Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 11.04.2007, 10:05
Dark_Dog Dark_Dog ist offline
Boot: -
7 Danke in 2 Beiträgen
Geändert von Dark_Dog (11.04.2007 um 14:14 Uhr)
Alt 11.04.2007, 10:44
Benutzerbild von Hummel
Hummel Hummel ist offline
Boot: Jidzo
63 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von Dark_Dog Beitrag anzeigen
Benzin war schon im Tank, müsste richtig gewesen sein.
@Hummel - mehr Luft ---> Wie?
@mile, habe den internen Tank benutzt.....
@ralf: Hab ich auch schon gedacht, aber hat mein Motor 2 Auspüffe?
Einen in der Narbe und einen am Schaft? Siehe allererstes Bild dieses Threads , am Schaft kommen 2 "Strahlen" bläulichen Qualms hinaus...
Wollte andeuten das der Motor zu fett läuft. Hat doch div. Stellschrauben für die Einstellung Luft - Sprit am Vergaser
VG Oli
Das Leben ist zu kurz um nein zu sagen
Geändert von Hummel (11.04.2007 um 10:47 Uhr)
Alt 11.04.2007, 12:09
Brummer Brummer ist offline
1.129 Danke in 652 Beiträgen
wie alt ist der Sprit im Tank ?
Grüße Torsten
Alt 11.04.2007, 14:14
Boot: -
2 Jahre is der Sprit^^
@hummel, wo denn genau?
Alt 11.04.2007, 14:46
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Hallo dunkler Hund,
sei froh, daß der Motor damit überhaupt gelaufen ist.
Frischen Sprit rein und ab aufs Wasser, und nicht irgendwo rumbasteln, so ist der richtige Weg.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 11.04.2007, 15:59
Boot: -
Ok, könnt ich machen - wenn ich ein Boot hätt, denn der Motor stammt ursprünglich von einem unserer Segler, als Hilfsmotor zum anlegeb ablegen usw.... Deswegen nochmal: Kann man das oben abgebildete Boot mit dem Motor betreiben, wenn man allein fährt? Wenn ja wie schnell/langsam?
Hab soeben den Vergaser abgeschraubt, sind 2 Schrauben dran:
Dann hab noch etwas Rost am "Zugseilschwungrad" ??!!??!! entdeckt, was schlagt ihr vor?
Und:
Nachdem ich den Gashebel abschraubte, um das Quitschen zu beseitigen, bekomme ich ihn nicht mehr richtig drauf, kennt sich da jemand aus? Also der Gummigriff lässt sich nich mehr ganz ans Ende schieben, ich stosse auf einen Widerstand! Daher passt die Schraube auch net ganz! Zu Erläuterung: Auf den Stab, welcher oben flachgepresst ist, durchbohrt, muss ich eine Gummihülse aufstecken, dann den Gummigriff, welcher wie gesagt nicht passt, da ist nun ein Zwischenraum, wo vorher keiner war^^
Alt 11.04.2007, 16:18
Hallo nochmal,
Ob du den Motor am jeweiligen Boot verwenden kannst, erfährst du, wenn du ihn rannhängst.
Kommt auf die Spiegelhöhe vom Boot und auf die Bauart (Kurz-, Lang-, Ultralangschaft) des Motors an.
Fahren geht damit schon, an Ibis und Konsorten wirst du etwa 15-20 km/h damit erreichen, wenn nicht zu schwer beladen.
Diese Boot-Motorkombination wird gern an Leute ohne Führerschein vermietet, gibt es daher garnicht so selten.
Zum Gasgriff, wenn es nicht passt, dann machs nochmal, bis es passt.
Aber ehrlich gesagt, ich würde an sonem Motor nicht einfach so rumschrauben wenn er läuft, machst du aber, nun zieh auch die Konsequenzen daraus und verbastel nicht noch mehr.
Gruß Frank
Alt 11.04.2007, 16:27
Boot: -
nun zieh auch die Konsequenzen daraus und verbastel nicht noch mehr. ---> Werd ich tun^^
Gibt es iwo einen Artikeln über Motorisierungen und Schäfte sowie deren Vor/Nachteile?
Solche Boote wie oben sind schwer zu bekommen oder?
Alt 11.04.2007, 16:28
Boot: -
Was empfehlt ihr gegen den Rost zu tun?
Alt 11.04.2007, 16:35
Wo ist Rost?
Gruß Frank
Alt 11.04.2007, 17:28
Boot: -
Bild 2 von 15:59
Alt 11.04.2007, 19:21
Boot: Jidzo
Und:
Auf dem Bild rechts die Schlitzschraube ist die zur Gemischeinstellung.
Sollte man aber nur drann Schrauben wenn man genug Ahnung davon hat.
Selbige schreibe ich mir hier ab.
