Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 113Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 113
Alt 10.10.2007, 19:39
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
WIE ? WAS ? Also den Vorwärtsgang rein zum abziehen und zum entgültigen demontieren wieder den LEERLAUF oder WIE jetzt??
ich hatte auch schon mal was gelesen von Gang einlegen, weil sonst beim zusammenbau irgendwie diese Schalt-klaue verbogen werden könnte?!?!?
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 10.10.2007, 19:48
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...also nochmal, um das Unterwasserteil zu demontieren braucht der Vorwärtsgang nicht eingelegt werden, da ja nicht der ganze Antrieb demontiert wird.
Eben nur das untere Teil des Antriebes.
Gruß von der Ostsee...
Alt 10.10.2007, 19:53
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Man demontiert aber besser den ganzen Antrieb. Hört sich dämlich an, ist aber einfacher, weil man bei der Montage besser die Schaltwelle in Mittelstellung bringen und vor dem Anstecken ans Transom testen kann, ob die Schaltung hinhaut. Wenn sich die Schaltwelle beim Einfädeln nur einen Zahn verdreht, dann reißt man alles wieder auseinander.
Ich weiß wovon ich rede.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (10.10.2007 um 19:57 Uhr)
Alt 11.10.2007, 05:55
Boot: Formula 27 PC
Gruß Ecki
Ich widerspreche ungern, aber da verdreht sich nichts was man nicht durch die Schaltklaue am Unterwasserteil ohne Frikkelei ausrichten kann.
Ich würde den Antrieb dazu nicht demontieren, das UWT reicht.
Alt 11.10.2007, 08:24
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.904 Danke in 8.742 Beiträgen
Deshalb ist es besser nen Gang drin zu haben auch wenn man das UWT demontiert / montiert und wenn das Oberteil dabei am Boot hängt.
Man kann schön am Prop in Gegenrichtung des eingelegten Ganges drehen (so dass der Gang nicht rausspringt) , damit sich die Verzahnung der Antriebswelle schön einfädelt.
Dann passt automatisch auch die Schaltwelle (Gang oben und unten drin, geht nur genau richtig ineinander)
Viele Grüße Fränkie
Alt 11.10.2007, 08:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zur Finne- oder Telleranode sei noch gesagt das diese Schraube auch mit einen 1/4" Knarrenkasten und einer 13mm (1/2") gelöst werden kann.
Bei der Montage des Impellergehäuse ist es sehr wichtig das dieses zentriert befestigt wird.
In dem Impellersatz ist ein Zentrierhilfe enthalten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.10.2007, 09:15
SkiRitchy SkiRitchy ist offline
26 Danke in 13 Beiträgen
So O-Ring besorgt.
War unverschämt!!!: 4,35 Euro für nen 5mm Dichtring ;-(
Impellergehäuse zentriert?
Ich hab leider keine Zentrierhilfe.
Das Gehäuse ist doch mit den 3 Schrauben befestigt.
Wie kann man da was verschieben?
MFG SkiRitchy
Alt 11.10.2007, 09:17
MFG SkiRitchy
Verwechselst Du Gen. I und Gen. II Antriebe?
Gen. II hat vier Schrauben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.10.2007, 10:07
Du hast natürlich Recht, ich Dussel hab das mit dem UW-Teil vom AB verwechselt, da ist mir das passiert, da hat die Schaltwelle eine Längsverzahnung.
Wir haben auf Anraten unseres Mercruiser-Schraubers aber trotzdem den kompletten Antrieb runtergenommen, irgendwas mit der Schaltwelle beim Einfädeln war doch knorkelig.
Und außerdem kann man dann gleich mal einen Blick auf die Welle und ins Bellhousing werfen und die Kreuzgelenke abschmieren, die haben nämlich zumindest beim Antrieb in meinem Boot noch Schmiernippel.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.10.2007, 10:28
Nein, ich habe Gen II. Es können auch 4 Schrauben sein.
Ich hab noch nicht damit angefangen.
Wird das Gehäuse durch diese Schrauben zentriert?
Warum braucht man da noch Zentrierwerkzeug?
Hab leider keines...
MFG SkiRitchy
Alt 11.10.2007, 10:30
Quatsch, Kommando zurück, klar kann man die Schaltwelle zu der Klauenwelle verdrehen, das ist uns auch einmal passiert. Von unten fummelt man nun Schaltwelle in die Klauenwelle und das kriechenderweise unterm Boot und ruckzuck verdreht sich der Quatsch. Hier kann man die längsverzahnte Schaltwelle rausgucken sehen:
Leo Tolstoi
Alt 11.10.2007, 10:35
Ecki,
das ist Gen. I. Gen. II ist fest.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.10.2007, 10:42
Ecki,
Aha. Danke, wieder was gelernt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.10.2007, 10:52
MFG SkiRitchy
Das war missverständlich.
Es gibt zwei Werkzeuge.
Um das Gehäuse mittig zur Welle befestigen zu können,
helfen die Zentrierstifte 91-821571A1 (nicht bei allen Modellen).
Das kleine Werkzeug (Hülse) ist dafür da das Face Seal in die richtige Position zu bringen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (11.10.2007 um 11:29 Uhr)
Alt 11.10.2007, 10:55
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
mal eine dumme Frage:
Für den Ölkreislauf wird ja wie weiter oben schon beschrieben neben dem Impellergehäuse ein 0-Ring installiert. Was ist aber mit der Dichtung der zweiten Leitung um die Antriebswelle? Wann muss/sollte diese gewechselt werden und wie geht das vonstatten?
Christian
Alt 11.10.2007, 10:58
Im Oberteil ist (mußte ich schmerzhaft lernen) das Loch an der gleichen Stelle und führt das Öl über einen Kanal ins Oberteil zu den Kegelrädern. Da oben ist dann auch die Füllstandschraube.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.10.2007, 11:33
So hier mal in englisch.
Hits:	2514
Größe:	48,5 KB
ID:	59453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2271
Größe:	38,0 KB
ID:	59456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3180
Größe:	14,7 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (11.10.2007 um 11:35 Uhr)
Alt 11.10.2007, 11:55
So O-Ring besorgt.
MFG SkiRitchy
Cyrus: Ist das wirklich ein ganz normaler O-Ring für den Ölkanal Unten nach oben?
Ich hab aus den Puzzeln die du mir lieferst immer so was das aussieht wie ne kleine Gummischeibe mit umlaufenden Wülsten genommen.
Passte so harmonisch in die kleine Ansenkung um das Loch des UWT
Kuurekt?
Viele Grüße Fränkie
Alt 11.10.2007, 11:56
Nein das ist ein Quad Ring. Der ist eckig und nicht rund
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.10.2007, 12:01
Genau ein Quad-Ring. Und der ist an der Stelle richtig?
Sorry für nochmalige Rückfrage
Danke im voraus
Viele Grüße Fränkie
Alt 11.10.2007, 12:07
mue mue ist offline
Gruß Ecki
ja, sicher. Aber muss dazwischen nicht auch eine Dichtung?
Christian
Alt 11.10.2007, 12:23
Die oberen drei Beiträge (O-Ring / Quad-Rinh) behandeln dein Thema?
Viele Grüße Fränkie
Alt 11.10.2007, 13:01
mue mue ist offline
nein, da geht es um den unteren 0-Ring neben dem Impellergehäuse.
Christian
Alt 11.10.2007, 13:02
mue mue ist offline
ich meine den Ölkanal in der Antriebswelle
Christian
Alt 11.10.2007, 13:09
Ich halt dann hier mal meine Klappe, ich kenne nämlich nur GEN I.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
