So, jetzt mit Tageslicht, wird aber auch nicht "sichtbarer":
- an dem nachgelagerten FI/LS kommt Strom rein und Strom raus. Vorgelagerte Verbraucher, die an der gleichen Leitung hängen, funktionieren (z.B. Deckenleuchte im Keller). -anschließend bin ich in die Scheune gegangen. Alle Leuchten funktionieren wieder! (Gestern Abend um 01:00 tat sich nichts!) - bin dann wieder zum nachgelagerten FI/LS und habe dann den Test zum Auslösen gemacht. Tat sich nichts. Außer, dass alle Verbraucher nach dem FI/LS (also die Leuchten/Steckdosen in der Scheune wieder tot waren). - 5 Minuten später Wieder an den LS/FI gegangen, Strom war drauf. In die Scheune: alle Lampen an. Was ist das? Entweder hat der LI/FS einen Hau weg? Oder macht der an der stelle überhaupt keinen Sinn und kann gar nicht auslösen (per Test)? Ode habe ich irgendwo einen schnöden Wackelkontakt (denn ich aber per Rütteln und Wackeln nicht provozieren konnte)? |
Ab jetzt heißt das für mich bei Deinem Kenntnisstand:
Finger weg, Fachmann ran. Das ist nicht normal. Ein FI der nicht auslöst, danach aber manchmal Spannung anliegt und manchmal nicht, das ist nichts. Ich enthalte mich mit weiteren Vorschlägen. Gruß Rüdiger |
Soweit ist es (noch) nicht, jetzt will ich erst mal verstehen. Heute bekomme ich keinen Fachmann hierhin.
Da wäre zum Beispiel erstmal die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieses nachgelagertem FI/LS. Kann der überhaupt ordnungsgemäß funktionieren? Vergleichbar ist diese Installation als wenn ich ein Verlängerungskabel mit einem FI/LS ausstatte, welches in eine bereits abgesicherte Steckdose stecke. |
zwei oder mehrere FIs in Reihe machen keinen Sinn,sind aber auch nicht verboten. Das Problem ist, dass die FIs nicht selektiv sind, das heißt, das nicht unbedingt der FI rausspringt, der der Fehlerquelle am nächsten ist. Übertragen aufs Boot: Es ist vorgeschrieben, dass die Steckdose am Steg über einen FI abgesichert ist, ebneso ist es Vorschrift, dass Du auch noch einen FI an Bord haben musst. Also zwei FIs in Reihe.Kommt es zu einem Fehlerfall an Bord ist es nicht gesagt, dass der Fi an Bord auslöst. Kann auch sein, dass der FI am Steg zuvor auslöst. Es gibt bestimmte Kombinationen von FIs, die nicht in Reihe geschaltet werden dürfen. Spielt in der Hausinstallation keine Rolle, wollte es trotzdem erwähnt haben. Zu Deinem Fehler: Ja, es kann sein, dass der nachgeschaltete FI defekt ist. Aber es könnte auch sein, dass sich ein Kontakt am FI gelöst hat (alle Schrauben mal nachziehen), ein Kabelbruch vor oder hinter dem FI vorliegt (mit dem Duspol die Spannung messen und gleichzeitig an den Adern ruckeln), auch beim PE und N). Wenn Phase, Neutralleiter und PE am und nach dem FI anliegen (auch hier wieder alle Richtungen mit dem Duspol messen) und der FI nicht händisch auslöst, dann ist er defekt. Aber wie gesagt, erst mit den Messungen sicherstellen, dass Phase, Neutralleiter und PE wirklich anliegen. Die Sache mit einer gelösten oder fehlerhaften Ader kann natürlich auch in der Verteilung sein, wo das Kabel seinen Anfang findet. Hier ebenfalls die Messungen wie am nachgeschalteten FI durchführen. Zur Funktion eines FIs (heute RCD genannt) gibt es haufenweise Seiten im Internet. Lese dich da mal ein. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Da ist etwas richtig schräg!!
