also entweder sind diese Sensoren Verbaut oder in der Nähe zumindest eines Einbauortes der Sensoren Endet das Kabel...
jeder Schaltkontakt geht gegen Masse... wenn ein Schaltkontakt schalte geht die hupe an...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von billi (23.11.2022 um 08:00 Uhr)
da der Öldruckschalter bei ausgeschalter Zündung (nicht laufendem Motor) ja immer geschlossen ist, würde ein Durchgangsprüfer in wenigen Sekunden zeigen, ob ein Sensor verbaut ist oder nicht... dafür muss kein Motorraum geöfnet werden, keine Isolierung aufgeschnitten werden oder lange gesucht werden...
warum das nicht schon lange gemacht wurde entzieht sich meinem Verständniss... die Geber sind so gut versteckt das man sie oft nicht gleich findet...
Das ist ja auch genau der Grund, warum bei den Motoren bei Zündung an direkt ein Piepen ertönt, was nach dem Starten ausgeht. Hat jeder schonmal gehört.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
er behauptet fest das die Sensoren nicht verbaut sind... was ich nicht gleube... aber er ist auch nicht in der Lage mal Bilder einzustellen...
Moin moin,
Und in diesen Fällen, wie vom OP beschrieben, muß das System komplett inkl. aller Sensoren nachgerüstet werden, u.U. müssen auch noch passende T-Stücke am Motor verbaut werden, um gleichzeitig den Geber für das Instrument und den Schaltkontakt für das AWS verbauen zu können. Und meine Vermutung wäre, daß wenn überhaupt ein Kabel bis zu den Sensoren im Kabelbaum enthalten ist, dann wird es nur das Stück bis zum Temperaturschalter sein - ich kann mir aber auch gut vorstellen daß es sehr wohl zwei verschiedene Kabelbäume bei Mercruiser im Einsatz gab und die entsprechende Leitung ein paar cm hinter dem motorseitigen Stecker im Leeren endet. @OP ich würd da gar nicht so viel Aufwand treiben und versuchen, die Leitung im originalen Kabelbaum hinter dessen Umwickelung zu finden - besorg Dir KFZ-Leitung mit im besten Fall passender Farbcodierung, leg die entlang des originalen Kabelbaums bis zu den drei Sensoren und wickel hinterher mit passendem Wickelband (gibt's für wenig Geld auch bei amazon) einfach eine neue Schicht drumrum. lg, justme
Wenn es denn tatsächlich zwei verschiedene Kabelbäume gäbe (kann schon sein, müsste sich anhand irgendwelcher Teilenummern ja rausfinden lassen), dann würden die den Stecker doch nicht mit einem Drahtstummel konfektionieren. ![]() Also wäre meine Vermutung: Entweder liegt die Ader oder der Pin wäre gänzlich unbelegt.
so ich habe das Kabel im Kabelbaum des Motors gefunden. Ich hatte mich gewundert warum an dem Temperatursensor 2 Drähte angeklemmt sind. Der eine ist für die Temeraturanzeige und der andere ist der besagte Hellbraun/Blaue für den Temperaturschalter des Audio warning systems. Jetzt muß ich nur noch diesen zum Öldruckschalter und zum Vorratsbehälter Getriebeöl legen und im Cockpit den Summer anklemmen. Gruß Flatscher Geändert von flatscher (10.01.2023 um 13:52 Uhr) |
den 'Tipp hab ich dir schon in #2 gegeben dort zu schauen...
Ja schön und gut aber der Summer hätte vieleicht ein Ton von sich gegeben vieleicht aber auch nicht, oder irgend ein Geräusch dazwischen, je nachdem welchen Widerstandswert der Temperaturgeber gerade hat.
Das wäre der einfachste Test gewesen
Moin moin,
lg, justme |
Oder die Enden wurden ebenfalls irgendwo parallel angeschlossen oder sonstwie mißbraucht.
Bilder sagen mehr, vor Allem Aussagekräftige.
ich habe bisher nur den Temperatursensor am Motor eingebaut. An diesem waren zweit drähte angeschlossen. Der eine geht zur Temperaturanzeige der andere (Helbraun/Blau) ist am Sensor angeschlossen und liegt am Armaturenbrett einfach so herum und ist nicht angeschlossen. Folglich wenn ich da den Summer angeschlossen hätte, hätte ich nur ein brummen etc. gehört da der Summer ja mit dem Sensor und nicht mit dem Schalter verbunden wäre. |
Es ist ein Piezo-Summer, der hat eine Betriebsspannung von geschätzt 9 bis 32 Volt (oder irgendwie so): https://www.luedeke-elektronic.de/Pi...V-DC-85dB.html Es fließen nur wenige Milliampere. Bei mir ist der hier verbaut: https://www.mouser.de/ProductDetail/Mallory-Sonalert/PK-27A25PSQ Der Widerstandsbereich der Temperatursensoren liegt bei 240 Ohm bis 33 Ohm (Ami-Norm). Bei maximalen 240 Ohm und 0,01 Ampere fallen 2,4 Volt ab. Das juckt den Piezosummer nicht, der piept dauerhaft.
Ich werde den Summer von Conrad Electronik nehmen er hat auch noch eine optische Anzeige
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-1231430-miniatur-summer-geraeusch-entwicklung-75-db-spannung-12-v-intervallton-1-st-1231430.html Geändert von flatscher (13.01.2023 um 07:00 Uhr) |
aber ok... mein Summer ist hinter den Armaturen verbaut und ich sehe diesen nicht.. höre ihn nur... die Lautstärke ist mir wichtiger als die Optik.... und da sind 75DB eventuell etwas wenig... der von mir verlinkte ist richtig laut und halb so teuer...
Mann kann einen Summer und eine Lampe parallel schalten dann hat man eine akkustische und optische Anzeige, es ist wohl war 75 dB könnte etwas leise sein.
Geändert von flatscher (13.01.2023 um 07:16 Uhr) |
Das ist definitiv zu leise.
10dB bedeuten eine Verdopplung der Lautstärke - oder eben eine Halbierung je 10dB weniger. Dafür braucht's Fronteinbau, was der Wahrnehmungen entgegen kommt. Versuuch macht kluuch.
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]() |
Nee, das mit den 3dB ist das mit der Schallleistung.
2 Quellen mit 80dB ergeben zusammen 83dB. 4 Quellen dann 86dB, 8 Quellen 89dB. Für eine Verdopplung der Wahrnehmung - die 10dB - braucht's also rund die 10-fache Quelle, die zehnfache Schallleistung.
Habe noch einen anderen gefunden, ist für FKZ.
Er ist zwar etwas teurer aber dafür 100 dB und Spritzwasser geschützt https://www.conrad.de/de/p/bosch-0-9...roductTechData |
Fusion Audio Entertainment Erlebe dOn Yacht GmbH Tipp: Audio-Unterhaltung von Fusion | on-yacht.com | Werbeforum | 0 | 08.06.2022 14:39 |
Mercuiser Alarm Audio Warning Buzzer Kit piept dauerhaft | Nico79Bln | Technik-Talk | 4 | 05.09.2016 09:57 |
Audio Warn System Mercruiser 496 HO | Gitano | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 12.08.2015 15:22 |
Mercruiser454 Audio Warning | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.12.2014 21:56 |
Audio Warning System/Timer Mercruiser | Espindola | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 26.03.2010 12:16 |
