Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 16.04.2025, 15:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.410 Danke in 3.005 Beiträgen
Könnte sein............
Da muss halt einiges geprüft werden.
Am besten, Haube runter, Manometer dran und bei längerer Fahrt prüfen.
Gruß Jogie,
Alt 16.04.2025, 16:53
Thomasss Thomasss ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Im Leerlauf bleibt er bei 46-47 grad
Alt 16.04.2025, 17:45
Habe das Ventil gefunden, werde es mal mit einem ohmmetergerät überprüfen
Alt 18.04.2025, 13:51
Heute mal getestet, ist konstant bei 2,6 bar …
Alt 18.04.2025, 19:41
Gruß Jogie,
Alt 18.04.2025, 19:44
hille56 hille56 ist gerade online
Boot: Riomar 515 (Mercury 60 EFI) + Z-RAY 500 (Honda BF 4.5)
69 Danke in 20 Beiträgen
Er wird wohl den Kraftstoffdruck gemessen haben...
Alt 18.04.2025, 19:49
2,6 Bar Kraftstoffdruck wären nicht ok.
26 Ohm am IAC wären ok
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (18.04.2025 um 21:48 Uhr)
Alt 18.04.2025, 20:51
Entschuldige die Ausdrucksweise Ich habe heute den Kraftstoffdruck gemessen. Siehe Foto. Habe es an das Ventil geklemmt, wie beschrieben von hille56. Bleib konstant bei 2,6 bar, egal wie schnell ich gefahren bin. Also meint ihr das dort das Problem ist? Wundert mich nur weil alles über 1400 Umdrehungen rund läuft.
Foto: https://ibb.co/xK7bW4mt
Kraftstoffdruckprüfer: https://amzn.eu/d/1pS4jWL
Geändert von Thomasss (18.04.2025 um 21:31 Uhr)
Alt 18.04.2025, 21:37
Fuel Pump Pressure
@ Idle 290 ‑ 303 kPa (42 ‑ 44 psi) (2,9 - 3,03 bar)
Gruß Jogie,
Alt 18.04.2025, 21:46
Natürlich ist so ein Amazon Gerät nicht Geeicht und kann ungenau sein.
Unter 1400 U/min ist leerlaufbereich.
Mess mal das IAC Ventil.
Stecker abziehen und den Wiederstand messen.
Soll 24 ‑ 30 Ω (between pins)
Gruß Jogie,
Alt 22.04.2025, 16:51
Heute gemessen, 25,9 Ohm, lohnt es sich nochmal den Kraftstoffdruck mit einem geeichten Gerät zu messen?
Alt 22.04.2025, 16:59
Nein, der Wert für den Benzindruck liegt innerhalb der Toleranz.
Gruß Mario
Alt 22.04.2025, 17:02
Dein Gerät kannst du aber auch einfach prüfen.
Autowerkstätten und Reifenhändler haben geeichte Luftdruckprüfer. ( Prüfsiegel muss drauf sein )
Reifen auf 3 Bar aufpumpen und dann dein Prüfer drann machen dann sieht du ob er stimmt oder abweicht.
Ich datte das problem mit meinem Luftdruckprüfer.
Das auto hat angezeigt: Konrolllampe Luftdruck zu niedrig, obwohl der laut meimen Luftdruckprüfer gestimmt hat.
Dann bin ich zum Reifenhändler gefahren der ein Geeichten Luftdruckprüfer hat.
Der Fehler war, mein Prüfer hat 0,3 Bar zuviel angezeigt und deshalb 0,3 Bar zu wenig in den Reifen gehabt.
Gruß Jogie,
Alt 22.04.2025, 17:36
Dann bin ich nun so langsam ratlos …gibt es sonst noch irgendwelche Teile wo es sich lohnen könnte mal zu schauen ?
Trotzdem vielen Dank bisher für die Hilfe
Alt 22.04.2025, 17:45
Die Drosselklappe, je nach dem wie viele Stunden der Motor gelaufen hat.
Könnten auch defeckte Sensoren oder undichtigkeit im Ansaugtrackt sein.
Zündkerzen etc.........
Sind ein paar seiten, aber alles lesen.
Am ende war es die Drosselklappe.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=304787
Gruß Jogie,
Alt 22.04.2025, 18:04
Vielen Dank, werde ich mir durchlesen
Alt Gestern, 09:42
Aus welcher Region kommst du denn eigentlich?
Gruß Mario
Alt Heute, 09:28
Ich komme aus dem hohen Norden, knapp Grenze Dänemark. Ich hatte gestern mal das IAC Ventil ausgebaut und da war minimal Wasser drin… Sauber gemacht und lief dann erstmal. Paar Stunden später wieder alter Zustand.
Impellerwechsel Aussenborder Mercury/Mariner 40PS GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 37 13.07.2018 21:41
Propellerfrage: Quicksilver 470 Cruiser mit Mercury Fourstroke EFI 40PS/65PS (3 Zyl.) Armin1979 Motoren und Antriebstechnik 12 21.08.2017 10:13
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 17:36
Mercury 40PS EFI Reparatur-Anleitung Pensionär Motoren und Antriebstechnik 3 27.06.2013 21:25
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