VOn gebrochenen Leitern die stumpf aufeinandersitzen und bei Wärmeausdehnung sich trennen bis zum automatisch rücksetzenden Schutzschalter (Motorschutz als Vorsicherung zweckentfremdet) oder heftigeren Fehler ist alles drin!! 1. Zusatz FI abschalten und nicht mehr anrühren!! 2. Elektriker kommen lassen und das Ganze schön gemütlich auf links drehen!! 3. Ursache hier dann mitteilen
Nur die Prüftaste funktioniert nicht. Da passiert gar nichts. Mein Schluss: der FI ist kaputt. Nachdem was ich heute morgen im WWW gefunden haben, passiert das gar nicht mal so selten. Zu Zeit läuft alles wieder in der Scheune stabil. Auch die Kabeltrommel. Ich werden den FI ersetzen. Wenn dann wieder ein Fehler auftreten sollte, kommt der Fachmann. Jetzt kann ich erst mal weiter das Getriebe einbauen.
Die müssteja auch einmal im Monat gedrückt werden (laut Bedienungsanleitung) nur macht das niemand. mfg.Fritz |
nur noch mal zur Sicherheit: Was für einen FI hast Du verbaut? Einen zwei- oder dreipoligen? Wenn Du einen Dreipoligen für nur eine Phase verwendet hast, kann es sein, dass die Phase am verkehrten Phasenanschluss angeschlossen ist. Die Prüftaste ist bei einem Dreipoligen nur an einer von den drei Phasenanschlüssen angeschlossen. Und nur wenn an diesem Anschluss auch eine Phase angeschlossen ist, kann die Prüftaste funktionieren. Du sagtest ja, dass Du einen Duspol hast. Damit kannst Du die "echte" Funktion des FIs überprüfen: Eine Messspitze des Duspols auf den abgehenden Phasenkontakt des FIs, andere Messspitze auf PE. Testtaste am Duspol drücken, FI muss auslösen. Jetzt gleiches zwischen abgehenden N-Kontakt und PE. Taste am Duspol drücken, FI muss auslösen. Und zur Sicherheit auch noch mal zwischen agbhenden Phasenkontakt und abgehenden N-Kontakt. Tast am Duspol drücken, FI muss auslösen. Kannst (und solltest) diese Messungen auch direkt an allen Steckdosen im Schuppen machen. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. Geändert von Jörg L. (07.01.2023 um 15:56 Uhr) |
OK, mit dem Typ S geht es nicht. Auch i.O.mit dem zweipoligen FI. Dann tauschen. Jörg
Wenn derjenige der den Phasenprüfer benutzt isoliert steht oder sitzt zeigt der Phasenprüfer nichts an obwohl Spannung anliegt. Bei uns auf Arbeit sind die Dinger verboten. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Die Erwärmung wird durch den ohmschen Widerstand und die schlechte Kühlung des aufgewickelten Kabels verursacht. Der induktive Widerstand (wenn es ihn hier gäbe) würde eine Phasenverschiebung (zwischen Strom und Spannung) von 90 Grad verursachen und somit nur Blindleistung erzeugen.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Oha, jetzt wird es kompliziert. Aber Kabeltrommel gehört abgerollt, wenn ordentlich Verbraucher dran hängen. Wuste ich bisher nicht. Wieder was gelernt. Muchas gracias.
