Nein Billi, das hast du missverstanden. Ist schon richtig so Er fährt los. Beim Losfahren hat er die Trimmklappen richtigerweise unten. Der Bug geht hoch bis er die Gleitfahrt erreicht hat. Dann Trimmklappen richtigerweise wieder runter. @Harry: hast du dann auch noch den Antrieb etwas hoch getrimmt? Dann reduziert sich i. d. R. der Widerstand nochmal und das Boot gleitet besser und die Drehzahl geht ggf. noch leicht nach oben. Aber der Prop bzw. die Steigung ist trotzdem zu groß, wenn dein Drehzahlmesser richtig funktioniert. Welchen Antrieb hast du genau drauf?
Viele Grüße Thomas |
Hallo Thomas and all , nein Antrieb habe ich nicht ausgetrimmt. Tja welchen Antrieb habe ich ?? Nen Schwarzen Ich meine jemand hat mal gesagt Cobra oder so. Sorry ich hab davon echt keine Ahnung. Die Propeller Daten könnten sein 13 3/4 x 13 Und jetzt ist euer fachmänischer Rat bzw das Schwarmwissen gefragt. Welchen Prop versuchen ? Alu oder Edelstahl ? LG Harry |
Hallo Harry,
wenn dein Drehzahlmesser wirklich stimmt, brauchen wir ca. 900 U/min mehr um auf 4400 U/min zu kommen... da bräuchte man einen Propeller mit 8 oder 9 Zoll Steigung, und den gibt es nicht. ich vermute dass die Übersetzung vom Antrieb nicht stimmt.?.? war evtl. mal ein anderer Motor eingebaut????
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Stell doch mal ein Bild vom Antrieb rein auf dem der komplette Antrieb von der Seite zu sehen ist
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
LG Harry |
die Übersetzung kann man evtl über die Serien-Nr. vom Antrieb heraus finden. oder einfacher: Am Motor hast du ja OT Markierungen. am Propeller musst du mit Marker welche machen. dann drehst du den Motor 2 mal, und schaust wie viele Umdrehungen der Propeller macht.?.? in Deinem Fall (3.0 Motor) müsste der Propeller in etwa eine Umdrehung machen, dann würde die Übersetzung passen.
@ Werner - danke für deine Tips. Ich werde mal meine Mechaniker das prüfen lassen und werde berichten
Antrieb ....
Gewicht Bayliner 2155/2255 | rolopolo | Allgemeines zum Boot | 6 | 01.10.2007 09:41 |
Bayliner 2155 CS | Onkel-Pit | Allgemeines zum Boot | 16 | 01.11.2006 16:36 |
Bayliner 2155 neue Übersetzung !! | Aerodeck | Technik-Talk | 3 | 06.08.2006 17:03 |
Bayliner 2155 Tailern | haidanschko | Allgemeines zum Boot | 17 | 10.07.2006 15:47 |
Neuer User will sich evtl ein Bayliner 2155 zulegen | Stefan J. | Allgemeines zum Boot | 21 | 30.10.2003 11:47 |
