Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 86Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 86
Alt 15.06.2007, 23:10
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
265 Danke in 129 Beiträgen
ich nehme das immer gegen sotbrennen
ich habe ein regelbares Netzgerät ( 0-15 volt) aber die amper zahl kann ich nicht regeln! kann ich das auch verwenden das teil bringt ca. 25 A und 30 spitze
ich habevorhin mal nach der motornummer gesucht aber da wo sie bei dir steht kann ich bei mir nichts finden
gruß Christian
Alt 16.06.2007, 12:50
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.057 Danke in 305 Beiträgen
Du kannst die "Stromstärke" über die Größe der Opferbleche "regeln".
(Bei den Opferblechen ist nicht die Masse der Bleche, sondern ihre Fläche entscheidend!)
Fang mit einem kleinen Blech an, prüfe den Strom und füge ggf. für "mehr Strom" weitere Bleche hinzu (oder ein größeres Blech).
Oder aber, Du fängst mit einer niedrigen Spannung an (es müssen nicht 12 Volt sein).
Vorsichtsmassnahmen:
Netzteil erst einschalten wenn die Bleche plaziert und angeschlossen sind.
Funkenbildung vermeiden (es wird Sauerstoff frei; -> Bläschen).
Nicht rauchen, kein offenes Feuer. Schutzhandschuhe / Schutzbrille tragen.
Insgesamt ist es -aus meiner Sicht- ein völlig unkritischer Vorgang!
Die Stromstärke hat Einfluss auf die erforderliche Dauer.
Das ganze funktioniert auch mit "wenig" Strom (und geringer konzentrierter Lauge), ist dann materialschonender, dauert nur länger.
Ach ja,
ich kann natürlicher keinerlei Verantwortung übernehmen und gebe hier nur meine Erfahrungen wieder!
Detlef
Alt 17.06.2007, 23:04
das inst ja Interessant das werde ich dem nächst mal ausbrobieren
Danke gruß christian
Alt 17.06.2007, 23:07
für welche materialien kann man das verwenden? nur metal oder auch alu oder holz
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
KAnn ich das auch mit einem Motorblock machen, um die Kühlkanäle zu entrosten oder schädige ich damit die Zylinderbuchsen?
Nils
Gruß Nils
Alt 17.06.2007, 23:10
auf diese antword bin ich auch mal gespant
Alt 18.06.2007, 13:46
Holz ?
Alu hab ich noch nicht ausprobiert, wird aber funktionieren, sobald das Material der "Opferbleche" edler ist.
Geändert von Sierra (18.06.2007 um 14:04 Uhr)
Alt 18.06.2007, 14:04
Nils
Hab ich auch noch nicht ausprobiert...
(Kann mir im Moment nicht vorstellen, warum die Zylinderbuchsen Schaden nehmen sollten , vielleicht am Besten zuerst mit einem "Schrottblock" testen)
Werde als nächstes die Vergaserbrücke baden ...
Detlef
Alt 18.06.2007, 14:52
hehe, das hat mich mein kumbel gefragt weiler alte möbel Restorieren will
Alt 18.06.2007, 15:11
Hi, wenn du irgendwo etwas mitbekommst das jemand die selben Abgassammler und krümmer wie deine verkauft sag mir bitte mal bescheid!!!!
Ich habe mir eine servo Lenkung ersteigert und kann es bei meinen krümmer nicht einbauen da die im weg sind siehe Bild
Gruß Christian
Hits:	727
Größe:	42,2 KB
ID:	50782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	759
Größe:	50,9 KB
Alt 18.06.2007, 16:17
Gruß Christian
Mach ich!
Alt 21.06.2007, 22:49
hi,
wie weit bist du mit deinem Motor?????
Alt 22.06.2007, 16:43
Geht im Moment etwas schleppend voran ...
Im Moment Seewasserpumpe ...
Bilder folgen ...
Alt 10.09.2007, 09:35
Sommerpause geht dem Ende zu...
Alle Anbauteile sind fertig, Dichtungen endlich eingetroffen:
Hits:	705
Größe:	37,2 KB
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 10.09.2007, 10:12
Benutzerbild von sigi_ru
sigi_ru sigi_ru ist offline
Boot: Hilter Royal 620
29 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Detlef
Was sind denn das für Kupfer- Wasserleitungen an den Krümmern?
Alt 10.09.2007, 12:08
Hallo Sigi,
das ist der "Wasserzulauf" von der Zweikreiskühlung in die Krümmer.
(Siehe "Vorher"-Bild)
An die Rohre muss ich, nach der Montage der Krümmer, noch die Schlauchanschluss-Stücke löten, daher sind sie noch nicht lackiert.
Hits:	718
Größe:	64,6 KB
Grüße, Detlef
Alt 10.09.2007, 16:27
Hallo Detlef
Wird der Krümmer dann nur vom Kühlmittel des inneren Kreises versorgt?
Geht dann auch kein Wasser durch das obere Knie in den Abgaskanal wie bei der Einkreiskühlung?
Gruesse, Sigi
Alt 11.09.2007, 08:40
Hallo Siggi,
Krümmer und Knie liegen im äußeren Kreis des Kühlsystems.
Seewasser wird über die Impellerpumpe angesaugt, gelangt in (an) den Rohrbündelkühler (kühlt da die Kühlflüssigkeit des inneren Kreises) und führt
dann (zu beiden Seiten) über das Kuperrohr in den Krümmer und über das Knie und das Auspuffgeweih ins "Freie".
Grüße, Detlef
Alt 19.09.2007, 15:28
Zitat von Sierra Beitrag anzeigen
...schon zu viert! (falls "chevanner"/Heiko seinen AQ240 noch hat!?)
Da warens nur noch drei...
Einer weniger (PaidLink)
Der hätte sich ja wenigstens mal verabschieden können!
Grüße, Detlef
Geändert von Sierra (19.09.2007 um 15:30 Uhr)
Alt 19.09.2007, 21:08
Hallo Detlef,
Motor sieht ja schon ganz gut aus!!!
Ich habe von meiner Restauration noch V-212 Aufkleber übrig, interessiert ???
Nils
Hits:	668
Größe:	53,8 KB
Gruß Nils
Alt 20.09.2007, 09:11
Hallo Nils,
bei meinem Boot (Bj.1972) gibt's die Typenschilder gar nicht!
Sind die bei Dir an den Seiten angebracht?
Kann es sein, dass die nicht original sind, oder von einem späteren Baujahr?
(Auf den Bildern des Glastron-Prospektes sind keine...)
Grüße, Detlef
Alt 20.09.2007, 09:13
Hier noch ein aktuelles Bild vom Motor:
Hits:	688
Größe:	52,0 KB
Grüße, Detlef
Alt 20.09.2007, 15:38
Hallo Nils,
Ja in dem grün, oberhalb der Tankentlüftung.
Diese hier waren auch drauf und werden gerade kopiert.
Hits:	642
Größe:	27,8 KB
ID:	57676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	652
Größe:	19,2 KB
Gruß Nils
Alt 20.09.2007, 16:25
Das ist ja interessant!
Bin an beiden Varianten (je 2 Mal) interessiert.
Was mag das denn wohl kosten
Grüße, Detlef
Alt 20.09.2007, 18:50
Kurze Ergänzung zum Entrosten per Elektrolyse:
Am Beispiel Ölwanne konnte ich feststellen, das verzinktes Blech (als Operanode) extrem viel besser funktioniert als Edelstahl...
Hits:	697
Größe:	32,2 KB
ID:	57693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	693
Größe:	54,9 KB
Grüße, Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
