Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Vorläufig nicht, ausser es gibt wiedr viel zu machen am Boot, dann schon
Aber nicht in einer teuren Marina kranen, Kranvorgang im Nomalfall ca 20€
Gruß Jörg |
Genauso kenne ich es aus Rab, da ist kranen recht preiswert, aber Nin und umgebung glaube ich nichts zu kennen mit Kran |
Vielleicht meldet sich noch jemand der einen Kran kennt Da würde ich lieber 10km fahren, anstatt dann den Ärger mit den festen Bremsen am Trailer zu haben
Gruß Jörg |
Auf Camping Zaton in Nin gibt es angeblich einen Kran, lies mal unter Freizeitangebote
http://www.kroatien-lexikon.de/index..._Camping_Zaton
Gruß Jörg
Hast ja recht
aber Kranen in Zadar , und dann 80€ für rein und das selbe für raus ist es mir nicht wert, dann lieber Bremsen taiuschen |
Da ruf ich gleich mal an |
Haben definitiv keinen Kran,
aber die nette Frau sagte mir das in Privlaka ein Kran in Planung sei, sie weiß nicht ob das gebaut wurde oder nicht. Egal weitertelefonieren |
der nächste Kran ist in Borik. Ich habe immer in NIn ohne Probleme geslipt. Mein Trailer hatte hinter 6 Luftrollen als Slibhilfe. Ich musst nie weiter als bis zum ertsen Reifen ans Wasser fahren. Daher hatte ich keine Probleme im bza am Salzwasser zu slippen, die Lager und Bremsen waren nie im Wasser.
Gruß Olli |
So nen Hänger habe ich auch, weis jedoch nicht ob meiner dafür zu hoch ist Geändert von glumpo (30.03.2007 um 11:58 Uhr) |
Wie gut laufen die schwarzen Rollen.??
An dem Slip vom Foto musst du sicher nicht so eit ins Wasser fahren. Versuch es einfach mal und fahr nur bis zur Felgenunterkante hinterer Reifen. Wenn dann am Ende 30 cm Wasser sind reicht das aus um das Boot zu wasser. Meinst rollte aber auch alleine vom Hänger wenn ich das Halteseil gelöst hatte.
Gruß Olli |
Die Schwarzen laufen garnicht gut, deshalb habe ich alle durch die vergilbten ausgetauchst |
Hallo Goran,
lasse es mit dem slipen. Es gibt keine Slipstelle in der Gegend die so steil ist wie die auf dem Foto. Fahre nach Borik und rede mit den Jungs am Kran. Wenn da nichts geht ist nebenan der Vitrenjak die machen es auch und sind sehr nett. In Zadar neben dem Parkplatz bei der Tankstelle ist auch noch eine Möglichkeit bei den Privatleuten, Fischer Klub oder so was, liegen aber hinter der Fußgänger Brücke, hoffe du bist nicht zu hoch. In Petrcane ist ein freier slip im Hafen möglich aber es ist sehr flach. Manche machen es trotzdem und fahren sogar mit dem Zugwagen ins Wasser. Ist immer wieder ein Volksauflauf wenn einer ein 30T Euro Boot slipen tut um 50-60 Euro zu sparen. Gruß Heinrich
Sagt mal, ich habe ja einen Trailer mit Kipprahmen und Slipphilfe hinten, bringt mir der Rahmen zum Kippen da irgendeinen Vorteil in Nin beim Slippen
Das einzige was ich dadurch erreichen kann ist, das ich das Boot schräger stellen kann |
