Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 12.08.2007, 20:17
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
Ich schau Morgen mal.Vielleicht bekomme ich es ja hin.Habe von den Kabelbäumen die ich habe,mir einen auseinander gefummelt.Bevor ich ihn wieder zusammen mache, will ich mir sicher sein ,das alles Okay ist.
Geändert von Panna (13.08.2007 um 14:11 Uhr)
Alt 18.01.2008, 15:47
Kann mir einer sagen wofür das Braun-Weiße Kabel ist und das Graue Kabel?
Alt 18.01.2008, 16:31
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Moin Micha,
braun/weiß geht z.B. zum Trimsender, wird nach ner Steckverbindung schwarz.
Grau geht einerseits als Signalleitung zum DZM, andererseits zum Zündmodul bzw -spule wenn ich das richtig interpretiert habe...
Gruß Torben
Alt 18.01.2008, 18:01
Muß das Transom eigentlich auch Masse haben?
Alt 18.01.2008, 20:27
Benutzerbild von arrowbolt
arrowbolt arrowbolt ist offline
31 Danke in 22 Beiträgen
Standard Schaltplan Mercruise V(
Hallo Micha
ich habe das Sevice & Repair Manual von Mercruiser für Motor von 1964-2006 auf CD. Dort sind alle Schaltpläne vom Motor bis Instrument Panel enthalten. Sind nicht alle gleich. Jetzt auf gut Glück einen rauszusuchen bringt dir nichts.
Schick mir eine PN mit den Motordaten. Vieleicht kann ich dir helfen.
Norbert
Alt 18.01.2008, 20:52
Mod a.D.
Ja, alle festen und beweglichen Teile sind durch kleine Massebänder miteinander verbunden.
Gruß Torben
Alt 23.01.2008, 16:15
Das dicke rote Kabel was vorne zur Armatur geht .Ist das Dauerstrom oder Zündstrom ?
Alt 23.01.2008, 18:23
Mod a.D.
Moin Micha,
Das dicke Rote würde ich zum Zündschalter legen. Von hier kannst Du weiter überlegen, wo Du Dauerplus haben willst und wo nur bei Zündung ein. Armaturen sind für mich Instrumente, die würde ich nur bei Zündung-ein mit Strom versorgen. Bilgepumpe, Blower, Scheibenwischer, Licht und evtl Trimmung würde ich mit Dauer-ein versorgen.
Gruß Torben
Alt 23.01.2008, 19:06
Also Dauerplus. werde mal ne Aufstellung machen, was mit Dauerplus und was mit Zündstrom laufen soll.
Alt 27.01.2008, 18:22
kartfried kartfried ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
kannst Du mir den Schaltplan vom Motor auch mal schicken?
Vielen Dank im voraus.
Siggi
Alt 05.02.2008, 18:43
Hallo Siggi,
Versuchs mal hiermit:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan_der_1te.pdf (644,4 KB, 1321x aufgerufen)
Dateityp: pdf Schaltplan_der_2te.pdf (593,7 KB, 1265x aufgerufen)
______________________
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
Grüße ans
Norbert
Alt 15.02.2008, 16:07
Das violette Kabel an der Zündspule wird sehr heiß.Weiß einer was das sein kann ?
Alt 15.02.2008, 16:47
Kann es an dem Zündschloß liegen. Vorher war ein mit 4 Kabel verbaut und jetzt eins mit 3 Kabel?Ich bin der Meinung die alten Zündspulen bekommen keine 12Volt?!
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:56 Uhr)
Alt 16.02.2008, 09:02
Mod a.D.
Hab auch mal was von 9V gehört
Du solltest Dir mal ein Bastelbuch zulegen, mit Schaltplänen, Wasserflußdiagramm usw.
Gruß Torben
Alt 16.02.2008, 09:13
Mod a.D.
Micha, ich hab mir nochmal den Schaltplan angeschaut.
Das violette Kabel heiß PUR und kommt von der Lima.
Von dort kommt ebenfalls ein anderes Kabel RED/PUR, was wohl die 12V sind.
Wieviel das PUR haben darf oder ob das nur bei Zündung ein Strom führt weiss ich nicht, kannst ja mal suchen...
Gruß Torben
Alt 16.02.2008, 09:58
Das Problem wurde Dank Rene gelöst !!
Den Kabelbaum haben wir selbst neu gezogen.Dabei muß vor der Zündspule eine Wiederstandskabel verbaut sein. Wir habe nur ein kleines Stück unbewusst verbaut und die paar cm wurden heiß. Ich weiß zwar das es der Grund ist ,aber erklären kann ich es mir nicht,dass das Kabel heiß wird
Alt 16.02.2008, 10:03
Mod a.D.
Gut, daß es René gibt!
Evtl ist der Kabelquerschnitt für den Strom bei 12V zu gering...
Weiter viel Erfolg!
Gruß Torben
Alt 19.02.2008, 21:05
Zündschloss: B 30 Dauerplus Kabel Rot (Dick)
S 50 Rot-Gelb geht vom Zündschloss zum Gashebel dann zum Anlasserrelais.(Beim eingelegten Gang kann man den Anlasser nicht Starten)
I 15 Lila Zündstrom(Zündung)Kabel geht zum Quickstop dann zum Motor.(Motor bekommt kein Strom wenn der Quickstop unterbrochen wird)
Lichtmaschine:Orange geht zum Anlasserauf Rot(und zur Batterie)
Schwarz=Masse
Lila als Erregerstrom
Zündspule Minus -:Kabel zum Verteiler
Switchschalter Weiß-Grün Kurzeitunterbrechung beim Gang einlegen
Grau zum Drehzahlmesser
Zündspule Plus +: Lila-Rot zum Anlasserrelais
Lila Zündstrom(Achtung bei manchen Modelle ist es eine Wiederstandkabel)
Anlasser:
Rot Dauerplus mit angeschlossen sind Orange zur Lichtmaschine und Batterie
Gelb -Rot kommt vom Relais ist für dem Magnetschalter
Anlasserrelais:Schwarz Masse
Gelb-Rot zum Anlasser
Lila-Rot zur Zündspule auf +
Rot-Lila(dick)Dauerstrom
Öldruck:Blau
Wassertemperatur:Braun
Trimmanzeige:Braun -Weiß
Drehzahlmesser:Grau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
