Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 18.09.2024, 20:54
captain_k captain_k ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von Mave Beitrag anzeigen
Könntest Du nochmal genauer spezifizieren, was genau passiert, wenn der Motor an dieser Stelle nicht mehr startet.
Dreht der Anlasser den Motor nicht mehr durch oder dreht er ganz normal und der Motor springt nicht an?
Kannst Du länger "orgeln" oder dreht sich irgendwann der Anlasser nicht mehr?
Also der Motor dreht. Das kann man auch gut am Schwungrad sehen. Er zündet nur nicht. Manchmal bleibt der Motor aber auch kurz hängen und knarrt. Nach kurzer Pause und erneutem Versuch dreht er wieder.
Alt 18.09.2024, 21:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.437 Danke in 3.018 Beiträgen
Also dreht der Anlasser nicht schnell genug.
Zu wenig Strom und es geht nichts. Elecktronik und Zündanlage zu wenig Spannung.
Batterie, Kabel, Hauptschalter, Anlasser oder Kabelschuhe haben ein Fehler.
Minuskabel am Motor, schlechte verbindung.
Kann man alles mit dem Voltmeter unter Lasst prüfen.
Gruß Jogie,
Alt 18.09.2024, 21:17
Das Problem wird sein, den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Meistens springt der Motor ja an...
Alt 18.09.2024, 23:14
Sicht und Wackelkontrolle an Kabeln kann man aber mal machen.
Gruß Jogie,
Alt 18.09.2024, 23:44
vanillaboard vanillaboard ist offline
Boot: 5m Aussenboarde rmit 115er Johnson
4 Danke in 4 Beiträgen
Es knarrt? Meinst du den Starter?
Miss mal batteriespannung vor und Während dem starten. Dann siehst ja schonmal grob ob die batterie zusammenfällt. Wenns nur knarrt und fast garnichtmehr dreht is aber die batterie sowiso am ende? Oder du hast massiven spannungsabfall Irgendwo.
Aber es klingt irgendwie so als würds eigentlich arnicht um das E starterproblem gehen?
Honda BF90D Hochdruckepumpe: Druck Hibiki Motoren und Antriebstechnik 2 24.08.2021 13:03
Honda BF90D 2012 - Wasser/Öl-Gemisch im Anlasserraum licht2002 Motoren und Antriebstechnik 2 21.05.2020 10:29
Unterschied HONDA BF90A | BF90D svend-p Motoren und Antriebstechnik 5 19.11.2018 05:32
Anlasser für Honda BF90D Mr. Evil Motoren und Antriebstechnik 11 08.03.2016 17:51
Honda BF90D - seit wann NMEA? sabberlatz Allgemeines zum Boot 2 15.03.2015 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
