Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 24.05.2007, 08:26
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Bitte bei Johnson keine Dichtmassen auf die Dichtungen.
Die Dichtungen sind haftbeschichtet, wenn da irgend ein Pamp drauf ist klappt das nicht mehr!!
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 24.05.2007, 11:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Das Material des Schabers muß weicher sein als das Material des Blocks.
Beispiel Stahlblock: wird mit Messingschaber behandelt um Riefen auf den Auflageflächen zu vermeiden.
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.07.2007, 17:01
Der Bubbes Der Bubbes ist offline
Boot: ZAR 57 Welldeck
96 Danke in 50 Beiträgen
So kurzer Zwischenstand. Bei der Teilebeschaffung gab´s ein paar Verzögerungen. Gestern habe ich angefangen den Motor zu strahlen ( Bilder folgen ). Hab jetzt noch ein Problem. Mein Motorinstandsetzer braucht das Laufspiel der Kolben, damit er auf das richtige Übermaß schleifen und hohnen kann. Kennt jemand von euch die Maße. Bohrung original ist 3,5" und es werden Kolben mit der Übergröße 0,20" eingebaut.
Dank euch für eure Hilfe!!!
Gruß Stefan
Alt 13.07.2007, 21:10
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Stefan!
Bohrung: 88,90 mm (88,89-88,91)
Kolbendurchmesser: 88,72-88,77
Zur Bohrung auf Übergröße den Wert für die Kolbenübergröße zur Standardbohrung addieren.
Hoffe es hilft Dir!
Mfg, Frank
Alt 14.07.2007, 09:28
Wenn ich also die Mittelwerte nehme müsste das Laufspiel 0.15 mm betragen. Richtig?
Alt 14.07.2007, 10:04
Wenn Du die neuen Kolben schon hast,werden zu deren Maß 0,25-0,30mm
dazu gerechnet und dieser Wert als Schleifmaß genutzt!
Alt 14.07.2007, 11:59
Das verstehe ich nicht. Wenn ich mal die größte Toleranze vom Zylinder nehme und die kleinste Toleranze vom Kolben dann wäre doch das größte Laufspiel 0,19mm, oder? Wenn ich dann 0,25-0,30 mm zu den neuen Übermaßkolben dazu rechne habe ich doch ein viel größeres Spiel. Hab ich da einen Denkfehler???
Alt 14.07.2007, 17:36
Hallo!
Die hier eingestellten Maße sind aus dem Werkstatthandbuch!
Ich würde nie ein Laufspiel von 0,15mm nehmen.
Erfahrungswerte sind bei mir: 0,25-0,30mm.
Alt 14.07.2007, 18:20
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
608 Danke in 336 Beiträgen
Achtung, wichtig das richtige Kolbespiel berücksichtigen.
Nach Rücksprache auch mit BRP waren es bei meinem 50PS Motor
zwischen 5-8hundertstel, auf keinen Fall mehr.
(http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=36244&page=2)
Peter
Geändert von pitt4 (14.07.2007 um 18:22 Uhr)
Alt 14.07.2007, 19:46
Hallo Peter!
Ich hoffe für Dich,daß Deine Einbaumaße doch etwas größer sind als 0,05-0,08mm.Es wäre für die neuen Kolben und Ringe besser.
MFG, Frank
Alt 14.07.2007, 21:52
Oh Leute.ich werd alt!
War natürlich ein Kommafehler.Muß richtig heißen:0,025-0,030mm .
Im Extremfall kommen bei den Maßen im Handbuch schon mal die genannten 0,19mm zustande!Entschultigung!!!Asche aufs Haupt!
MFG, Frank
Alt 15.07.2007, 10:07
Ja toll....jetzt hab ich zu groß gebohrt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
