die Behebung des Sachmangels verantwortlich, Dein Problem war wohl, daß es kein kompatibles Gerät für Deine Konfiguration gab.
auf welchen Eintrag bezieht sich dein Text ?
das Gerät funktioniert einwandfrei - eigentlich. Denn witzigerweise bekommt es vom Plotter keine Position, obwohl es in NMEA eingebunden ist. Also weder aktive noch passive AIS-Funktion. Der örtliche Simrad-Dealer will deshalb über den Winter eine separate GPS-Antenne verbauen und an das Funkgerät anschließen. Das widerspäche allerdings der originalen Einbauanleitung. Mal sehen. Grüße Matthias. |
Das heißt, bei dir funktioniert die Leistungsumschaltung Binnen, um die es hier im Thread geht?
Sorry, habe ich nicht geprüft - Ostern geht's wieder in's Wasser
das Problem besteht weiterhin und eine Abhilfe konnte SIMRAD bis jetzt immer noch nicht einsteuern. Hoffnung war ein Update im Juli 2022, was aber nicht zur Behebung beigetragen hat. Ich habe kurz vor dem Jahreswechsel nochmals mein Händler angeschrieben wie der aktuelle Stand ist. So langsam wird`s doof. Hier der Auszug: Hallo Herr xxx, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Navico hat uns mitgeteilt, dass die beschriebene Charakteristik scheinbar doch bei allen Funkgeräten dieses Typ genauso ist wie bei Ihrem Gerät. Das Ganze wird deshalb auch nicht als reklamationsfähiges Fehlerbild angesehen. Möglicherweise wird es dazu irgendwann noch ein Softwareupdate geben, dazu hat sich der Hersteller aber nicht erneut geäußert. Zitat Ende. "Möglicherweise" - Ich sehe das nicht so, dass es kein reklamationsfähiges Fehlerbild wäre. Zugelassene Funkgeräte für den UBI/See Bereich müssen der gesetzlichen Vorgabe und Funktion entsprechen. Hierzu zählt meiner Meinung auch eine Sendeleistung von 25Watt auf bestimmten Kanälen dazu analog der Festlegung dass kein Kanalscan oder Dualwatch auf UBI möglich sein darf. Wie seht ihr das? Ich werde nun mal die ganzen Verordnungen/Gesetzte durchforsten, um eine explizite Fundstelle zu finden und dann den Händler bzw. der Hersteller damit konfrontieren zu können. Ich sehe das auch so, dass aktuell das SIMRAD RS40 mit diesem Mangel nicht der Zulassung entspricht. Es kann (nicht an der Tagesordnung aber selbst schon erlebt) die Situation geben, dass ich über Kanal 18 (Unser Streckenkanal auf dem Rhein) die Revierzentrale wegen eines Notfalls erreichen möchte. Mit einem Watt kommt man je nach Standort nicht zum Repeater. Gruß Frank |
Sehe das wie du .. wenn es nicht den gesetzlichen Regelungen entspricht würde ich es zurückgeben da es nicht zulassungsfähig ist
Zulassungsfähig ist es doch, oder habe ich was überlesen?
Es ist nur nicht so zu gebrauchen, wie gedacht und vorgesehen. Definitiv ein Mangel, der zur Rückgabe berechtigt. Im Grunde mit Verweis auf die Gesetzeslage. Zulassungsfähig ist es dann nicht, wenn die Zulassung tatsächlich scheitert. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com Geändert von Totti-Amun (12.01.2023 um 08:04 Uhr) |
Bzw. Es dürfen nur Geräte betrieben werden die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme den Verordnungen entspricht.. So steht es in der Verordnung
Hallo Frank,
ich würde mir an Deiner Stelle überlegen zur Boot nach Düsseldorf zu fahren und dort bei Simrad ( Navico ) das Problem ansprechen. Ich hatte mal vor vielen Jahren mit einem Garmin GPS Probleme und habe das auf der Boot Messe angesprochen und dort einen Ansprechpartner gefunden, der das Problem ( Austausch ) lösen konnte. Telefonisch und schriftlich bekam ich vorher auch nur Ausflüchte und dummes Zeug erzählt. Viel Erfolg Peter |
Moin moin,
und ergänzend dazu: ich habe den Navico Deutschland-Support bis jetzt als relativ engagiert kennengelernt - evtl. würde es Sinn machen, diesen direkt statt über den Umweg über Deinen Händler anzuschreiben und das Problem zu schildern. Das ist ein technischer Support, da könnte ich mir vorstellen daß die dort tätigen Navico-Angestellten eher in der Lage sind, so ein Problem intern richtig zu adressieren als der Produktvertrieb, der die Sachen an Händler verkauft... lg, justme |
Es tut mir sehr leid, dass ich Dich bis jetzt habe hängen lassen. Bei meinem RS40B sind die genannten Kanäle umschaltbar. Ich gehe daher davon aus, dass Dein Gerät nicht in Ordnung ist.
