Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 12.11.2024, 13:15
Benutzerbild von Totti-Amun
Totti-Amun Totti-Amun ist gerade online
9.973 Danke in 3.444 Beiträgen
Hast du ein scharfes Bild des offenen Rings, der in den Tank muss?
Wenn die Schrauben nicht gekontert werden müssen, geht das auch so.
Ich nehme an, das ist so.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.11.2024, 13:20
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
Evtl. hat der offene Konterring, der ja in den Tank muss, Gewindegänge für die Schrauben.
Dann geht es auch ohne Revisionsklappe, ist halt was Fummelei.
Totti
ja hat er .... aber eine drecksfummelei... ein richtiger Scheiß job im Fakälientank...
Alt 12.11.2024, 13:24
Totti
https://busse-yachtshop.de/s/Wema-Fl...1253120-163306
da sieht man das Gewinde...
Alt 12.11.2024, 13:25
Habe es auch gerade gemacht, aber nur die Revisionsklappe ausgetauscht.
Da war nur der Deckel defekt, ich habe aber direkt ganz getauscht.
Tank vorher ein paar mal gespült.
War ziemlich geruchsfrei und schnell erledigt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.11.2024, 13:32
Dann geht das doch gut.
Passende Lochsäge und aufpassen, dass dir das Teil nicht reinfällt.
Dann noch als Schablone das Oberteil nutzen und die 6 Löcher bohren und mit ruhiger Hand erstmal eine Schraube rein.
Dann Hand raus und die zweite Schraube reinfummeln, der Rest ist in 2-3 Minuten eingedreht.
Dann kannst du die Schrauben nochmal lösen und den "Aussenring" anheben für Sikaflex zusätzlich, falls du meinst...
Eigentlich eine schnelle Geschichte. Für die Kabelei brauchst du deutlich länger.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.11.2024, 13:35
Totti
ne die Kabele geht schnell..
nmea Stecker von Durchflussgeber runter und neues T-Stück gesetzt ... anschließen fertig..
Porta Potti, Füllstandanzeige kurz Technik-Talk 3 01.08.2023 18:50
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 20:03
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 10:35
Füllstandanzeige Wassertank - neu Einbau ??? wehmy Technik-Talk 5 01.01.2013 17:30
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
