Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 72Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 72 von 72
Alt 12.04.2008, 14:43
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.848 Danke in 12.375 Beiträgen
Hallo wolf
wenn Du sonst zu GFK Arbeiten noch Fragen hast, versuche mal Torben zu erreichen ( Grunair ).
Ich würde es sonst auch so machen wie Cyrus das angedeutet hat.
Gruß 45meilen
Alt 12.04.2008, 15:21
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
So, jetzt sieht das schon etwas besser aus. Jetzt mache ich mich an das Schäften von innen, was wohl etwas mühsamer ist, da von Hand.
Laminieren werde ich heute noch nicht anfangen, da ich nur recht dickes Marinesperrholz hier habe, es gerade mal 11 Grad hat und es von innen etwas feucht ist.
Deshalb hole ich das alte Jugendgruppenzelt aus dem Keller und versuche es trotz Wind alleine aufzustellen. Dann habe ich eine trockene Baustelle.
Hits:	617
Größe:	33,7 KB
ID:	80923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	632
Größe:	19,4 KB
Alt 12.04.2008, 15:23
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Oh, das sieht jetzt aber schon viel besser aus. Weiter So!
Alt 12.04.2008, 17:39
Jetzt hab ich erst mal die Baustelle trockengelegt. Das große Zelt war mir doch zu anstrengend, so daß ich das Tunnelzelt genommen habe.
Allerdings mußte ich feststellen, daß nach dem letzten Jugendlager meiner Tochter die Hälfte des Gestänges fehlte. Gut daß ich das jetzt bemerkt habe und nicht irgendwo im Urlaub.
Heute schäfte ich von innen noch aus und dann lasse ich die Sache erst mal austrocknen.
Hits:	600
Größe:	61,2 KB
Alt 12.04.2008, 18:40
Das sieht eher so aus als wenn Du heute Nacht draußen übernachtest
Binschonweg
Gruß 45meilen
Alt 12.04.2008, 21:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Hallo wolf
Danke für die Blumen...
Checki wäre jetzt meine Empfehlung, der ist in Sachen Bootsbau glaub ich Gfk-Papst.
Ich wäre statt mit der Trennscheibe mit ner Schruppscheibe auf das Loch losgegangen und hätte es wie schon gesagt schräg ausgeschliffen - jetzt hast Du es u.U. unnötig groß gemacht.
Viel Erfolg bei der Reparatur.
Gruß Torben
Alt 12.04.2008, 21:52
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Moin Wolf,
du kannst anstelle des Sperrholzes auch ein Stück GfK zum Hinterfüttern herstellen, indesm du neben der Schadenstelle eine Folie aufklebst und darauf drei Lagen Gewebe mit Harz laminierst. Nach dem Aushärten kannst du diese Platte , die ja die Rumpfrundung hat, oval zuschneiden und mit angedicktem Harz von innen über das Loch kleben (zum höndeln eine Drahtschlaufe einziehen, dann von vorne mit ein paar Spaxschrauben durch das Laminat im Bereich der Schäftung fixieren. Wenn das ausgehärtet ist, die Schrauben entfernen und von aussen wie schon beschrieben zulaminieren,
Siggi
Danke Torben,
mit Schruppscheibe habe ich noch nie gearbeitet und hab auch keine. Wenn ich das wieder machen würde, würde ich gleich die Stichsäge nehmen. Das ging optimal. Die Trennscheibe war Quatsch, stand eben in irgend einem Buch, ich solle die Flex nehmen.
Unnötig groß hab ich das, glaube ich, nicht gemacht. Die abgeschnittenen Stücke waren außen (also zum Schaden hin) schon etwas weniger gut. So hab ich jettz ein besseres Gefühl, da jetzt alles gesundes Material ist.
Wird schon werden mit der Reparatur. Die schlimmen Stellen kommen erst noch am Oberdeck.
Alt 12.04.2008, 22:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das sieht sehr gut aus.
Dreh von innen keinen Film.
Von innen anschleifen und etwas vor hinten gegen kleben
damit die Matten nicht durchfallen.
Dann von außen wieder aufbauen.
Die Matten sollten bei jedem Schritt immer etwas größer werden.
Wenn das durchgehärtet ist, legst Du von innen noch zwei Matten drauf.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.04.2008, 22:54
Das geht leider nicht, da Doppelschale. Ich komme als von innen nicht ran.
Deshalb überlege ich eine kleine GfK-Platte zur Hinterfütterung zu machen und diese festzukleben.
Alt 12.04.2008, 23:04
Auch gut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.04.2008, 23:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Wolf, das Loch ist jetzt länger als breit.