Grüße Matthias. |
Hallo Matthias,
das heißt, du kannst auf Kanal 18 auf hohe Sendeleistung schalten? Wann hast du das Funkgerät gekauft (BJ) ? Gruß Frank |
Ja, kann ich. Das Funkgerät wurde mit dem Boot geliefert, das wiederum kam aus im September Litauen.
Grüße Matthias. |
geht bei mir auch nicht. Gekauft im Juni 22. Bin gespannt wie es bei dir weitergeht.
Gruß Jörg ___________________________________________ Four Winns Sundowner 215 Bavaria 25 Sport Quicksilver 855 Activ Weekend |
hast du nichts über deinen Händler unternommen? Frank |
Nein, noch nicht.
Hab ja erst durch deinen Fred davon erfahren.
auch bei meinem RS40B kann ich nicht die Sendeleistung umschalten. Dazu gibt es einen kurzen Thread hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=322324 Ich bin auch sehr start daran interessiert, dass das mal gelöst wird. Umso erstaunter bin ich, dass es offensichtlich Geräte gibt, die es können. @Segelmatt kannst du mal deine Firmware-Version kundtun? Gruß Arne. |
Habe nun nach mehreren Anläufen über einen Mitarbeiter eines anderen großen Versandhandel längeren Mail und Telefonverkehr. Nun bin ich im Bilde. Ab der Firmware 3.74 wurden die geänderten RAINWAT-Regularien für den ATIS-Betrieb entsprechend konform umgesetzt. Darin wurde festgelegt, dass im ATIS Modus die Sendeleistung reduziert wird, was leider umgesetzt wurde. Das bedeutet, das alle Geräte bis Firmware 3.47 mit hoher Sendeleistung arbeiten können - danach nicht mehr. Jetzt kommt das Gute.: Es gibt eine Möglichkeit, das RS40 wieder auf eine frühere Firmware zurück zu setzen. Danach ist die hohe Sendeleistung wieder schaltbar. Nachteil: keine zukünftigen Updates mehr ausführen. Wer das gleiche Problem hat und es auch lösen möchte, einfach eine PN an mich. Gruß Frank Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Das ist ja witzig. Ich habe heute morgen wegen Deiner Nachricht mal nachgeschaut. Ich lasse regelmäßig alle Updates laufen, ohne groß zu protokollieren. Und siehe da, jetzt ist meine Funke auf Firmware 4.41 - und 18 geht auch nur noch Lo. Ich lasse das aber so, denn ich sehe bei meinem Profil keinen Bedarf für hohe Sendeleistung auf 18.
Trotzdem vielen Dank für die Aufklärung! Grüße Matthias. |
Moin moin,
lg, justme Geändert von justme (01.09.2023 um 15:33 Uhr) |
ich bin jetzt auch schon mehrmals die RAINWAT-Regularien durchgegangen und hab noch nicht die entsprechende Fundstelle gefunden. Interessant wäre zu erfahren, ob ICOM und Co ebenfalls die Sendeleistung anpassen werden oder angepasst haben. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich war in der Vergangenheit von den SIMRAD Produkten überzeugt. Aber die Odyssee der letzten 1,5 Jahre zeigte mir, dass da keine Interesse der Aufklärung steckt bzw. es war den Mitarbeitern schlicht weg nicht bekannt. Untenstehend hab ich mal die letzten Firmwareänderungen beigefügt. Der Change fand am 24.07.21 statt!!! Nun ja, ich bin jetzt an meinem Ziel endlich angekommen Gruß Frank |
Einbau Funkgerät Simrad RS40 + Antenne auf GFK Träger | F95 | Technik-Talk | 3 | 11.12.2018 23:09 |
UBI Trainer Freeware (online) | blaupap | Allgemeines zum Boot | 58 | 01.02.2005 00:29 |
UBI zuhause machen? | SanMiguel | Allgemeines zum Boot | 29 | 29.01.2005 19:25 |
Funk UBI und SRC - was und wie? | Seestern | Allgemeines zum Boot | 17 | 12.12.2003 15:21 |
