Alt 29.05.2007, 21:04
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
und noch ein paar,
Hits:	591
Größe:	7,7 KB
ID:	49088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	569
Größe:	14,2 KB
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 30.05.2007, 20:51
Segeltommy Segeltommy ist offline
20 Danke in 13 Beiträgen
Sieht wirklich toll aus.
Keine schlechte Idee.
( Hast Du die Schrift erst plottern lassen und dann aufgeklebt ??)
MfG Tommy
Segeln ist wie kalt duschen und dabei 100 Euro Scheine zerreißen.
Alt 30.05.2007, 22:32
MfG Tommy
Hallo !
Nein, Plottern lassen, den Aufkleber und den Rahmen mitnehmen.
Den Rahmen Aufkleben, mit Gelcout in Aufklebestärke zuspachteln.
Dann den Rahmen wieder abziehen und das Gelcout aushärten lassen.
Dannach die Schrift geschliffen und poliert.
Dann die Schrift mit original Aufkleber zukleben(abdecken) und die Trittfläche rollen.Nun den Aufkleber abziehen, du musst Dich aber etwas beeilen da das Gelcout die Folie angreift.(wird weich)
Die Schrift steht nicht hervor sondern ist in gleicher Höhe mit dem
Trittbelag !
MfG Michael
Alt 31.05.2007, 11:01
havanna havanna ist offline
Boot: Beneteau First 235
93 Danke in 45 Beiträgen
Sieht absolut klasse aus. Ich werde es demnächst genauso machen allerdings ist bei mir das Logo durch den "alten" Riffelbelag schon vorgegeben. Material steht schon bereit.
Hattest du jetzt auch das Zeug von YC benützt das ich dir gezeigt hatte?
Wenn ja, wie war dein Gefühl in Bezug auf Verarbeitungszeit. Lt. Beschreibung ist das nach 40 min. hart und nach ein paar Stunden begehbar.
Kannst du mal ein Bild von der Strukturrolle einstellen?
Ciao Thomas
Alt 31.05.2007, 23:26
Hallo !
Habe ganz normales Gelcout aus der Dose genommen !
Strukturrolle ist schon in der Tonne, war wie ein sehr grober Schwamm.
Gab's beim Praktiker !
MfG
Alt 31.10.2007, 22:53
petertr petertr ist offline
Ciao Thomas
Hallo Thomas,
ich überlege auch, mein Deck im kommenden Jahr neu zu beschichten. Gibt es bei dir bereits Erfahrungen mit dem Ant-Rutsch-Belag von VC und muß die Farbbeschichtung wirlich restlos zuvor entfernt werden?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
Peter
Alt 28.09.2011, 23:03
Hallo !
Hier noch mal ein besseres Bild !
MfG Michael
Hits:	387
Größe:	66,4 KB
Alt 02.01.2013, 20:30
Benutzerbild von Skip-per
Skip-per Skip-per ist offline
Boot: Majestic 420
67 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Michael,
ich bin gerade dabei meine Badeplatfom neu zu bauen. Deine Oberfläcje ist ja super geworden. Hast du das mit normalem Gelcoat mit Härter gemacht? Mein Gelcoat ist ziemlich zähflüssig Und ich bekomme es nicht so dünn Und gleichmäßig aufgetragen, das ich es mit einer Strukturrolle bearbeiten könnte. Welches Matrial hattest Du? Grüsse Günter
Alt 05.01.2013, 19:36
dkkosta dkkosta ist offline
Boot: Atlantic Marine 670 Open
86 Danke in 41 Beiträgen
Nabend,
ich habe heute morgen aus meinem Quickie Commander den( nachträglich vom Vorbesitzer eingebauten) Holzboden entfernt, da man beim Betreten das eingetretene Wasser gehört hat. Das komplette Holz war im Laufe der Zeit feucht geworden. Eigentlich wollte ich einen schönen Korkboden einbauen, der von der Sonne( z.B. in Kroatien) nicht so aufgeheizt wird. Davon bin ich allerdings abgerückt, da ich auch mit dem Boot angeln fahre und dabei der Kork zu beansprucht wird.
So wie michav8 es gemacht hat, möchte ich es nun auch machen, hätte aber noch zwei Fragen:
Natürlich ist das alte Gelcoat sehr dreckig( Stockflecken? Fotos folgen am Montag)) und mit Kleber verschmiert, der erst einmal runter muss. Wenn ich das beseitigt habe, muss ich dann das alte Coat abschmiergeln um dann das neue http://www.gruendl.de/shop/Beschrift...ource=googleps aufzutragen?
Sollte ich dann erst eine Grundierung auftragen, bevor das Anti- Rutschzeugs angewendet wird?
Grüße vom Dirk( Kosta)
Alt 06.01.2013, 14:16
Wollte heute morgen erst angeln gehen, habe mich aber doch zum Boot gezwungen.
Mit Essigessenz, Universalreiniger, Eiskratzer aus PVC und Spachtel ging ich daran, den Dreck und den Kleber vom Boden zu entfernen. Klappte eigentlich ganz gut, bis auf die Klebereste, die habe ich leider nicht ganz restfrei runter bekommen, da der Originalboden auch rutschfest, also nicht glatt ist. Da muss ich noch mal dran, gefällt mir nicht. Aber ich habe mich entschieden, nur die Bohrlöcher zu verschließen und keinen neuen Boden zu legen.
Hier Vorher/ Teilreinigung und Nachher- Fotos:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
