Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 14.03.2025, 12:01
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
945 Danke in 520 Beiträgen
Hallo Dieter, du hast das richtig erkannt/zusammengefaßt. Für die Funktion des "W" Anschlusses (als direkter Ausgang von einer Phase) muß die Lima eine erhöhte Remanenz haben damit auch dann genügend Spannung induziert wird wenn der Regler abgeschaltet hat.
Nur erzeugt diese Remanenz eben auch geringe Leerlaufverluste weshalb der Anschluß nicht standardmäßig vorhanden ist. Eine Nachrüstung KANN funktionieren, aber wenn der Läufer ab Werk nicht genug Remanenz hat wird bei jedem Regler "Aus" auch der Drehzahlmesser ausfallen. Vermutlich hast du so eine Lima erwischt.
Das ist bei einer bestehenden Lima kaum zu ändern, außer man magnetisiert den Rotor stärker auf (und hofft daß es auch so bleibt) oder verwendet einen Signalverstärker zwischen "W" und Drehzahlmesser.
Nachtrag: Auch ein Widerstand zwischen Klemme 15 (Zündung) und "D" müßte funktionieren. Der muß ja nur so wenig Strom durch den Rotor zulassen daß der DZM gerade noch funktioniert, die Lima aber kaum noch Leistung abgibt (Gefahr des Überladens der Batterie). Müßte man aber für jeden Einzelfall probieren und anpassen..
Grüße in die Runde, Thomas
Eignergemeinschaft mit 5 Eignern
Kein fester Liegeplatz, ganz Mitteleuropa ist unser Fahrgebiet
Geändert von Thomas69 (14.03.2025 um 12:15 Uhr)
Alt 14.03.2025, 13:48
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist gerade online
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
1.142 Danke in 450 Beiträgen
Warum nicht einfach einen berührungslosen Sensor / Reflexions-Lichtschranke verwenden und dessen Ausgang auf den Drehzahlmesser?
LG, Roland
- Wenn man eine Null in Klammern setzt, ändert sich nicht ihr Wert -
Alt 14.03.2025, 16:47
War auch meine Überlegung, paßt aber nicht immer.
Alt 16.03.2025, 13:00
Signalpegel muss halt stimmen bzw. die Flanke...
...aber wenn es eine Halbwelle einer Phase eines Drehstromgenerators tut, dann sind diese Eingänge von DZM nicht sehr wählerisch meine ich.
LG, Roland
Stromversorgung an Board - Brennstoffzelle oder Alternator? fink85 Technik-Talk 110 28.01.2022 06:10
Klemme W an Lima nachrüsten? Dirk Technik-Talk 27 16.07.2017 12:18
Alternator mit nur einem Stromanschluss? barfuss Technik-Talk 5 23.04.2011 22:17
Violinblock mit Klemme Olaf Segel Technik 4 21.09.2005 22:56
Alternator protector XXXXXXX Technik-Talk 7 05.10.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
