Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 03.08.2023, 12:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
muss ich da was machen damit bevor ich den Abzieher benutze?
Die Welle hat keine Zentrierung, das kann bei Zweiarmabziehern nicht gut gehen und auch bei dreiarmigen schwierig sein. Die Mutter draufschrubeln, so drei vier Gänge hält die Abzieherspindel so la la in der Mitte.
Hast noch nicht oft gemacht son Zeugs oder?
Gruß Hein
Alt 03.08.2023, 12:25
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
237 Danke in 162 Beiträgen
Gruß Hein
nein, noch nicht. Hoffe es klappt und das ich das Aluteil abbekomme....
Alt 03.08.2023, 12:31
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
9.807 Danke in 2.677 Beiträgen
Wie geschrieben, Mutter als Zentrierhilfe .. Du kannst, mit einen Klecks Fett befestigt, auch noch ne kleine Mutter in die grosse kleben. Z.B M 4 oder was halt passt.
Zur besseren Zentrierung halt.
Abzieher korrekt ansetzen und auf Spannung drehen.
Wenns nicht abgeht, auf die Abzieherspindel einen Schlag mit dem Hammer. Gefühlvoll, aber auch beherzt .....
MfG* * * *Mario
Alt 03.08.2023, 12:40
Werde berichten
Alt 05.08.2023, 09:50
hmmmm, war gestern am Boot. Den Abzieher den ich hatte war leider viel zu groß. Muss mir nochmal nen kleineren besorgen und einen neuen Versuch starten.....
Alt 05.08.2023, 10:58
skibo skibo ist offline
2.517 Danke in 1.297 Beiträgen
Wenn das Augenmaß nicht funkioniert, kann man auch messen was man in etwa braucht.
Ein Tip an die Jugend
Schöne Grüße an den August
Alt 05.08.2023, 11:07
absolut richtig
hatte mir den Abzieher geliehen ohne groß vorher zu schauen..... mein Fehler....
Alt 08.08.2023, 08:26
sooo, aber jetzt. Hat alles einwandfrei funktioniert. Hab vorher wie vorgeschlagen noch en bissel WD40 drauf und dann ging es mit dem Abzieher ohne Probleme ab. Neues ist montiert.
Viele Grüße und vielen Dank an alle
Hits:	12
Größe:	92,5 KB
ID:	994039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	51,4 KB
ID:	994040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	87,1 KB
Steuerrad Adapter??? Rubber-Duck Technik-Talk 5 25.02.2017 10:40
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Steuerrad Tauschen dirk1802 Technik-Talk 15 05.02.2014 17:15
Doppeltes Steuerrad Seekreuzer Segel Technik 6 16.12.2002 21:27
Steuerrad Ulf HL Motoren und Antriebstechnik 2 06.02.2002 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