Aber das der Sprit schon 2 Jahre ist .
Ich vermute mal da ist in der zeit sprit verdunstet, und Du hast mehr Öl im Gemisch. Denn kein Tank ist wirklich dicht.
VG Oli
Alt 11.04.2007, 19:24
Boot: Jidzo
Denn kleinen Rostfleck würd ich abschleifen und Lack drauf. Fertig
Wenn überhaupt.
VG Oli
Alt 11.04.2007, 19:48
Boot: -
Ok, dachte da müsse man mehr tun...^^
Alt 11.04.2007, 20:39
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Wenn überhaupt.
VG Oli
Wenn überhaupt, kann auch ein Öllappen reichen.
Zum Vergaser:
Die Leerlaufgemischregulierschraube wird in der Regel ganz hineingeschraubt(ganz zart!) und dann wieder 1,5 Umdrehungen raus. Die Feineinstellung dann nur noch soweit korrigieren, dass der warme (!) Motor möglichst gut Gas annimmt bei max. Drehzahl im Leerlauf. Die Standgasdrehzahl dann an der entsprechenden Schraube wieder runterregulieren. Dann wieder Leerlaufgemisch feinstregulieren. Normalerweise sollte die Schraube zwischen 1 und 2 Umdrehungen vom unteren "Anschlag" stehen. Wenn der Regulierungsbereich nicht dem entspricht, andere Ursachen überprüfen: vergammelter Sprit, falscher Schwimmerstand, Kompressionsprobleme u.s.w..
Genaueres kann ich zu diesem Motor nicht sagen, ist aber recht allgemeingültig.
Hits:	310
Größe:	35,4 KB
Alt 12.04.2007, 02:19
der Motor hat einen Hilfsauspuff am Schaft, damit der Motor im Leerlauf nicht gegen den Wasserdruck im Schaft arbeiten muß, ist der Motor in Fahrt kommen die Abgase aus dem Nabenauspuff am Propeller
Alt 12.04.2007, 07:13
Boot: -
@ralf - Ok, jetzt weiss ich bescheid^^
Also zunächst die messingfarbene Leerlaufgemischschraube ganz rein und wieder 1,5 umdrehunhgen raus, dann den Warmen Motor auf max Drehzahl bringen? Wie verstehe ich "Gut Gas annimmt? Dann versteh ich net mehr, was dann kommt^^
Alt 12.04.2007, 07:38
Also zunächst die messingfarbene Leerlaufgemischschraube ganz rein und wieder 1,5 umdrehungen raus, dann den Warmen Motor auf max Drehzahl bringen? Wie verstehe ich "Gut Gas annimmt? Dann versteh ich net mehr, was dann kommt^^
Bissken zu kurz ausgedrückt: Du drehst an der Gemischregulierschraube, bis die Leerlaufdrehzahl im Standgas(!) nicht mehr ansteigt. Dann an der Standgasschraube die Drehzahl wieder korrigieren. Wenn er schlecht Gas annimmt, das "rausgeschraubtere Ende" des optimalen Bereiches wählen, denn da wird das Gemisch fetter, aber säuft bei längeren Standgasetappen schneller ab.
Achte bei der Vergasermontage auch auf eine intakte Dichtung, Nebenluft stört mächtig.
Alt 12.04.2007, 08:11
Boot: -
Hab ihn nochmals gereinigt, was kann man nohc machen?
Alt 12.04.2007, 09:52
...Hab ihn nochmals gereinigt, was kann man noch machen?
Badehose anziehen und mit dem Boot rausfahren - es wird Bombenwetter
Alt 12.04.2007, 10:47
Boot: -
Welches Boot? Das Boot, dass ich noch suche aber nicht finde, weil es entweder zu groß ist oder zu teuer....welche Möglichkeiten (ZB Kleinanzeigen) gibt es im netz neben eBay und DHD24 denn noch so für MoBos?
Alt 12.04.2007, 17:13
Boot: Jidzo
[quote=Dark_Dog;567954]Welches Boot? Das Boot, dass ich noch suche aber nicht finde, weil es entweder zu groß ist oder zu teuer....welche Möglichkeiten (ZB Kleinanzeigen) gibt es im netz neben eBay und DHD24 denn noch so für MoBos?
LG[/quot
www.zh-boote.de
Da gibts doch jede menge .
Gruß Oli
Alt 12.04.2007, 19:25
Boot: -
Naja gut "unter 25.000Teuros" ist vllt ein bisschen sehr hoch gegriffen, hatte eher an 300Teuros gedacht^^
Alt 12.04.2007, 20:22
Für 300 000 € bekommst aber schon was richtig nettes.
Gruß Frank
Alt 12.04.2007, 22:49
Boot: Jidzo
Mit 5 PS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