Du bekommst also eine dünne Styrodurplatte, die mit drei Lagen epoxgetränkter Matte belegt ist, nach innen.
Die Platte vorher mit 2 Schnüren/Drähten durchstoßen und damit dann nach außen fixieren. Dann noch mind 2 Lagen von außen (nass in nass) auflaminieren und hart werden lassen. Den Rest dann nach Trocknung und gutem Schliff weiter aufbauen.
Gruß aus Berlin
Alt 12.04.2008, 23:26
Danke Jörg, die Styrodurplatte ist eine gute Idee. Mein Vorteil ist, daß die Stelle absolut plan ist.
Ich freue mich schon darauf, mit dem Boot - wenn das Unterwasserschiff repariert und lackiert ist - in meinem Hafen zu slippen. Dann sieht es von oben aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, aber von unten wie neu. Die Kommentare höre ich jetzt schon.
Dann probier ich erst mal meinen 15PS Yamaha damit aus und wenn das gut läuft, geht es weiter.
Geändert von wolf b. (13.04.2008 um 01:08 Uhr)
Alt 13.04.2008, 01:32
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Wie schon mal gesagt, ich würde die Hinterfütterung aus einem Flecken GFK (3 Lagen Matte) machen und den einbringen, bevor er ausgehärtet ist. Als Stütze ein Stück Sperrholz, im Grunde genommen kann das ja verrotten. Und dann von außen naß in naß gegenlaminieren.
Alt 13.04.2008, 09:31
Mod a.D.
Jetzt mache ich mich an das Schäften von innen.
Jetzt erst gelesen...
Von innen anschleifen ist quatsch. Nutze lieber das vorhandene Material, um von aussen noch mehr Fläche zum Schäften zu schaffen. Bedenke: Je größer die Auflagefläche für die Schäftung desto stabiler wird das.
Gruß Torben
Alt 16.04.2008, 21:29
Daisy Daisy ist offline
Boot: Stahlboot Daisy ( Hamburger Werftbau)
859 Danke in 197 Beiträgen
Wan gehts weiter?Bin gespannt wan die nästen Bilder kommen!Oder hast mal wieder keine lust?
M.f.g David
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum
Alt 16.04.2008, 21:51
Jetzt kommt es erst mal aufs Wetter an.
Ich kann nicht laminieren, wenn es so kalt ist. Mehr als 15 Grad sollten es schon sein.
Aber zumindest ist es jetzt innen strohtrocken.
Alt 16.04.2008, 22:59
Ich hatte auch mal ein Fiberline. Irgendwann hatte ich den Eindruck, ich schleppe unnötig Ballast mit mir rum. Da habe ich den Innenboden aufgeschnitten und siehe da, ca. 50 l Wasser waren drin (wohlriechend). Weiß der Geier woher das kam, habe ich nie entdeckt. Da gab es keine Verstärkungen nur in der Mitte ein halbes Rohr einlaminiert. Also getrocknet und den Ausschnitt wieder verschlossen. Den ursprünglich geplanten Tank habe ich dann doch nicht mehr eingebaut und das Boot ist wenig später in die ewigen Jagdgründe eingegangen.
Alt 16.04.2008, 23:24
Mal mal den Teufel nicht an die Wand.
Mein Boot wird dicht.
Alt 16.04.2008, 23:34
Das muß Wasser gewesen sein, das vorher schon im Boot war (Regen, Spritzwasser etc.) und dann einen Weg unter den Innenboden gefunden hat. An Steuer- und Backbord gab es kleine Kanäle, wo Wasser von vorn bis hinten durchlaufen konnte und sich dann im Sumpf vor dem Spiegel sammelte. Da saß dann die Lenzpumpe. Ob es irgendwann im Winter in diesen Kanälen einen Frostschaden gegeben hat, möglich............
Alt 17.04.2008, 12:57
Warum sind hier ein paar Beiträge abhanden gekommen?
Wollte gerade jemandem mein Zelt zeigen.
Auch das Bild mit dem Loch, wie es jetzt aussieht ist weg!
Alt 17.04.2008, 17:16
Jetzt mache ich wenigstens das Bild, wie das Loch heute aussieht wieder rein.
Hits:	800
Größe:	19,4 KB
Alt 17.04.2008, 18:24
Mod a.D.
Schau mal hier:...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49099
Wirst alt, gelle??
Gruß Torben
Alt 17.04.2008, 19:26
Und ich dachte schon, die Software hätte sich verschluckt.
Ich bin anscheinend alt.
Danke!!
Alt 17.04.2008, 20:43
Mod a.D.
Danke!!
Mir ging es ähnlich, als ich den Restaurationströöt gelesen habe
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