Sollte es zu einem Kurzschluss kommen rollt sich die Kabeltrommel selbst ab wenn es blöd ist... Da willst nicht in der Nähe sein..
ja, Elektrik besteht nicht aus der Fähigkeit drei oder fünf verschieden farbige Drähte an die richtigen Klemmen zu schrauben, Elektrik stützt sich auf sehr viel Physik und Mathematik. Jörg
Das ist doch der „normale“ Einsatz. Mal eben in 10 m Entfernung was betreiben. Dazu muss man nich vollständig abrollen. Wenn ich natürlich das Waffeleisen und die Kaffemaschine daran im Dauerbetrieb laufen lasse, dann sollte man abrollen. Oder aber wenn erst mal der 1500 Watt Scheinwerfer als Grundbeleuchtung daran angeschlossen ist. Aber nicht, wenn mal für 5 min die Flex läuft. Da wird nichts heiß oder überlastest. Die Aussage „immer“ ist so meiner Meinung nach nicht richtig. Gruß Rüdiger |
Zwischen "schwarz" - nix abgerollt und "weiß" - komplett abgerollt gibt es viele Graustufen. Man muß allerdings auch wissen, wie groß die abgenommene Leistung ist. Stundenlanges arbeiten mit dem Dremel wird die Trommel kalt lassen, die Arbeit mit dem Kärcher wohl weniger. Es hat aber auch seinen Grund, daß hochwertige Kabeltrommeln eine Thermosicherung haben.
Gruß Ewald
Es kann dann schnell zum schmoren der Leitungen führen und zum Brand... In einem satten Kurzschluss kann es passieren das die Kabeltrommel sich schlagartig abrollt .. dabei entstehen Kräfte die immens sind... Dies kann zu schweren Verletzungen der umstehenden Personen führen... Beides schon selbst erlebt... Daher gilt auch die Grundregel auch im Profieinsatz das eine Kabeltrommel immer komplett abzuwickeln ist.. Gerade bei uns in der Feuerwehr ist es oft mühsam wegen 5m wo man die Trommel braucht 50m abzuwickeln... Und wieder aufzuwickeln
Dafür gibt es Verlängerungskabel von 5 Meter Länge
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Nicht bei uns... Die Norm der Feuerwehr kennt nur die Kabeltrommel mit 50m...
Mach einen Neuerervorschlag…
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Wer hat den diese Norm erfunden
Gruß Jogie,
Auf einem modernen Feuerwehrfahrzeug ist halt nur begrenzte Ladekapazität... Da wird es schon eng wenn man alles mitnehmen wollte... Was man brauchen kann. Daher wurde sich auf die 50m begrenzt.
Absolut in Ordnung.
Da werden Doktorarbeiten drüber geschrieben worden sein. "Welche Länge Kabel reicht für 99% der Einsatzszenarien". Als Feuerwehr -im Freien, und dann auch noch im Verlauf der Story die sich entwickelt mit womöglich Wasser aus vollen Rohren- wird man bestimmt nicht drei 15 mtr. Kabeltrommeln hintereinanderpuzzeln wollen die man irgendwo rauskramt. Deshalb eine saubere Walze mit 50 mtr. hinter genau einer Klappe. Rollt sich schnell und sauber ab, und zum Aufräumen hat die Feuerwehr dann doch genug Zeit, da wird das Kabel ja sogar abgewischt während dem aufwickeln. Astrein
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (08.01.2023 um 13:39 Uhr) |
Ja, es sind exakt 50. In Hollywood wurde ein dreiteiliger Film darüber gedreht. Kabeltrommeln sind wirklich sehr komplex. Auch wenn sie im Baumarkt verkauft werden, wie man gleich zu Beginn des Filmes sieht.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Frage zur Lichterführung zur See | Konteradmiral | Allgemeines zum Boot | 9 | 06.12.2019 16:37 |
2 Fragen zu Hauselektrik | Federball | Kein Boot | 31 | 20.01.2018 12:37 |
Bitte zur Mitzeichnung einer Petition zur Inkontinenzversorgung | Stoertebeker2010 | Kein Boot | 1 | 29.10.2015 14:11 |
Hauselektrik | Erdbär | Technik-Talk | 21 | 08.10.2012 16:22 |
Hauselektrik | Gustl | Kein Boot | 27 | 01.03.2007 13:51 |
