Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 26.04.2007, 21:36
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Guten Abend zusammen,
ja, ich hab das auch gehabt! Und nur an der Dusche auf dem Badesteg.
Ich habe vermutet, daß das mit der Verweilzeit im Schlauch zusammenhängt. Wenn ein Liter Wasser gelaufen war, hat das nicht mehr gerochen. An den Zapfstellen in der Küche und in der Toilette ist das nicht aufgetreten. An der Heckdusche war das nach 2 Tagen ohne Wasserentnahme wieder da. Bin mal gespannt, ob das jetzt bei dem warmen Wetter wieder kommt. Ich hatte den ganzen Winter eine Anstalts-Packung Kukident imTank. Übrigens sind alle Leitungen aus dem gleichen Material (lebensmittelechte Schläuche!)
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 28.04.2007, 20:34
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
dann erklär mir mal, wie man (außer man tauscht den einen speziellen Schlauch) den einen speziellen Schlauch desinfizieren, entalgen oder sonst was damit machen kann, ohne ein Mittel in den Tank zu geben, durchzuspülen, einwirken zu lassen und anschließend wieder zu spülen....
was willst du denn sonst machen.... ...lass hören
Ich hätte gerne selbst eine plausible Erklärung:
- 1 Tank
- 3 bzw. 4 (mit Heckdusche) Entnahmestellen
- alles neue, lebensmittelechte Schläuche
- bei einer Entnahmestelle stinkt das Wasser, bei den anderen nicht, wobei das Warmwasser aus dem 40 Ltr.-Boiler leichter zur Geruchsbildung tendiert als das Kaltwasser. Auch bei leicht gechlortem Wasser tritt das Phänomen auf.
Paul
Alt 28.04.2007, 20:55
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Boot: Sealine S28
21.465 Danke in 5.671 Beiträgen
Helle
M.Y.Franziska
könnte das eventuell mit der stärkeren Erhitzung durch Sonneneinstrahlung zusammenhängen?
Kanzler
Alt 12.05.2007, 16:35
Boot: Whitby 42
Es könnte sein, dass ich einer möglichen Ursache für stinkendes Wasser aus einem Hahn auf die Spur gekommen bin. Der Geruch trat/tritt bei mir nur bei einer Zapfstelle auf, die mit einer Art Dusche (wie bei Küchenspülen) ausgestattet ist. Zwischen dem Lebensmittel-echten Schlauch vom Tank und dem Auslass sind also noch einmal ca. 1.2m Schlauch. Der scheint die Ursache des Übels zu sein. Je wärmer das Wasser in diesem Schlauch ist und je länger es dort verweilt, desto stärker stinkt es nach faulen Eiern. Ich habe jetzt den Schlauch entfernt und das Problem scheint beseitigt zu sein.
Servus
Paul
Alt 12.05.2007, 18:35
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
wenn es ohne Ausbau der halben Einrichtung machbar ist und es sich um größere Boote mit relativ großem Wassertank handelt, hilft das Ersetzen der Schläuche durch Kupferleitungen. Da stinkt nichts mehr. Und das bißchen Mehrgewicht spielt auch keine Rolle.
Wepi
Alt 12.05.2007, 19:25
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
ich habe vor, den größten Teil meiner Trinkwasseranlage mit Kupferrohren auszuführen.
Kupfer ist ein natürliches Biozid. Ist in den Hauswasserleitungen ja auch verbaut.
Das sollte es den Bakterien doch etwas schwerer machen.
Oder hat jemand etwas was dagegenspricht?
Gruß Eddi
Wollte kein neues Thema eröffnen
mal wieder zu spät geguckt steht ja schon da
Geändert von Eddi (12.05.2007 um 19:28 Uhr) Grund: falsch
Alt 12.05.2007, 21:24
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Hallo Eddi,
meines Wissens sind Kupferleitungen in der Trinkwasseranlage im Wohnhaus nicht mehr zugelassen. Entweder Edelstahl oder Kunststoff.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
