Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 01.02.2024, 20:30
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
672 Danke in 271 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Jollenselbstlenzer arbeiten nicht nach dem Venturiprinzip, denn sie sind keine zweiteilige Düse mit Unterdruckbereich...
Nicht? Also Sogwirkung durch ein an einer Öffnung vorbeiströmendes Medium hätte ich als Venturi-Prinzip gesehen…
Hauptsache es funktioniert
Geändert von Desertbyte (01.02.2024 um 21:00 Uhr)
Alt 01.02.2024, 20:41
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.843 Danke in 3.142 Beiträgen
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
Nicht? Also Sogwirkung durch ein an einer Öffnung vorbeiströmendes Medium hätte ich Venturi-Prinzip gesehen…
Beim Jollenlenzer reisst die Strömung an der ausgefahrenen Klappe ab und das Wasser kann in die entstehende Lücke, die aus Luft besteht aus eigener Schwerkraft einfliessen.
Beim Venturieffekt geht es um Druckunterschiede bei der Durchströmung innerhalb eines nach aussen geschlossenen Gefässes (Venturidüse), wobei der Druckunterschied ein Medium auch ohne Gefälle ansaugen kann.
Klugscheissermodus aus, und ja, Hauptsache es funktioniert...
Gruss, Dirk
Alt 01.02.2024, 20:53
Danke, das stimmt natürlich das der Hohlraum hinter der Klappe mit Venturi nix zu tun hat, mir war diese Klappe nicht bekannt.
Wieder was gelernt
Alt 03.02.2024, 13:56
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
moin.
Abläufe immer in 3/4 Zoll.
Warum keinen Schlauch nach achtern durch den Spiegel?
mfG Götz
Alt 03.02.2024, 19:49
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
742 Danke in 338 Beiträgen
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
mfG Götz
Uuuhhhh…. dafür müsste ich aber erstmal SEHR genau ausmessen, wie weit die Abläufe über der Wasserlinie liegen
Und irgendwie hab ichs nicht so mit dem Löchermachen im Boot.
Aber trotzdem danke für den Vorschlag, wäre evtl eine Alternative, die das Fluten des Motorraums vermeidet.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 05.02.2024, 18:30
Standard Ablaufschläuche
moin.
Bei meiner Sprinta Sport endeten die Bilgenabläufe auch unter der Wasserlinie.
Solange die Bilge höher ist als der Wasserspiegel, kann da nichts passieren.
mfG Götz
Alt 05.02.2024, 20:38
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
420 Danke in 184 Beiträgen
Zitat von Tinduck Beitrag anzeigen
Das Innendeck ist nicht besonders hoch über der Wasserlinie - ich fürchte, da würde mehr rein als raus kommen... und auf ein zusätzliches Loch in der Bordwand hab ich eigentlich keine Lust
bis denn,
Uwe
Wenn Du in Bewegung bist funktioniert das. Nix anderes die Lenzer in Dinghys. In den Motorraum würde ich niemals Wasser schicken. Wurde ja schon gesagt, Pumpen fallen aus. Du könntest ja aber nach aussen pumpen……
Alt 05.02.2024, 23:10
Dom_CGN Dom_CGN ist offline
229 Danke in 80 Beiträgen
Also, ich stimme den vielen Vorredner schon zu - ich würde nicht unbedingt in den Motorraum lenzen. Wenn das aber die einzige Möglichkeit ist, kannst du dann nicht ohne einen regulären Borddurchlass einfach ein Loch knapp über dem Boden in den Motorraum bohren. Wie du für die Borddurchführung quasi auch machen müsstest. Und das Loch und das offene GFK/Holz/Stahl (je nachdem was es bei dir ist) dann ordentlich mit 2K Bootslack versiegeln. Damit hast du alles ohne Rand, es kann schon abfließen wenn es nur ein paar mm hoch steht und es ist „dicht“.
Herausfordernd wird natürlich in dem Loch ordentlich die Farbe aufbringen zu können - je dünner der Durchbruch ist, desto einfacher wird es natürlich. Die Dichtigkeit hat natürlich höchste Priorität, damit dadrin nichts rostet, fault o.ä.
Alternativ hatte meine Oma früher immer so ein Teil, mit dem sie den Waschmaschinenschlauch über das Waschbecken hängen konnte - also Bilgenpumpe ins Cockpit und den Schlauch über die Reling :-D *hehe*
Alt 06.02.2024, 08:25
Nur Loch würde gehen, aber an der Rückseite muss noch ein Schlauch dran, um das Wasser durch die Bank (Staukasten) zu führen, soll sich da drin ja nicht vergnügen.
Evtl. könnte man vorn und hinten ein Loch bohren (sowieso nötig) und dann ein Kunststoffrohr einkleben.
Die Idee mit dem Waschmaschinen-Schlauch - priceless
bis denn,
Uwe
Alt 06.02.2024, 09:52
Ja, das macht natürlich Sinn, das sich das dort nicht ausbreiten sollte. Ich dachte es muss nur durch ein Brett. Beim Einsatz von einem Schlauch musst du natürlich auch immer darauf achten, dass nichts daneben geht. Ansonsten vielleicht auch mit Epoxy einlaminieren. Damit es komplett dicht abschließt
Alt 06.02.2024, 15:17
Standard Schlauch
moin.
Schläuche nicht einlaminieren. Schläuche können nach ein paar Jahren verspröden und müssen dann ausgewechselt werden.
Schläuche gehören auf Stutzen (die kann man einlaminieren) und werden normalerweise dort aufgesteckt und mit einer rostfreien Schlauchschelle gesichert.
mfG Götz
Yachtweek - Erlebnis der besonderen Art Gerd-RS Mittelmeer und seine Reviere 22 27.07.2012 11:01
Eine Renovierung der besonderen Art Schambesboot Restaurationen 0 04.04.2011 16:30
Ein Selbstbau der besonderen Art Schambesboot Selbstbauer 8 20.03.2011 22:54
Plattbodenschiff der ganz besonderen Art Tide Allgemeines zum Boot 0 26.10.2006 09:25
Bootstransport der besonderen Art JCM Kein Boot 4 03.11.2002 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
